  • 草坪怎么弄才能好看一些
    我看了别人花的一些图 他们的草坪看着都特别的真实。 我不知道应该怎么弄 我平时只是点一些绿点来代表,很难看打印出来效果也不好。请教各位有没有好的办法?
  • 关于旋喷桩和护坡桩的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 如何提升草坪的观赏效果
    草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
  • 【讨论】关于草坪的杂草识别
    杂草太多了,求高手识别,指教如何处理。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-22 08:05 编辑 ]
  • 请教可以践踏的草坪营造
    广东的项目,屋顶覆土只有300mm,想营造可践踏的草坪,属于开放性可参与的活动空间。请问各位,有什么技术条件条件支持,使其既可以满足功能性,在感观上也俱佳,排水性也比较好等等。比如说什么草种可以满足要求,剖面上需要做什么特殊处理等……
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 如何预防草坪病害的发生?
    草坪被广泛应用在公园、街道、广场、学校等处,可见对我们的生活以及环境有多么重要。但在有些草坪比较容易发生病害,如何预防病害或减少病害的发生呢?对于这个问题今天小芭就和大家探讨探讨。 一、草坪病害的防治策略 在综合治理中,一般将改造草坪环境、改进建植管理技术措施、利用抗性品种、保护利用本地自然天敌和异地引进新的天敌等作为充分发挥自然因素控制作用的具体措施。 当然,并不摒弃非自然控制因素,甚至仍然予以高度重视,例如化学防治。对这类因素的作用,主要是注重如何改善、提高,尤其是如何将之与其他措施协调组合。综合防治技术水平的提高,很重要的一方面就是要组建一个体现这个策略原则的技术体系。 二、草坪病害的防治原则 草坪病害的发生、发展是草坪草、病原物在环境因素的作用下,相互斗争的最终结果。草坪病害的防治,就是要通过人为干预,改变草坪草、病原物与环境的相互关系,减少病原物数量,消弱其致病性,保持与提高草坪草的抗病性,优化生态环境
  • 草坪及其植物配置的探讨
    摘要:对草坪的主景树、隔离树丛、庇阴树的配置作了分析和探讨。认为只有将树木、草花与草坪合理搭配起来,才能创造出优美的植物景观。 草坪是现代园林绿地中不可缺少的要素,它除了具有多种改善环境的功能外,在园林绿地中还具有独特的艺术功能。它不仅可以独立成景,而且还可以将园林中不同色彩的植物、山石、水体、建筑等多个要素统一于以其为底色的园林景观之中,使园林更具艺术效果。 1 草坪的类型 1.1 规则式草坪 规则式草坪表面平整,而且外形为整齐的几何轮廓。它常和规则式园林布局相配合,设置在规则的场合,如花坛、花镜、道路的边缘装饰。有时也将它铺植在纪念塔、亭榭或其他建筑物周围起衬托作用。 1.2 自然式草坪 自然式草坪表面起伏、外形轮廓曲直自然。这种形式多设置在森林公园或风景区空旷、半空旷地段。自然式草坪在现代园林中的应用越来越多。规则式草坪的植物配置比较简单,一般也是规则式的。本文只侧重讨论园林中自然式草坪的植物配置。 2 草坪的植物配置 2.1 草坪主景的植物配置 园林中的主要草坪,尤其是自然式草坪一般都有主
  • 红色草坪--紫叶酢浆草
    红色草坪--紫叶酢浆草
    紫叶酢浆草学名:Oxalis triangu laris cv.purpurea ,酢浆草科酢浆草属,多年生草本植物,原产南美巴西。株高15-30公分(光线充足时植株会比较矮小)。地下部分生长有鳞茎,鳞茎会不断增生。叶丛生于基部,为掌状复叶。这个叶面由三片小叶组成,每片小叶呈倒三角形或倒箭形,叶片颜色为艳丽的紫红色,部分品种的叶片内侧还镶嵌有如蝴蝶般的紫黑色斑块。紫蝴蝶几乎全年都会开粉红带浅白色的伞形小花。如遇阴雨天,粉红带浅白色的小花只含花苞但不会开放。紫蝴蝶另一个有趣的现象是会有睡眠状态,到了晚上叶片会自动聚合收拢后下垂,直到第二天早上再舒展张开。 紫叶酢浆草华南地区可露地越冬,长江流域只要稍加防寒也可露地栽培,淮河以北地区多作盆栽观赏。它为多年生具球茎的草本植物,性喜温暖湿润和半阴的环境。较耐低温,但畏严寒;较耐阴,忌烈日暴晒;较耐干旱,但畏积水;喜肥沃,不耐瘠薄。无论是盆栽还是地栽,均以疏松肥沃、排水良好的沙壤为宜。花期5月至11月。 紫叶酢浆草作为盆栽植物,它小巧玲珑,可为庭院、阳台、居家,增添几分妩媚、清逸、乖巧的鲜活气息。还可在花坛
  • 石笼护坡-格宾网的使用
    石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
  • 关于草坪的养护管理知识
    草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
  • 提问一下关于草坪的种植
    做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
  • 刨根问底之草坪种子培养
    播前准备 土壤测试:进行包括土壤结构、土壤酸碱度和土壤肥力状况为内容的土壤测试分析,不仅在于草坪的成功建植,更重要的是为日后长期的草坪养护管理,提供必要的基础资料储备。土壤改良。草坪土壤首先应具备良好的通气性、足够的肥力、排水良好以及适宜的 PH 值( PH 值约为 6 ~ 8 )。其次通过翻耕以疏松土壤,深度不少于 25
  • 关于北方冬季草坪培植的问题
    看到国外与中国北方同纬度地区冬季草坪有很多依旧是绿的,请问他们种植的是什么品种,我国北方(最低气温零下20度以上)是否也可以种植?谢谢
  • 草坪繁殖种子的播种技术
    河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
  • 生态护坡-蜂巢约束系统
    生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
  • 草坪杂草的危害及其防除技术
    了解草坪杂草的危害特点,对采取有效的控制措施具有重要的指导意义。掌握杂草的防除技术是决定草坪建植成败的关键,尤其是新建植的草坪,如不及时防除杂草,将会严重影响草坪的质量,甚至导致建植的失败,本文就草坪杂草的危害特点及其从建植到收获种子整个生育期的防除技术作以系统的介绍,以供生产和科研借鉴。 1 草坪杂草的危害特点 1.1 影响草坪的生长发育 一些早春杂草如苦荬菜、荠菜、葶苈、还阳参等出苗早于草坪草,当草坪草返青时,这些杂草在高度上已经领先,草坪草对生长空间的占据处于劣势。杂草通过一些方式来抑制草坪草的生长,如牛筋草、狗尾草的地下根系截留水分和养分;独荇菜、小蓟的深根系不断扩展,占据地下生长的空间;紫花地丁、蒲公英地上部分平铺生长,排挤和遮蔽草坪;稗草、牛筋草分蘖能力强和平铺生长习性侵占草坪面积;扁蓄的根系能分泌一些生理代谢物质,抑制草坪草的生长,总之,杂草侵害之处,造成草坪生长缓慢,甚至退化。 1.2 病虫的寄宿地 草坪杂草的地上部是一些病虫的寄宿地,例如:夏至草的花季,植物体发出一些气味,吸引飞虫。
  • 生态砼护坡的优势有哪些?
    生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
  • 几种生态护坡的设计方法
    方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
护坡草坪
护坡草坪专题,为您提供护坡草坪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡草坪 相关的专业交流讨论,更多护坡草坪相关内容请访问
相关热门专题
混凝土的配合比
护坡施工
