本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-6 10:15 编辑 知道的亲 请告诉我,谢谢了!
PHC400管桩(A和AB型)的图集推荐长度均为7~13m,但预制厂可以制作的长度为14m,且经过了几个工程的实践,从理论计算的角度和工程实践的角度来讲都是没有问题的.我这里承接的一个工程,设计桩长28m,按图集推荐长度,桩要设计成三节,但按预制厂加工能力,可以做成两节.因此请教一下有过经历的朋友,图集推荐的长度是严格不能突破的吗?
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
我现在在画地暖的图,是第一次,没什么经验,许多东西都还不是很懂.最让我头痛的就是盘管的长度到底怎么量呀,CAD里有没有命令量长度的呀,不会让我一段一段的加吧.看到此贴的地暖专家请帮忙呀!
如图,假如图中为直钢筋下料长度就是L,而为图中的钢筋下料长度为L+0.414D-2r(我们老师讲的)r为钢筋的半径.钢筋的下料长度是按照中线长度计算的我认为是L+0.414d=L+0.414D-0.828r两个长度不等的也许在工程上可以忽略的但是从理论上讲来应该怎样做啊?
各位老师:您们好!向您们请教一个问题:一拖多变频空调的冷媒管径和长度如何确定?是不是要参考室内机的数量、管道连接口径?谢谢!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
关于箍筋无支长度的理解
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
在钢筋翻样时,比如梁的纵向钢筋端有90度的弯钩,在钢筋弯钩时有一个弯钩的增值长度(要加到钢筋翻样长度中的),那么这个增值长度在规范中有明确的取值吗?
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
现在接到一个项目,客户那边要求让我们这边给他们统计电联的量,包括规格型号,长度等。由于我们公司是做成套的,很少做这种事情,型号还好说,就是统计长度不知道该如何下手。请教前辈们指点一下如何根据蓝图统计电缆长度的方法。小弟由衷感谢
11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
我记得以前预算老师说过计算阀门有默认长度的,现在做设计了,不知道长度是多少,统一的吗?因为有时候在很细的风管上画阀门,长度很大的话感觉很别扭
走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
