  • 水库护坡预制块生产监理细则
    水库护坡预制块生产监理细则。。http://xc.998jw.cn/xc.asp?pic=skswjh
  • 初步设计阶段水库大坝加固及护坡图
    图纸简介: 本图纸共2张,为除险加固工程部分图纸。图纸包含:大坝护坡加固、排水沟构造图、主坝测压管、贴坡反滤防渗墙及防汛道路构造图。下游坝坡均采取草皮护坡,纵、横向排水沟砼强化等级为C15,踏步及路缘石砼强化等级为C20。 投稿网友: xxs111 上传时间:
  • 格宾网石笼生态防护技术在水库护坡工程中的应用
    1、概述 格宾网大家都很了解,但是今天小编要给大家讲的格宾网石笼生态防护技术在水库护坡工程中的应用 2、格宾网石笼防护技术特点: 2.1亲水 格宾网石笼内的孔隙有利于水体流动,为实现水土自然交换创造了条件,适宜水中生物和微生物生存,从而使水体自净能力得以增强,保护和改善了水源、水质。 2.2可实施植被绿化 人工铺设的土层或土壤在格宾网石笼防护工程填充料间的间隙中自然沉积,为绿化植被创造了生存环境,无需撒种,植物也会在沉积的泥土中自然长出。自然生长的植物抗逆性强,适应当地气候地理生长条件,能够长时间维持水边的植被环境,实现优化、美化环境、改善生态环境。 2.3稳定性、整体性<
  • 芦湾墩水库干砌块石护坡砌筑施工方法
    摘要:干砌块石具有就地取材,施工技术简单,造价低廉等特点,广泛用于堤坝迎水面护坡、水工建筑物进出口护底、护坡、河道护岸等工程。芦湾墩水库在迎水坝面加固中采用干砌石护坡,总结出一套行之有效的砌筑施工方法。 关键词:干砌块石;护坡;施工方法;芦湾墩水库 干砌块石护坡具有结构形式简单、造价相对较低、施工容易、且适应不均匀变形能力强、耐久性好、表面粗糙有助于消浪而且容易维修等特点,在高台县芦湾墩水库除险加固工程中得到大量应用。1 砌筑石料的选择 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。在芦湾墩水库坝体干砌块石护坡的施工选材中严格要求石料标准,选用的石料必须达到质地坚硬,不易风化,其密度不小于2.65t/cm3、抗压强度大于50Mpa、软化系数大于0.70、单块重量不得小于25kg,且石料新鲜,无脱落层和裂纹。2 干砌石护坡的测量、放样 为确保水库加固工程砌石坝面的平整度和外观质量,砌筑干砌石护坡的测量、放样工作至关
  • 河北省岗南水库片石干砌护坡面向社会招标!
    河北省岗南水库位于革命老区西柏坡,岗南水库除险加固工程属南水北调附属工程,由河北省水利厅投资,河北省水利工程局承建.工程已施工建设两年,现有3-4万方片石干砌护坡需招标,工期约为三至五个月.望有能力有素质的施工队伍来点查询.联系电话:13073162573联系人 :魏先生
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 关于旋喷桩和护坡桩的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
  • 河北省岗南水库片石干砌护坡面向社会招标料场对外承包
    河北省岗南水库位于革命老区西柏坡,岗南水库除险加固工程属南水北调附属工程,由河北省水利厅投资,河北省水利工程局承建.工程已施工建设两年,现有3-4万方片石干砌护坡需招标,工期约为三至五个月.本人现有标准采石场一处位于岗南水库旁边,山场的所有国家相关法律手续齐全,由于工期短所需数量较大本料场的生产能力有限,山场闲置面积较大,欢迎各地有能力有素质的施工队伍共同开发.凡来山场开发石料赠护坡一份.欢迎来电查询.联系电话:13073162573.联系人:魏先生
  • 石笼护坡-格宾网的使用
    石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
  • 水库的库区有严格定义吗?
    目前水利的管理已经从工程管理逐步转向全面管理,就水库的构造组成而言,大坝枢纽工程与上游淹没范围构成了整个水库范围那么针对水库“库区”的概念究竟是什么?库区到底包不包括大坝枢纽工程?
  • 水库下泄流量的怎么确定
    新建水库需要根据下泄流量确定溢洪道的尺寸。下泄流量需要考虑水库下游防护对象情况。(河道情况:刚刚按20年一遇的防洪标准治理过。水库下游6km处有一工业园区,根据规范要求防洪标准为30年一遇。)我的思路:下泄流量只要满足30年一遇洪水可以安全通过下游河道,大于30年的洪水标准可以破坏河道堤防。望各位大虾指点,小弟先谢谢啦。
  • 生态护坡-蜂巢约束系统
    生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
  • 水库坝体的渗漏防治措施
    坝体挡水后,库水通过坝体和坝基向下游渗透,可能引起渗漏和渗透变形,同时坝体在自重和水荷载作用下发生沉降和不均匀变形,将影响水库的正常运行。 坝体的各种异常渗漏,无论发生在什么部位都应根据不同原因进行处理。渗漏控制的标准是:保证坝体和坝基的渗流稳定,其抗渗比降和渗透流速满足稳定要求,控制渗流量,尽量减少渗漏损失-控制下游剩余水头,防止渗透变形破坏,保证下游边坡稳定,减少下游沉降。渗漏的处理方法主要有灌浆法、斜墙法、套井、回填粘土等。 但由于水库渗漏处理受到各种因素的制约,特别是施工条件和工期的限制,因此要视根据具体情况采用不同的处理方法。
  • 生态砼护坡的优势有哪些?
    生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
  • 几种生态护坡的设计方法
    方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
  • 小型水库坝体渗漏有哪些?
    1、套并回填粘土防渗墙 冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。 在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。 土料的回填是这一整套工序中较为重要的组成部分,应在保证井底干燥的情况下进行。工作者需对井壁的土料填筑状况进行检验,查看是否存在渗漏层面。回填时,按照每次0.4~0.45t的要求回填,需用小推车保证其回填量的精准,切忌不可过度回填。 对于夯实这一环节,需要注意夯实距离和次数,一般夯击时夯锤与井壁的
  • 水库工程有哪些重要部分
    水库工程有三个重要的部分,分别是大坝、溢洪道和放水建筑物。水库在发挥蓄洪、滞洪作用和为人们的生产生活提供用水的同时也存在着一定的弊端。水库的兴建所带来的弊端主要有以下几个方面: 一、增加了地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害发生的频率; 二、水库在拦截洪水的同时也会导致河流泥沙在水库内淤积; 三、水库在灌溉农田的同时导致地下水位上升,加剧了土壤的盐碱化; 四、水库中的水除了提供生产生活用水之外,大量的水都是被蒸发,而由于土壤的盐碱化增加了土壤的化学残留物,从而对地下水的水质造成了严重的影响。
  • 关于修建漏水水库的建议
    一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:
水库护坡模具
水库护坡模具专题,为您提供水库护坡模具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水库护坡模具 相关的专业交流讨论,更多水库护坡模具相关内容请访问
89750
67863
65210
管桩引孔机
管桩引孔价格
