粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
:lol 为什么水泥河堤护坡下面不能铺沙子呢?这是一个非常简单而浅显的问题! 沙子比泥土坚硬,为什么人们不能把房子建在沙子上面呢?因为那样做房子很快就会倒塌!究竟为什么呢?沙子具有流动性,建筑设计师称之为“浮沙”。它那么硬,怎么会“浮”的呢?因为沙子一见水就会沉降、紧缩,体积变小;水多了,沙子就会随水流失!房子的地基既受雨水的侵蚀,更受地下水的侵蚀,房子建于其上,不倒才怪呢! 沙子比泥土坚硬,为什么马路底下不能铺沙呢?因为沙子具有流动性,承受不了压力,一压体积就会变小,马路就会断裂!人们平时踩在沙滩上,还会流下深深的脚印呢! 谁看到过马路两边的护坡上铺过沙子?谁敢铺?因为沙子使护坡与泥土剥离了,不能结构在一起,水泥裂缝,雨水就会侵入其中,沙子就会紧缩,年长日久,沙子还会从缝隙中流失,护坡与泥土间就会出现空隙,护坡就会跨! 人们在修筑山体护坡或挡土墙时,敢铺沙子吗?道理也一样,护坡或挡土墙不能与泥土结构起来,受雨水的侵袭,沙子就会流失,紧缩,护坡或挡土墙与泥土之间就会形成裂缝,不但它们自己要塌下来,山体还会滑坡! 现在,中国许多地方出现“
常用的流水槽模具和混凝土流水槽模具的形状有U型、长方形、梯形等,但大多以长方形为主。 这种形状使其能够更好地排放污水并达到更好的性能。 效果,它的大小和姿势都离不开长方形,但也有区别。 这是要根据客户的要求来做的,所以每一种流槽模具预制件都是根据每个客户的需求来做的,这样才能体现生产过程。 流槽模具在工艺上的严格,无论是在选材还是技术上,都是严格控制选用的原钢板材料,以保证在使用中更耐用,在脱模时表面更光滑 预流水槽钢模具的维护保养及发展 水泥流水槽模具行业综合研发能力的提高严重滞后于生产能力的提高,主要问题体现在能力薄弱;整体效率低,标准化、商业化程度低,合作性差;预制水槽模具材料及相关技术落后;企业组织结构、产品结构、技术结构、进出口结构不合理;与国
近几年,我国模具业发展迅速,但远远不能适应国民经济发展的需要。低档模具过剩,高档模具供不应求,甚至有的依赖进口,因此,模具企业必须找准自己的弱点,尽快缩短与国外的差距。 原材料问题 受售价限制,国产模具多采用2Cr13和3Cr13作精密热处理,而国外则采用专用模具材料DINI、2316,其综合机械性能,耐磨、耐腐蚀性能及抛光亮度均明显优于国产材料。这从根本上影响了国产模具的外观质量和使用寿命。 制造工艺水平 国内模具生产厂家,工艺条件参差不齐,差距很大。不少厂家由于设备不配套很多工作依赖手工完成,严重影响了精度和质量。 模具设计体系 国内一些生产厂家虽然也采用了计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造技术(CAM),但依旧停留在引进、消化和吸收阶段,难以形成具有成熟的理论指导和设计体系。因此,规范模具设计软件系统的开发是当务之急。 调试水平 模具就其
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
发“水泥行业清洁生产及其技术”文章一篇,对水泥项目的清洁生产分析有一定的知道意义。
本人在结构设计中遇到一个关于温差计算的问题,向各位高手请教:一个装水泥的圆形储库(筒仓结构),水泥入库温度为120度,室外环境最低温度为-6度,库壁厚度为300mm。结构设计中要考虑库壁内外温差引起的内力效应。我查阅了很多热力学方面的资料,只找到了储料为流体时的温差计算;可水泥为粉状固体,热传递应该和流体有却别吧。不知道这个温差到底该怎么计算?:( 哪位高手清楚,请不吝指教。在下感激不尽!:hug:
这个一个很小的配合比计算软件,施工中有很大帮忙
我这里施工单位要混凝土搅拌桩,设计要求使用Po32.5普硅水泥,图纸会审的时候施工单位提出国家有文件,Po32.5普硅水泥国家目前已经禁止生产,据说是7月1号开始实施的,请问是否有这个规定?最好能告诉我文件的名字或者下载查看的地址,谢谢!另外,使用32.5矿渣水泥除了早期强度有区别外,矿渣水泥对水质有无特殊要求?因为我们干的是石化行业的监理,所以一般厂内的地下水都是含油并且略微显碱性,请教各位大侠给个准确的答复,谢谢了!!
各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
