1 成型作用 模袋在进行摆放的时候要对施工现场的地形情况进行分析,同时对设计要求进行重视,这样能够在进行放样施工的时候更好的符合相关的要求,同时,要对模袋的规格和尺寸进行重视,对不同的坡面以及平面进行水下的混凝土浇筑工作有着不同的要求,模袋的作用是为了更好的保证混凝土在浇筑以后能够成型。 2 过滤作用 模袋的材质具有一定的特殊性,因此,其在使用过程中能够对水分进行过滤,这样就使得护坡中的水分能够利用模袋上的尼龙绳进行有效的去除,这样在混凝土浇筑以后不需要进行排水孔以及其他的过滤作业。 3 伸缩缝作用 模袋在使用过程中,每个单元的两侧都有隔离布,这样能防止混凝土在浇筑以后出现因为温度的变化导致的裂缝问题。在模袋防护设计中要对施工现场的地质情况、施工环境以及施工的气候条件进行掌握,这样在施工中能够对护坡的效果进行保证,同时,对混凝土的浇筑质量也能进行很好的控制。
由于堤防迎水面经常受波浪冲刷、水位变化和水流作用侵蚀的影响,需采取工程措施加以保护堤防确保工程安全,防止水上流失。水上流失使大量泥沙下泄,淤积上游河道,削弱行洪能力,一旦上游来洪量增大,常引起洪涝灾害。根据SL/T188—96《堤防工程管理没计规范》,堤岸防护工程的结构、材料应符合下列要求:①坚固耐久,抗冲刷、抗磨损性能强;②适应河床变形能力强;③便于施工、修复、加固;④就地取才,经济合理。在我国河道整治工程的护坡形式有抛石、砌石、现浇混凝土等,其中最常运用的护坡形式为现浇混凝上护坡、砌石护坡。预制混凝土砌块护坡在欧美等国较为普遍,在我国水利工程中近几年才开始运用。一、混凝土砌块护坡的tedian 混凝土砌块护坡有以下主要特点: 1.混凝土砌块护坡是以人工预制混凝土砌块作为护面层单元的一种铺砌式斜坡保护结构,虽然本质上属散体护坡,但规则的块型和一定的铺砌方式,使相邻砌块可以相互作用共同抵御波浪和水流的作用。因此,从结构上讲,砌块护坡介于散体护坡(抛石、干砌石)和整体护坡(现浇混凝土)之间。 2.护坡用砌块平面尺寸较小,一般多为几十公分,厚度
水利工程中护坡工程的施工技术 随着我国水利建设计划的分期实施,工程建设与生态环境的关系成为整个社会的关注焦点。为创造人与自然和谐的生态环境,堤防工程采用生态植物措施防冲固土,减少水土流失及安全运行提供技术支撑,探索一条经济又可行的堤防生态防护综合技术,在水利工程中显得越来越重要。 一、护坡工程 护坡指的是为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。依护坡的功能可将其概分为两种:(1)仅为抗风化及抗冲刷的坡面保护工,该护坡并不承受侧向土压力,如喷凝土护坡,格框植生护坡,植生护坡等均属此类,仅适用於平缓且稳定无滑动之虞的边坡上。(2)提供抗滑力之挡土护坡,大致可区分为:1)刚性自重式挡土墙(如:砌石挡土墙,重力式挡土墙,倚壁式挡土墙,悬壁式挡土墙,扶壁式挡土墙);2)柔性自重式挡土墙(如:蛇笼挡土墙,框条式挡土墙,加
水工砌块,连锁砌块 它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后提高块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
一直以来,水工建筑物的上下游连接段的护砌所采用的结构形式有:30cm的浆砌石+10cm石子垫层+10cm黄砂垫层+一层土工布;10cm的砼护坡+8cm石子垫层+8cm黄砂垫层。搞了这么多项目以来发现,主要也就是浆砌石或都砼这两方式的护砌。问题:1、护砌的长度、宽度、厚度,分层,结构形式的依据是什么,有没有什么相关的规范去引用执行。2、垫层的厚度的取用有什么依据,有人取10cm,有人取8cm,还有人取7cm。3、从结构的作用考虑,黄砂垫层和土工布是否可以一起放。希望大家时间一起来讨论讨论。插个图
在水利施工的过程中,生态保护是极为重要的核心任务,更是施工具体工作的前提基础。由此可见,对水利工程护坡生态化技术的探讨是极为必要的。我们一起来看看这个技术。
水利水电资料库 收录于话题
各位参与水利工程监理、水保工程监理的朋友们,或是参加过07、09年水利监理工程师考试的朋友们,网易土木在线社区的朋友们,希望大家能多交流、讨论[ 本帖最后由 nhuscu 于 2009-6-17 18:11 编辑 ]
大家在做水利设计都怎么出图,是在模型里出图呢,还是在布局空间出图?感觉在模型出图有点麻烦,有没有用布局出图的,如果有,你们尺寸和文字标注是在哪里进行?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
凌晨了,网易水利怎么这样???好多次,上网到临晨,怎么遇到的问题网易水利成上面这样了???
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
