设计桩基选用PHC 500 AB-100-20b, 设计单桩承载力特征值为1300KN,静压桩机施打,由于环境制约,有几根桩用灌注桩,请教用灌注桩时用多少桩径,配筋长度,规格,砼等级。
论文简介:灌注桩,是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼灌注混凝土而成。灌注桩能适应各种地层,无需接桩,施工时无振动、无挤土 投稿网友:yjp5794321 上传时间: 2013-08-19
钻孔灌注桩的计算钻土孔时是“自自然地面至岩石表面之深度乘设计桩截面积以立方米计算”。请问这里所说的“自然地面至岩石表面深度的深度”是不是也就是桩顶标高自室外地坪的高度,再加上桩本身的长度啊?如果一栋房子使用预制管桩与使用钻孔灌注桩的话(桩的数目相同),两者的造价大概相差多少啊?
原来已经打了管桩,现在要补桩,只能补钻孔灌注桩。我觉得因为钻孔灌注钻后打,打桩时不会再造成大的挤土,所以管桩和钻孔桩相临时,最小间距应该按3D,假如是管桩后打,应该按4D,这样想对哇?
浙江混凝土灌注桩,预应力管桩图集
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
图纸简介: 灌注桩式钢管桩群桩基础图,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。。。 投稿网友: epds2012 上传时间: 2013-03-11
施工场地,原来10多年前打了D=280的沉管灌注桩,桩长统一11米,现在房子拆了改建,怕基础不够力就改钻孔灌注桩,现在图纸的有些钻孔灌注桩的定位和原来的沉管桩位置重叠,钻机钻了3米左右就钻到原来的沉管桩钻不下去了。 1.那设计上面是不是只能够做多桩承台? 2.而且有些桩只偏了一点点的,单桩单柱有承台的时候,柱子最多可以偏心多少?还有没有其他办法解决? 3.现在已经钻到旧桩的这根,回填是用砂好还是石子好?补充信息:农村住宅,拟建5层,地质报告显示标高-10米以上存在大量淤泥质土,固原来的沉管桩承载力肯定不够,现在现场的做法是只能做偏心,然后打算做大承台和地梁,因为有些柱子是直接植在地梁上面 设计的高手们请问遇到这种情况要注意什么?我是第
本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:24 编辑 苏G03-2012 预应力混凝土管桩苏G18-2009 现浇钢筋混凝土桩
因建筑场地限制,加上甲方想省钱,同一建筑单体,一部分使用静压管桩,另三分之一使用灌注桩,是否可以混用?哪位大神能否指出规范哪里有规定?非常感谢!!
目前有个项目,土层有中粗砂,地勘不建议采用管桩。施工单位提出可以采用引筒等措施可以打管桩,有经验的同事们给个建议。经济对比方面和施工难度如何?
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
我有一个问题想要请教各位:我朋友在施工铁路时间要搞一些砼灌注桩,孔径是500mm,孔深13m,螺旋钻造孔。无钢筋,C25砼。我想请教大家的是,象这样的孔,进尺一米要多少钱,浇筑砼每方多少钱,急盼回复!!!!!谢谢!!!!
刚做了一个小高层,层数不多,也不算高,40米左右,一层地下室,但由于现场地质条件比较差,所以采用灌注桩基础,现初定基础为600的灌注桩,桩长53米,进入8层土,属于摩擦桩。现在审图的提出来:长径比比较大,担心施工工艺不能达到要求,产生缩颈。我在规范上也没有找到,长径比有什么限制,听说有100的限制,但我没找到依据。现在想问一下:各位有没有遇到过类似的问题。
小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。 跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
