制冷管路焊接质量一直是我公司的一大软肋 经常有设备在交付给客户时就出现制冷管路泄漏的情况 尽管在公司里面一再向一线工人强调要保证焊接质量 但也无济于事 一出问题就推脱责任 或说是偶然事故 真拿他们没办法 苦于没有可行的检测方法来及时发现问题 请问各位的公司是如何确认管路焊接质量的 有用到什么仪器吗
1、铸铁平板应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 2、铸铁平板工作表面应无有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、在铸铁平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5、铸铁平板工作表面应无有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 6、铸铁平板工作面的硬度应为HB170-220。 7、铸铁平板工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um 8、铸铁平板应经过稳定性处理和去磁。
预应力管桩接头焊接完成后进行沉桩锤击,接头未入土时整个接头焊缝断开移位,现场施工工人牛B说正常现象。尼玛的是不是全中国就只有一台桩机了,一定要他施工;开机的不熟悉,电焊的不过关,现在技术员只知道买菜做饭。尼玛的难道是多虑了,这社会就这么疯狂?
宁波市塘渣资源丰富,新建场地多以塘渣回填,设计要求回填土压实系数不小于0.97.施工方反应塘渣无法测压实系数,请问当地对塘渣回填质量如何验收。
钢结构质量检测内容及方法
一、什么情况下应对房屋进行检测鉴定? 当出现下列情况之一时,应按照相关规程对房屋进行检测鉴定: 1)房屋因使用不当、老化等原因,出现明显损伤、变形或其他功能退化; 2)处于安全使用要求,需要了解房屋的结构现状和安全性; 3)外部作用的影响使房屋产生损伤(相邻工程施工:深基坑开挖); 4)房屋拟改变使用用途、使用条件或使用要求; 5)房屋拟进行修缮、改建(包括不限于加层、插层等)、整体迁移等; 6)对房屋质量状况有异议; 7)出于建筑保护要求,需要了解房屋的工作现状和目标使用期内的可靠性;
我国建筑火患问题依然严峻,而居住建筑则是建筑火灾中占比较高的,很多经历过火灾后的建筑物,虽然没有倒塌,但是要继续安全的使用就必须对建筑物的损坏情况、安全性等进行科学的检测,只有这样才能对火灾后的建筑现状作出判断和选择维修加固方案。一、火灾后建筑检测鉴定流程第一步,先作出一个合理的建筑现状检测方案,第二步,直接观察建筑物表面,初步评定建筑物的受损情况,第三步,进行图纸复核确认,第四步,承载构件损失情况及其他材料性能检测,第五步,作出的检测鉴定结果并且给出维修加固建议。二、对火灾后建筑物的破坏情况展开调查1、直接用肉眼观察火灾后建筑物的宏观变化,例如表面结构部件、表面几何尺寸等变化,初步对建筑物的破坏情况进行评定。 2、采用水准仪、经纬仪对建筑物进行沉降及倾斜测量,由此判断出
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
刚毕业那会,在一家电子厂做基建,当时现场预应力管桩接桩是采用的电焊条焊接,感觉质量就是差强人意;后来连续做了几个预应力管桩的工地,都是采用的电焊丝焊接,感觉质量更差?见图现想请问:到底是电焊条焊得好点?还是焊丝好点?(假如工人技术都一致的情况下)
本人所学专业为道路工程,可导师偏偏给了一个关于桥梁预应力管道注浆质量无损检测方面的研究方向作为毕业论文方向,希望各位能给我一些建议或者好的资料,非常感谢!
近年来,桩基在高层建筑以及桥梁等建筑工程中得到广泛的应用。桩基的作用主要是将结构上部载荷传递到较深和较好地层中,是构筑物基础承载力的重要组成部分,如果桩基础一旦出现失稳,势必会造成整体建筑物的破坏,直接影响到工程结构的质量和安全。因此,必须加强对桩基工程的检测,小编总结了其影响检测质量的因素主要有以下5点仅供大家参考。 一、准备工作 1.检测前应有下列资料:桩位平铺图、桩基设计图、原始打桩记录、地质勘察报告;掌握桩基类型、成桩工艺、桩长、桩径、桩身混凝土强度等参数。 <
学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设计要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。 一、鉴定主要依据和要求: 1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等国家有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。鉴定应分类实施。已经过
做检测的朋友都知道,实际工程中,基桩动测仪被广泛应用在桩身的完整性检测中,但是桩头的处理、激震锤的选择等问题都会影响我们桩身检测的结果和质量,导致我们的工作事倍功半。为此,岩联小编总结了影响基桩动测仪检测质量的三大因素,希望大家可以避免。 一、桩头清理及传感器的安置 基桩动测仪的检测就是传感器接收激励信号反射进行分析,所以桩头的清理将直接影响测试的质量。为确保传感器能够正常接收到信号,要求桩头必须有足够的强度。为满足这一要求,首先要确保受检桩砼强度至少达
