生态石笼护坡@中建生态石笼护坡网防护效果。 生态的石笼护坡网是现代水利工程中必不可少的护坡产品,生态石笼护坡网不仅应用于交通、水利、山体防护等工程防护中,还被广泛应用于大中小河流、河道的治理当中。生态石笼护坡网护岸的应用工艺效果远远超出了传统的浆砌石与混凝土的防护结构。传统的护坡与生态石笼护坡工艺相较,传统的护坡形式忽略了河道治理中的生态性以及边坡的稳定性。而生态石笼护坡结构的防护工艺恰恰弥补了这一缺憾,不单单在护坡护岸施工后可恢复河道的生态结构,还可使其不会遭到因石块破坏而产生的不良影响。
石笼护坡@中建石笼护坡网的制作方法,通常情况下,石笼护坡多适用于流速较大,冲蚀现象较严重,甚至岸坡比较容易渗水造成一定影响的河坡河岸上。石笼护坡属于柔性结构,而且对于不够均匀的沉降有很好的自我调整能力。石笼护坡网是由六角网机器编织而成,故而网箱本身具有多孔性(又称为蜂巢网箱),此种工艺可供多种植物生长,而水线以上的石笼护坡网面可以充分利用客观条件实现绿化方案,所以比较符合生态的考量及生态绿化要求。 石笼护坡可定制成单隔板生态石笼护坡网箱,也可定制成双隔网箱,双隔板生态石笼护坡网箱在制作过程中,沿长度方向每间隔1米采用双隔板隔成一个独立的单元格,双隔板生态石笼护坡与单隔板生态石笼护坡网箱在制作中的区别是,双隔板生态石笼护坡网箱为一次性成型生产制作,除盖板外,边板,端板,隔板以及
收录于话题
图纸简介: 本图为三种生态护坡断面图,共3张。分别为宾格网护坡图、生态袋护坡图、木桩护坡图。3种剖面均比较典型。适合广大设计人员边坡支护参考。 投稿网友: tylgdxyyq 上传时间: 2014-06-20
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
代做工程预算.造价(yusuanw
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
利众石笼网是一种生态格网结构。石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成,石笼网箱就是石笼网制作而成的石笼网箱。石笼网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分一般为50mm,以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC
朋友给我推荐了一个百分百建筑精英网、但是我感觉里面资源并不是很多、简历也更新的慢、朋友跟我说是因为我不是VIP的原因、里面简历是分权限的、不是VIP看不了简历、这种网站完全就是为有钱人而建立的嘛、! 有没用过的?说说你们的感受
本人原是机制自动化专业的,结果现在改行在热力系统工作。可以说是全部从零开始。我发现我现在辖区内的换热站,变频器控制补水泵不一样的地方。假定我现在需要设置二级网回水压力不超过0.38,我们的变频器都接着远传压力表。有以下几种现象:1. 有的换热站在回水压力掉到0.3左右,变频器从静止工作,上升到50hz,迅速补水,一直补到0.38,变频器再自由停车。等到压力掉下来,再重复启动停止。2. 有的是变频器一直保持着一个大致的范围内,24h不停歇转,举例可能是40hz,一直转,一旦不转,压力马上就掉下来。这里面有两种情况,1是系统外网有失水,不补水马上压力就下降,这个我可以理解。但是有的换热站,明明就没有失水,一天系统补水1-2m3左右,但是一旦补水泵不工作,马上压力就下降,系统无法稳压。按照经济运行的原理,我认为在失水量不大的情况下,第一种运行情况是最好的。各位有什么理解
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
系统 XP SP1,ADSL电信 ADSL能拨号连接上,但是就是上不了网页,QQ什么的什么都上不去. ADSL收到,发送都几乎不动,很小.(而且一拨号连接上后,旧会死机) 毒都是杀过的,还是没用 之前能上但突然中毒过,后来查杀毒后就上不了网了. 怎么回事啊 我的光驱坏了,所以不能重装系统.
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
钢板拉伸网是金属丝网行业中的一个品种。又名防眩网、金属扩张网、拉伸网、铁板网、冲孔网等。是金属板材经过特种机械的冲压、拉伸后,形成具有网孔的片状物体。 钢板拉伸网规格主要指拉伸钢板网的九个规格,即网孔、网厚、板厚、网宽、网长、梗宽、长节距、短节距、网重。拉伸钢板网的这九个规格决定了钢板网的形状和性质。以下是钢板拉伸网的具体规格。钢板网规格的度量单位一般为毫米(mm)。
