图纸简介: 该工程为某地抗滑桩与格构组合护坡设计,图纸内容包含结构设计说明,平面图,剖面图,正立面图,节点详图等。 投稿网友: tqlx 上传时间: 2014-06-16
摘 要 边坡防护中的锚固格构梁多采用Winkler假设计算内力,设计者通常忽略了边坡岩土体和格构之间摩擦阻力的影响。摩擦阻力对于预应力而言较小,但确实存在,在未加预应力锚固格构梁中不应忽略。本文提出了一种简单有效的计算方法,并结合工程实例,使格构梁的设计得以优化。
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
对于一般人来说 结构设计的力学模型的计算,可以用PKPM来解决,但是关于节点PKPM只是提供了 普通的最常用的平板式 刚接铰接 的主教,关于其他类型的柱脚节点的设计却很难选型 和把握,欢迎大家在这方便能共讨论一下,我想不仅是我遇到这样的问题,什么时候先用插入式柱脚 什么情况下用外包是柱脚 还有就是怎么设计靴梁式的柱脚,这些问题有没有一个统一的计算方法,和概念设计理论?
最近,参加了一次关于设备起重吊装的专家评审会,有的专家对于我的施工方案中关于格构桅杆弯矩的计算提出质疑。我是钢结构的小学生,希望各位老师能给与帮助,在《吊装专家 Vista2008 企业版》软件中的格构桅杆截面验算的弯矩给出个计算程序,我可以学习提高,不要给起重吊装工程带来危害。我将不胜感激!
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
最近施工的一个工程,刚架柱下柱为格构柱,双支弦杆截面450*200,腹杆横杆截面T75*75,斜杆截面T100*100,顶标高14m,上柱为焊接H型钢截面900*330,顶标高22m,吊车梁在14m格构柱柱顶位置。施工队在下料过程中把腹杆斜杆下短了约70~80mm,为了内保证格构柱外形尺寸和焊缝长度,将节点中心由弦杆中心调至弦杆翼缘位置,如图所示,不知道此种做法会给钢柱本身的内力传递有多大影响!为了节约成本设计的各种荷载取值很小,留的富余量也不大。
本人新手,最近在模拟四肢格构柱(钢管混凝土结构),上部为网架……网架与柱顶之间定义的是弹性连接,模拟橡胶支垫的刚度,只有三个方向的平动刚度。格构柱的柱底采用完全刚接,格构柱柱管采用梁单元模拟,水平及斜缀条采用桁架单元模拟,格构柱之间的桁架梁采用桁架单元模拟,网架也为桁架单元。 遇到的问题是四肢格构柱(格构柱整体)理论上柱底弯矩应该很大。 Midas中计算出来的结果是四肢格构柱的各个单肢的柱底弯矩并不大,而整体柱的弯矩是由四个单肢柱的轴力(两个受拉,两个受压)形成的。本人并不知道这种结果是否符合常理, 自己的认识是应该是单肢柱的轴力较小,而柱底弯矩很大,这样整体柱的弯矩是单肢的柱底弯矩求和,轴力差距较小。 PS:虽然这种结构用钢管混凝土不太合适,但是仍然采用钢管混凝土形式。问这个问题的主要原因也是规范中偏心率折减……求各位大侠帮忙!
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
用PK做了一个格构柱子的门钢,一榀重(柱子+梁):10.5t为什么绘出的施工图,格构的柱子绘不出来.PK没有这个功能?材料表内统计的重量也不包括格构 的柱子
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
请问有没一些护坡的景观图片
想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
