在部分地区要求管桩作为抗拔桩时只能计算最上面一节的摩阻力,原因是认为管桩焊接接头不可靠。这种情况下,应该如果做抗拔试验呢?如果等基坑开挖后做抗拔试桩,要灌芯后等强度到设计要求,施工进度肯定不允许;如果不开挖则要再接一段管桩到地面做抗拔试桩,相当于存在了接头,也是不允许的。请教这种情况下,应该如何处理比较妥当呢?
试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?
一、案例工程概况
如果是承压破坏性试桩,还是建议灌芯,因为灌芯可大大改善桩头受力性能,避免桩头压碎。 如果承压荷载比较小,100吨左右,是可以不用灌的,经济。 如果是抗拔桩,按图集和规范要求灌芯。 附灌芯长度: 1、江苏省预应力管桩省标图集苏G03-2012,P50~53,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;微膨胀混凝土,强度等级宜与承台相同,且不应低于C40。 2、江苏省预应力竹节桩图集苏G19-2012,P34、P35,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;不低于C40微膨胀混凝土,并于承台或基础梁一起浇筑。 3、国标预应力管桩图集10G409,P41,灌芯长度:承压桩取3D和1.5m的较大值;抗拔桩取计算长度和3.5m的较大值;混凝土强度等级同承台或基础梁。 4、预应力混凝土管桩技术规程(江苏省)DGJ32-TJ109-2010 第3.4.1条,灌芯长度:承压桩取5D和2.0m的较大值;抗拔桩取8D和3.5m的较大值,不低于C40微膨胀混凝土。
一、案例工程概况 案例工程共采用三种基础,即桩基础、混合基础(桩基础结合开挖基础)和天然浅基础。所有桩基础及混合基础都拟采用预应力管桩直径为φ400、φ500预制管桩,预制管桩型号分别为PHC-400A95、PHC-500A100型预应力管桩。±0.000m标高相当于绝对标高105m-107m之间,试桩桩顶标高详见各栋号图纸,桩长详见各栋号图纸及地质报告,桩端进入持力层大于等于桩长及贯入度控制。相邻桩的桩底标高差不应超过相邻桩长的1/10及相邻中心距,预估单桩竖向承载力特征值分别不大于570KN、820KN,同一承台下的管桩接头应相互错开。单桩承载力最终根据现场静载试验确定,工程试验桩承载力满足设计要求后方可施工工程桩。 二、试桩目的 试桩完成后,通过桩的静载试验,确定桩基工程各项设计、施工等参数,选择桩基持力层、判定沉桩的可能性,选择静压值,并确定打桩施工时停压标准等。 三、试桩试验选定、试桩顺序及进
:kiss: 东营港扩建工程大管桩试桩典型施工方案
各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。
设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
单桩竖向承载力采用静载试验测试,一般试桩是在拟建建筑物的周围单独做试桩来试验的么?假如我想试桩和锚桩用工程桩可以么?另外试桩要加载到破坏,这样工程桩作试桩破坏后,是把原来破坏的试桩拔掉,再重新做工程桩么?这样会不会破坏原有桩位的土层。
管桩间距取3倍直径可以接受吗
Setup Factory 6.0 Setup Launcher[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-22 08:10 编辑 ]
基坑支护,这样做有什么问题?
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
问题1。试桩一般是在初步设计阶段就要做的吧,?我的理解是在初步设计阶段地质报告出来后根据地质报告不同分区域的地质情况,选取不同的点来进行试桩,尽量选在附近有钻点的区域,且尽量选地址情况相对较差的地方做试桩,这样确定的桩承载力偏于保守更安全。不知道我的理解有没有偏差?问题2。试桩的数量一般怎么定啊,一般选3根吗?问题3。假如设计人员认为,预应力管桩和灌注桩都可能用到,那难道两种桩型都要试3根吗。我现在做的项目就有这种情况,不同区域用的桩不一样,两种都要试吗问题4。一些建筑柱底存在比较大的水平力,一定要做水平承载力试桩吗?问题5。设计试桩在没有压坏的情况下可以用做工程桩吗?希望各位工程前辈不吝赐教啊。
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
