(一)基本作用 各类外加剂都有各自的特殊功能。综合起来,外加剂可以在以下方面发挥作用: 1.能改善施工条件,减轻体力劳动,并有利于机械化施工,对保证及提高工程质量有积极的作用,能使现场条件下完成过去难以完成的要求高质量的工程例如可掺加高效能减水剂在工地条件下配制C80~C100号的超高强混凝土,掺加减水剂可配制泵送混凝土等。 2.能减少养护时间,或预制厂缩短蒸养时间,可以提早拆模加速模板周转,还可以提早以预应力钢筋混凝土钢筋放张、剪筋,总之可以加快施工进度。 3.能提高或改善混凝土质量。许多外加剂可以提高混凝土的强度,增加耐久性、密实性,增强抗冻性、抗渗性,改善干燥收缩及流变性能,有些外加剂能提高钢筋的耐蚀性等。只要掺用得当是不会降低混凝土的性能的。 4.在采取一定措施的条件下,可适量地节约水泥也不影响混凝土的质量。 5.可以节约能源。节约水泥就是节约了能源。而增加和易性使捣固、抹平工序易于进行,自然就使能源消耗减少,减少养护和蒸养时间也节省了能源。因此,外加剂对能源的节
混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。进场要有合格证、检测报告。掺量以水泥质量的百分比计。 国家标准GB8075-1987中按外加剂的主要功能将混凝土外加剂分为4类:1、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,其中包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,其中包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。3、改善混凝土耐久性的外加剂,其中包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。4、改善混凝土其他性能的外加剂,其中包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。一、减水剂减水剂是指能保持混凝土的和易性不变,而显著减少其拌和用水量的外加剂。1.减水剂的减水作用。水泥加水拌和后,水泥颗粒间会互相吸引,形成许多絮状物。
现在我们有个工程地下室采用防水混凝土,防水混凝土抗渗等级为S8,底板采用C15素混凝土垫层100厚,地下室底板,顶板及侧壁内参水泥重量8%的WG-HEA膨胀剂(替代水泥),后浇带内参12%的WG-HEA。 请问哪位同仁知道可否换为UEA或者NEA的外加剂。。。效果怎么样!!!!因为HEA的太贵!!!!不胜感激!!!!!
砼外加剂进行分类\命名\定义
某膨胀剂专家认为裂缝控制专家王铁梦对膨胀剂控裂效果不够尊重,在杂志上发表文章进行“申冤”。大家认为膨胀剂控裂效果好吗?外加剂规范中规定图纸上不能写外加剂的量量,只能写限制膨胀率,应根据试验确定量量。但每次建设单位及施工单位都要问量量多少,如不知道量量无法计算相应的工程费用,建设单位等不及做完试验再进行招标。更何况建设单位也不肯出这笔试验费。厂家的经验掺量在各个地区都适用吗?
石灰膏和砂浆王的作用是一样的吧?请问为什么加入外加剂会降低砂浆标号。其中的原理是什么?类似石灰膏之类的外加剂不是只是为了提高和易性吗?请专业人士指导?谢谢
设计要求抗渗S6抗冻F250,同时要求添加一定比例的膨胀剂和引气剂。 结算时混凝土材料价在普通混凝土材料价格的基础上,按照抗冻抗渗各加35元/m3。同时按照设计要求的膨胀剂,引气剂添加比例另计一笔外加剂材料费。 如题,是否重复计价?理论依据?
混凝土外加剂可以改善和调节混凝土的性能,并且在现如今的工程中越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展,应根据混凝土本身的性质及周围的环境选择合适的外加剂。今天开工快线分享以下几种外加剂给大家了解。 减水剂 减水剂能维持混凝土坍落度不变的条件下,减少拌合用水量改善混凝土拌合物的流动性,或减少单位水泥用量,节约水泥。根据减水剂减水能力分为普通减水剂(又称塑化剂,减水率不小于8% )、高效减水剂(又称超塑化剂,减水率不小于14% )和高性能减水剂(减水率不小于25%)。 其中,高效减水剂:粉剂掺量0.75%~1.5%,液体掺量1.5%~2.5%;采用多孔骨料时宜先加水搅拌,再加减水剂;当坍落度较大时,应
混凝土外加剂的选用,有比较严苛的标准,鉴于很多人还不太清楚相关知识,今天华杰建材就与大家分享:混凝土外加剂的选择一般要求有哪些 (1)外加剂的品种应根据工程设计和施工要求选择,通过试验及技术经济比较确定。 (2)外加剂掺入混凝土中,不得对人体产生危害,不得对环境产生污染。 (3)掺外加剂混凝土所用水泥,宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,并应检验外加剂对水泥的适应性,符合要求后方可使用。 (4)掺外加剂混凝土所用材料如水泥、砂、石、掺合料,外加剂均应符合国家现行的有关标准的要求。试配外加剂混凝土时,应采用工程使用的原材料、配合比及与施工相同的环境条件,检测项目根据设计及施工要求确定,如坍落度、坍落度经时变化、凝结时间、强度、含气量、收缩率、膨胀率等,当工程所用原材料或混凝土性能要求发生变化时,应再进行试配试验。 (5)不同品种外加剂复合使用,应注意其相容性及对混凝土性能的影响,使用前应进行试验,满足要求方可使用。 混凝土外加剂是在混凝土拌合过程
(1)水泥矿石是否稳定导致矿物组分是否稳定,从而影响到砼外加剂对水泥的适应性。 (2)水泥生产工艺,如立窑与回转窑,冷却制度中的急冷措施控制得怎样,石膏粉磨时的温度等,造成水泥中矿物组分、晶相状态,石膏形态发生改变,从而影响到砼外加剂对水泥的适应性。
HF外加剂:为HF高强耐磨粉煤灰混凝土(简称HF混凝土)技术专用外加剂:是水利水电工程中被广泛采用的水工抗冲磨防空蚀材料。支拴喜13909480308,09312668891WWW.HFconcrete.com
据说外加剂的功能主要是减水,还有缓凝、早强、防冻等作用。询问一下主要有哪些表面活性剂,产品的价格和成本大概是多少?多谢!
改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性; 提高混凝土活砂浆的强度及其他物理力学性能; 节约水泥或替代特种水泥; 加速混凝土或砂浆的早期强度发展; 调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度; 调节混凝土或砂浆的含气量; 降低水泥水化初期水化热或延缓水化放热; 改善拌合物的泌水性; 提高混凝土或砂浆耐各种侵蚀性盐类的腐蚀性; 减弱碱—集料反应; 改善混凝土或砂浆的毛细孔结构; 改善混凝土的泵送性; 提高钢筋的抗腐蚀能力; 提高集料与砂浆界面的黏结力,提高钢筋与混凝土的握裹力; 提高新老混凝土界面的黏结力; 改变砂浆及混凝土的颜色。
混凝土外加剂检测实施细则1采用标准GB8076-1977 混凝土外加剂GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法2适用范围适用于普通混凝土减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂和引气剂共9种混凝土外加剂。3技术要求掺外加剂混凝土性能指标应符合GB8076-1977《混凝土外加剂》表1的要求。4、试验方法4.1 材料4.1.1水泥采用GB8076-1977 《混凝土外加剂》附录A规定的水泥。在因故得不到基准水泥时,允许采用C3A含量6%~8%,总碱量(Na2O+0.658K2O)不大于1%的熟料和二水石膏、矿渣共同磨制的标号大于(含)42.5号普通硅酸盐水泥。但总裁仍需用基准水泥。4.1.2 砂符合GB/T14685要求的细度模数为2.6~2.9的中砂。4.1.3 石子符合GB/T14685粒径为5mm~20mm(圆孔筛),采用二级配,其中5mm~10mm占40%,10mm~20mm占
根椐国际标准化组织ISOTC/SC3对混凝土外加剂的定义如下: 《在混凝土、砂浆、净浆搅拌和学,拌合时或在额外增加的拌合操作中掺加等于或少于水泥重量5%,使混凝土的正常性能得以按要求改性的一种产品。根椐国际标准化组织ISOTC/SC3对混凝土外加剂的定义如下:《在混凝土、砂浆、净浆搅拌和学,拌合时或在额外增加的拌合操作中掺加等于或少于水泥重量5%,使混凝土的正常性能得以按要求改性的一种产品。定义强调了两点:第一、 是掺量少于或等于水泥重量的5%,这就是说混凝土外加剂的掺量不得大于水泥重量的5%。根椐这一定义,其它掺量大于水泥重量5%的矿物掺合料不可以和外加剂混凝土为一谈。另外两点还须说明,一是膨胀剂和防冻剂的掺量虽然大于水泥重量的5%,但作为特殊情况已被列入GB8076—87外加剂分类范畴。二是根椐我国现行《普通混凝土配合比设计规程》—JGJ55—2000规定,用矿物掺合料代替部分水泥用量计算,外加剂的掺量应按胶结材料的总体用量计算。第二、 使混凝土的正常性能得以按要
本工程因地下土及地下水均有强腐蚀性,设计中本人设计水泥采用抗硫酸硅酸盐水泥,但因市场上抗硫酸硅酸盐水泥暂时没有,听说有防腐蚀外加剂,但不知用什么牌子的效果好,顾想请大家帮个忙推荐几种防腐剂,在这我先谢谢各位大侠了!!
:victory: :lol
砼中掺入减水剂,若不减少拌合物用水量,能显著提高砼流动性。 若减水而不减少水泥时,可提高砼强度。 若减水的同时,适当减少水泥的用量,则可节约水泥!请问这几句话怎么理解,谢谢!
