我们不难看出,搭乘着家电产业的顺风车,塑料模具行业正在开启一段全新的旅程。有关专家指出,随着市场需求不断释放,塑料模具市场的发展空间将更大。国内塑料模具企业必须要要牢牢把握发展机遇,研发更多符合市场需求的产品,以便于在未来市场竞争中处于更加有利的位置。
为提高模具品质档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。 1.小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。 2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。 3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。 4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。 5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。 6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面) 7.内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮。 8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。 9.所有模具的前后内模,镶件,行
框式护坡模具是根据模具的形状来命名的,是一个框格形状的模具,形状接近正方形,模具的制作过程比较复杂,需要详细的图纸,都是采用钢板制作的,在高速、高铁上都有使用,采用预制生产时可以使用塑料注塑成型,在生产中要注意模具上下间的锥度,方便模具在使用过程中顺利脱模。 框式护坡模具根据模具结构区分可以划分到空心护坡模具一类,还可以叫做平铺式生态护坡模具,这种模具不能采用现浇的方式生产,都是以预制的方式出现。在使用这类模具时要定期的对模具进行养护,可以延长模具的使用寿命。在护坡工程使用时可以在模具的内部种植绿色植物,更好的保护土壤,符合当代社会的发展。在制作模具时要时刻注意模具的生产细节,控制模具的每一生产环节,框式护坡属于大型的模具,需要在质量上精益求精,才能达到模具的使用标准。每一种模具都会对表面进行处理,增加模具的耐磨性降低模具的破损率。
图纸简介: 本图为大坝背水坡人字形骨架草皮护坡。包括:结构图及相关细部图。图纸合计2张。对护坡设计有一定参考作用。 投稿网友: sahala1113 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 本图纸为山体护坡结构施工图,图纸内容有:施工说明及注意事项、锚杆框架码砌预制砼框格示意图,护坡种植示意图,排水边沟大样图,结构剖面图,横竖锚梁大样,横竖锚梁配筋图,基座垫基大样,泄水孔做法详图。 投稿网友: sichuanhuajiao 上传时间:
1)塑胶原料受热压缩,线胀系数比金属大很多;2)一般塑胶原料的刚度比金属低一数量级; 3)塑胶原料的力学性能在长时间受热下会明显下降;4)一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下暂时受力,会出现永久形变;5) 塑胶原料批发对缺口损坏很敏感;6)塑胶原料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;7)一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;8)有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;9)有些塑料是可燃的。塑胶原料分类(LC塑胶原料批发,耐高温塑胶材料,PPS,LCP,PET,PA,PES塑胶原料供应商)塑胶模具钢和塑料模具钢的区别除了这些还有什么?
边坡人字形骨架防护施工资料.rar
ESFR斜屋顶格栅管网系统,K=200,P=500KPa。
摘 要:应用数值计算软件fluent对人字形板式换热器进行温度场的数值模拟,模拟采用双流道形式,冷、热流体分别从上、下两个流道进入换热器进行热量交换,分别得出了冷、热流体的各自通道的温度分布,结合前人的研究结果,给出了人字形板式换热器的传热数据,从而使人字形板式换热器在传热参数上得到优化。研究表明,温度场在平行于进口速度方向上,温度梯度变化明显,层次较为清楚;在垂直进口速度方向上,温度梯度变化较平行时要低,层次不明显。 人字形板式换热器是具有人字形波纹的一种换热器,板片错落摆放形成人字形,流体通过流道时,由原来的规则流变成交叉流再变成曲折流,能使流体在较低雷诺数下形成湍流[1, 2],从而提高换热器的换热效率。另外,板片的凹凸增加了其刚性,而且板片上、下波纹相叠加,使该板式换热器具有较高的承压能力。 有关板式换热器温度场的数值模拟研究,众多文献广泛采用的是单通道和模型简化的形式,然后通过相关化工手册中的已知条件对模型边界条件进行加载,只能得到流体单流场的温度场以及此流体所在流道的温度分布,并不能研究冷、热流体的相互影响,从而得不到冷、热流体的温度场,使模拟
1、设计条件(1)工程水文地质条件场地平整,场地地面层为0.5米左右的杂土,以下有3~4米厚的亚粘土层,地基承载力标准值 ,地下水位-1.5米。(2)该工程地震设防烈度为6度。(3)厂房基本数据:厂房长度48m,厂房为1跨,跨度18m,厂房层高分别4m,3.8m,一层要求布置卫生间。按防火要求设置楼梯及防火涂料。(4)屋面基本要求:该普通车间在南方某地,冬季设计温度为0℃,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板)。(5)楼面活荷载标准值2.5KN/m2,屋面活荷载标准值0.4KN/m2,基本风压为0.4KN/m2。(6)材料:屋架和梁柱:Q235BF,基础:C10、C20、C25,钢筋:HPB235、HRB335;二层楼面为组合楼板;砂浆:混合砂浆、水泥砂浆。2、设计题型和要求(1)题型:H型钢柱或焊接工字形柱 +人字形钢屋架。(2)要求:(1)厂房的平面设计、立面设计与剖面设计,(2)框架设计,(3)基础及楼梯设计。(3)编写计算说明书
目前所广泛使用的塑料模壳,还有很多其他方面的优点,比如脱模工程简单,因为其外观表面光洁,因此混凝土不会沾染到模板上,无需使用专业的脱模剂就可以轻松的把
塑料模壳可承受多少重压? 塑料模壳生产的建筑塑料模壳整体性好
如题,人字形屋面,卫生间通气管直接通上去,很难看的,要是做侧墙的,在屋檐下面,排气又不好,有没有什么好的做法啊
论文简介:为满足建筑造型的需要,对大跨度门式立体桁架屋盖采用Midas Gen8.0进行带缺陷结构的几何非线性分析,通过门式立体桁架在1.0恒载+1. 投稿网友:hezhj 上传时间: 2013-07-05
塑料模板是一种节能型和绿色环保产品,是继木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、全钢大模板之后又一新型换代产品。能完全取代传统的钢模板、木模板、方木,节能环保,摊销成本低。<
JGT 418-2013 塑料模板
