  • 为什么基坑护坡要我们甲方来设计?
    今年刚毕业,应聘到一家房地产公司当甲方代表,分管一个占地5.7万平方米的大型基坑,,目前西侧道路路基填土高度为26米,2层地下室基坑底结构标高17米,有9米落差。道路雨污水管已经埋设好了,如果按1:1基坑护坡将影响到管道。所以我这边的现场工程师要我设计护坡方案并用CAD画出来,他觉得没问题就要求施工单位按这个图来施工。但是背后监理跟我说这个基坑护坡我最好不要参与,万一出事了找谁负责?
  • 基坑边、护坡桩与降水井的位置关系
    建筑物附近有围墙,为防止围墙歪,做护坡桩。基坑深6米,建筑物外墙距围墙4.5米 。基坑基底边距护坡桩的水平距离是多少?此处若打降水井,降水井、护坡桩与基坑边的水平距离的关系是多少?
  • 基坑边坡支护和护坡争议案例分析
    电力造价系列之 13 案例:
  • 公寓基坑降水、护坡、土方施工方案,1998
    地上:地上二十六层地下:地下4层建筑物檐高:74.70m结构类型: 主体采用框—剪力墙结构体系,标准层层高为2.75m。基础为筏基础。基础底板顶标高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 编辑 ]
  • ╳公寓基坑降水、护坡、土方施工方案
    第一章、工程概况 工程名称:xxxx公寓 工程地址:位于xxx市xx村东北侧,xx路南面。西紧邻xx大厦,北依xx里的xxx宅区、东接xxx里另一个住宅区。 业主:xxxx房地产有限公司 设计单位:xxx设计与顾问公司 建筑面积:78067m2 地上:地上二十六层 地下:地下4层 建筑物檐高:74.70m 结构类型: 主体采用框—剪力墙结构体系,标准层层高为2.75m。基础为筏基础。基础底板顶标高-14.40m。 第二章、施工部署 2.1 工程目标 质量目标:本工程按照国家标准《 建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)的要求进行质量检查评定。 工期目标:服务业主,满足合同工
  • 基坑护坡泄水管梅花形布置怎么计算数量?
    问题补充:支护顶边线为163M,底边线为162M,基坑垂直高度为8.4M,泄水管呈梅花形部位,间距为3M*3M,请问,我应该如何计算他的数量?
  • 基坑支护加固、山体护坡加固、锚杆喷射混凝土加固
    基坑支护加固 山体护坡加固 地基基础加固 锚杆喷射混凝土加固    一、采用压力机械将混凝土喷射到构件表面,以增大构件截面的施工工艺。包括钢筋锚固、土钉、钢筋绑扎、混凝土喷射等施工工序。  二、适用范围:   1、适用于梁、板、柱、墙加大截面,提高承载力,火灾后构件修复,砖混结构中砖墙的加固 &nbs
  • 基坑被雨水浸泡了,抽水该施工单位还是护坡单位
    基坑被雨水浸泡了,我现在干甲方,记得以前干施工的时候也泡过基坑,貌似那时候我们工长也找甲方签证,也貌似甲方给签了,钱也顺利拿到手了,但是现在我身为甲方,觉的以前做法不妥,基坑被雨水浸泡,施工单位的雨季施工措施费中没有包括这一项吗,抽水是该施工单位还是护坡单位,施工和护坡不一个单位,护坡单包出去的,护坡有降水一项,但并未有基坑排水一项,所以现在有点迷糊,如果是施工单位,是不是就包括在雨季施工措施费中,望大侠们赐教,不胜感激!! 我上传了照片,遇到这种情况,应该及时把基坑中的水排出吗?(什么时候排水的问题)现在还在下雨,塌方的地方应该怎么处理下?请有经验的哥哥们赐教!
  • 关于旋喷桩和护坡桩的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 关于基坑降水的几个小问题!
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
  • 基坑钢筋到底是如何排布的?
    基坑钢筋到底如何排布?
  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别
    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 几篇关于基坑降水的文献
    最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。
  • 石笼护坡-格宾网的使用
    石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
  • 基坑的数值模拟(PLAXIS)
    我在做基坑的数值模拟,基坑局部采用桩锚,其他采用土钉和锚杆.我用的是PLAXIS,请问在PLAXIS中是用土工隔栅来模拟土钉吗?他都需要什么参数?另外桩的EA和EI是怎么得到的?谢谢解答,不胜感激
基坑护坡
基坑护坡专题,为您提供基坑护坡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑护坡 相关的专业交流讨论,更多基坑护坡相关内容请访问
管桩施工质量控制
管桩施工注意
