在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?之前算桩的时候直接考虑的是端承,没考虑侧摩。怎样做才能保证单桩承载力?施工工艺大概是个什么样的
最近正在准备关于这个课题的论文,希望做过的前辈有重点的谈谈,给小弟一点建议。我做过的一个是采用柴油取芯钻,钻梅花桩......
1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 编辑 今天施工单位发来了份出现预制管桩三类桩的检测报告,希望设计院给出个补强方案,前提是桩机已经退场,不能再打桩了。根据目前的情况,我提了打锚杆桩的方案,施工单位也觉不行。有提出意见是把钢筋笼伸入到三类桩缺陷之下一定长度,然后浇灌高一级微膨胀细石混凝土,对于这种方案不知道合不合适,没有找到相关理论依据,希望高手们指点迷津。
这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
南京江北某楼盘,原设计高层住宅层数18、24层,剪力墙结构。原设计为筏板基础,单元底板厚度为900~1200mm,基础采用先张法预应力高强混凝土管桩,无桩尖静压施工。型号为PHC-500(120)AB-C80,其单桩竖向承载力特征值为1300kN,原设计桩端持力层②-7粉细砂。沉桩要求:以桩长和压桩力双重控制,最终压桩力不小于3200kN。桩顶标高:-4.450布桩方格网布置,间距1500mm。打桩过程中,由于挤土效应,桩压不下去,实际桩长19~22米,实际压桩力3700~4000kN,实际桩端持力层②-6粉细砂。 由于建设方对原建筑方案不满意,修改建筑方案,修改后住宅层数32层接近100米,层高三米,目前最终方案还没确定,如果下部架空一层车库,加上顶部附属部分高度,可能超过100米,外边用大点的套筒是不是在原来管桩上部加套筒,直径和长度是多少。 原设计的管桩已经打下去,修改后设计高度比原设计高,如果在原桩之间补桩,恐怕很难补进去。 大家讨论一下修改后方案的基础方案,要在利用原打桩的基础上考虑。 基础平面(局部)(见附件) 地
如图,地上30层剪力墙住宅,预应力管桩筏板基础,原设计有效桩长32米,但在压桩过程中有些桩长达不到设计要求,于是就补桩,可是补压的桩长才16.20米、9.6米、6.2米。现设计要求进行引孔,桩已经打进去了怎么再引孔? 哪位高手,不赐吝教,多谢了。
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
一套完整的静压管桩施工组织设计方案
拟建物为 6 个6000 吨煤储仓,仓顶设三层皮带层,总高约51 米。本桩基采用预应力高强混凝土管桩PHC AB600 110 12,共645 根桩。 1 工程概况 2 工程目标 3 具体施工方法及施工技术方案 4 项目管理组织机构及技术力量配备 5 施工进度计划及确保施工进度计划的措施 6 质量保证体系和实施措施 7 施工现场安全保证体系和安全技术措施 8 对周围建筑物及地下管线的保护措施 9 主要施工机械设备细目表及其他资源需用量 10 压桩施工常见问题及对策 11 施工现场临时用电方案 12 应急预案 13 附图: 13-1 施工进度计划表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 编辑 ]
建筑物,地下4层,地上27层,基底标高-14m,在相对0.000标高的-17~-20m左右,有卵石层,甲方要求采用管桩,根据提供的地址报告,计算满足承载力要求的桩承载力特征值为1850kn,桩长需要11m,现在的问题是:在基底下6~7m就是卵石层,桩可能打不进11m,也许只有7m左右的桩长,若采用终压值和桩长两项指标控制,是否可行?7m左右的管桩是否太短?
做的一个33层住宅项目 1层地下室, 经计算管桩排布过密. 考虑用先引孔后静压打桩. 减少挤土..根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑?求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 编辑 内容简介:采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600kN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。文件格式:Word文件大小:266 kB
一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。四台变压器,两台照明,两台供热。方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
餐厅放在二层,不能直接对外,是个大问题。出题人的意向明显是保龄办公在上,餐厅商店在下。所以估计通过危险啊!
学SketChup时间不长,但是对作方案帮助很大。发一些不成熟的东西给大家来批!
