超强联锁式护坡块砖的特点:?深根的锚固作用:植物的垂直根系可起到预应力锚杆的作用。?深根的家筋作用:草根可使土体强度提高。?降低坡已空隙水压力:植物通过吸收和蒸腾坡体内水分,从而达到了稳定边坡体的目的。?降雨截留,削弱溅蚀:植被能使部分降雨在达到坡面之前被截留,使其重新蒸发,从而减少土粒的飞溅。?控制土粒流失:植被能抑制地表径流并削弱雨滴溅蚀,从而控制土粒流失。?恢复破坏的生态环境:边坡植物的存在可使被破坏的生物链又逐渐拟合形成,从而逐渐恢复到原始自然环境。?降低噪音、光污染,保证行车安全:植被能吸收刺耳的声音,多方位反射太阳光线,从而保证行车安全。?促进有机物降解,净化大气,调节小气候。高强连锁生态护坡砖的特点:结构稳定 每1块均与周边6块进行啮合式连锁并形成“刚性表面柔性基础”的整体铺面,对水流冲击和基础变形具有高度的适应性。 生态环保 高糙率开孔铺面有助于厌氧生物的附着和生存,起到净水清淤作用,同时可形成全绿化护坡。 施工便捷 只要能够完成连锁块铺设,铺面本身基
GCK系列低压抽屉式开关柜属于我公司生产的低压配电柜柜体系列,系电动机控制中心、动力中心用开关柜、适用于发电厂、变电站、大型建筑、高层楼宇、机场、医院、工矿企业等作为三相交流50~60Hz、电压380V或660V电力系统受电、馈电、照明、电动机控制及功率因数补偿之用。 低压抽出式开关柜抽屉单元有可靠的机械联锁装置,MCC柜抽屉小室的门与断路器或熔断器开关设有机械联锁,只有在分断位置时门才能开启,以保证安全,联锁机构带有解锁装置,检修人员必要时可通过解锁在通电情况下开启下室门,作为应急处理,操作手柄合闸、脱扣、分断有相应的符号标志表示出来,为加强安全,主断路器的操作手柄和联锁操作手柄定位后,能同时被三把挂锁锁定。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
天然水域,有一定的天然遮蔽条件(天然海澳),如何界定在该水域建设码头,要按开敞式水域还是有掩护水域标准考虑?比如确定码头面高程等按的标准
重庆某地河岸挡护工程主要目的保护河岸并利用填方做一块平地。------------分割线----------项目主要包含:下部重力式挡土墙+河岸浆砌片石护坡+上部扶壁式挡土墙----------------------------图纸仅供参考和学习,如用于其他目的后果自负!!!
kyn28a-12的机械联锁怎么实现????
新的重力式码头规范(JTS167-2-2009)中,第2.3.4款,“当基槽抛石较厚时,计算确定的基床底面以下的抛石体可按地基换填处理”。条文解释是“近年来在深基槽、厚抛石上建造重力式码头的工程实例越来越多,有的基槽深度甚至超过20m,与过去的经验有了很大差异。为合理地区分作为墙体基础结构的基床和以下的换填地基,本条规定了基床以下的抛石可按换填地基处理,以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽,增大工程费用。”请教各位达人,“换填地基处理”具体是如何设计,“以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽”按换填地基处理的基槽底宽如何确定?
进线柜与计量柜能否联锁?
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
重力式码头规范,在附录B里面,扶壁码头倒滤井,图0.1中,有一个结构叫做,隔砂板,这个隔砂板规范上没有说明尺寸,以及形态和怎么施工,求教大家,这个隔砂板的尺寸怎么确定,是素混凝土还是钢筋混凝土,在施工过程中,怎么做?感谢!
桩基规范中5.4.1-1式中自重应力 rm乘z rm所取土层的范围以及z的取值范围 faz中修正时 rm所取土层的范围 施岚青指南990页例7.8.7中最后一步自重应力不是用rm乘z求得,疑惑啊?求大神指点[code][/code]
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
这种悬挑在计算竖向荷载标准值时要把悬挑梁和板的自重包括进去吗?
加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教
