一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
代做工程预算.造价(yusuanw
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
基坑支护,这样做有什么问题?
管桩间距取3倍直径可以接受吗
砌体抗震计算的时候,结果都是0.9多,想做成配筋砌体了,但是不知道钢筋怎么配,查砌体规范貌似也没有。看过前辈的模型和图纸,看的一头雾水,求指点。1.看规范貌似说是配钢筋网,但是前辈的图纸上貌似不是钢筋网。到底怎么配?2.如何选钢筋?4根直径为6的钢筋面积是113,而计算结果上的配筋结果是811,这个是如何选钢筋和配钢筋的?3.我的计算结果又该如何配钢筋?还是该配钢筋网呢?
高强度聚酯纤维 序号 参数项目 参数指标
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
请问各位,图纸要求内墙抹灰需要满挂玻纤网,现在地下室施工中,甲方要求对独立柱也进行挂网,各位认为有必要吗,他的要求有没有什么依据?谢谢各位大神!
堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
人工挖孔桩与管桩经济对比
本人原是机制自动化专业的,结果现在改行在热力系统工作。可以说是全部从零开始。我发现我现在辖区内的换热站,变频器控制补水泵不一样的地方。假定我现在需要设置二级网回水压力不超过0.38,我们的变频器都接着远传压力表。有以下几种现象:1. 有的换热站在回水压力掉到0.3左右,变频器从静止工作,上升到50hz,迅速补水,一直补到0.38,变频器再自由停车。等到压力掉下来,再重复启动停止。2. 有的是变频器一直保持着一个大致的范围内,24h不停歇转,举例可能是40hz,一直转,一旦不转,压力马上就掉下来。这里面有两种情况,1是系统外网有失水,不补水马上压力就下降,这个我可以理解。但是有的换热站,明明就没有失水,一天系统补水1-2m3左右,但是一旦补水泵不工作,马上压力就下降,系统无法稳压。按照经济运行的原理,我认为在失水量不大的情况下,第一种运行情况是最好的。各位有什么理解
朋友给我推荐了一个百分百建筑精英网、但是我感觉里面资源并不是很多、简历也更新的慢、朋友跟我说是因为我不是VIP的原因、里面简历是分权限的、不是VIP看不了简历、这种网站完全就是为有钱人而建立的嘛、! 有没用过的?说说你们的感受
钢板拉伸网是金属丝网行业中的一个品种。又名防眩网、金属扩张网、拉伸网、铁板网、冲孔网等。是金属板材经过特种机械的冲压、拉伸后,形成具有网孔的片状物体。 钢板拉伸网规格主要指拉伸钢板网的九个规格,即网孔、网厚、板厚、网宽、网长、梗宽、长节距、短节距、网重。拉伸钢板网的这九个规格决定了钢板网的形状和性质。以下是钢板拉伸网的具体规格。钢板网规格的度量单位一般为毫米(mm)。
暖通专业考试考了三次了,每次都是几分相差,是件挺痛苦的事。想参加培训,本地(杭州)又没有,请问网络上的培训有用吗?请指教,谢谢!
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
