桩长不够长的情况接桩 一、工程概况采用钻(冲)孔灌注桩,桩基砼强度等级为C30,采用ф22、ф25纵向通长钢筋,采用φ8@300、φ10@300螺旋式箍筋,箍筋与纵向通长钢筋交接处均焊牢,钢筋保护层为70㎜;桩基砼锚入承台100㎜,桩基钢筋锚入承台30d。二、接桩原因按设计要求,桩头预留800㎜高砼需进行剔凿至设计标高,根据现场情况,部分桩头砼剔凿至设计标高后,桩头仍有浮浆,按甲方、监理、设计要求,有浮浆的桩头必须剔凿至坚硬露出石子砼面。三、处理方案对于有浮浆桩剔凿至坚硬露出石子砼面后,则桩长不能满足设计图纸要求,需进行处理,经设计同意,根据规范要求,处理方案为有浮浆桩头剔凿至坚硬砼面,对于桩顶标高与设计桩顶标高相
本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-12 23:22 编辑 请问人工挖孔桩有有效桩长必须大于6m的规定吗 ,有的话在哪个规范上面要求的?有知道的吗 网上查不到啊 。
:lol
某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密/中密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN回复 19# 的帖子19楼这位朋友回复得很详细,谢谢!这段时间上不了网所有看得有些不及时了,见谅。跟据后续压桩情况来看,现场存在区域土体差异极大的问题,有得区域桩长达到40米以上,有的区域六桩承台6条桩都只有6-7米而且相邻连续7个承台出现情况类似,完全可以排除压桩挤土效应影响和浮石、孤石因素。预应力管桩的规格决定了(限制了)压桩的最大压力,目前的桩型按经验压力超过250T就可能会爆桩断桩的,加压不能解决问题,除非换桩型。冲水送桩个人认为不可行,管桩设置有桩靴,冲水无法接触土体。补桩可能补得也是6-7米的短桩,对承载力没有决定性改变。预钻孔送桩倒是可以考虑,问题是业主比较小气,一般不会追加造价的,这种方案对工期也存在影响。一群
从21题的答案来开,桩长应该是14.8+3.0+1.3=19.1米,是从图中得到的,可是题目中说有效桩长是18.5米,难道计算承载力不用有效桩长么?
人工挖孔桩与管桩经济对比
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
无地质资料,假定夯扩桩桩身直径400mm,扩头径800mm,桩长8m,地梁400*800mm,地梁下直接是夯扩桩,JCCAD提示如图,会影响该桩的承载力吗?
桩长计算公式里说,桩端的埋置深度,对于有冲刷的桩基,埋深由一般冲刷线起算;对于无冲刷的桩基,埋深由天然地面线或实际开挖后的地面线起算。想请教,如果桥梁上下游一共15m范围内河道全断面进行300mm厚浆砌石护砌,这时候计算桩长,还要不要考虑冲刷问题。是不是可以认为,桥梁无冲刷呢,桩长埋置深度从护底起算?
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
请问,关于这个记录里的开钻时间,成孔时间和结束时间各指的什么时间呢,记录他们有什么作用吗,请教了。
(一)原始数据、资料 1.工程概况 某小区住宅楼工程采用框架剪力墙结构,建筑高度60m。工程采用桩基础,设两层地下室,基坑挖深为9.0m,局部挖深10.0m。基坑周围有建筑物和路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施,最近处距用地红线仅4m。 2.工程地质概况
兄弟碰到一个嵌岩桩工程,嵌岩桩采用人工挖孔桩,在砂砾石层中开孔,2m下是中风化石英岩,岩质坚硬,饱和单轴抗压强度30MPa。设计桩长6m,需在中风化石英岩开挖4m,施工单位、建设单位叫苦连天,向设计单位提出缩短桩长的要求,但遭到拒绝,设计单位的理由是:基础桩的长度必须大于等于6m,否则只能按“墩基础”计算,承载力大大降低,故必须维持原设计。我认为,按国家地基规范,岩石的承载力特征值对于浅基础和桩基础是同一指标,所以对于嵌岩基础桩不应该有桩长要求。到底嵌岩基础桩有桩长要求吗?请各位大侠帮忙解答,兄弟在这里先谢谢各位。
请问各位,目前有一三十一层的楼,地质情况较差,基岩埋在一百五十米,上边是泥炭土,属高压缩,请问灌注桩能否施工到一百六十米左右,谢了,请高手指导,用什么机械?
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
很不错的,预应力管桩的桩表及说明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 编辑 ]
在进行预应力管桩施工时,由于施工过程中标高没有控制好,基槽开挖完后有几根桩顶标高过低,有些都低700mm左右,甚至更多一些,需要进行接桩处理,请问接桩高度多少为有效?
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
