  • 二次结构配管切割机可以切割预制梁(混凝土)吗?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-23 11:01 编辑 1:土建如图房门是预制梁的,在预制梁没放去之前我们开关线管又不允许接下来(接到砖墙),因为接下来的话挡住土建预制梁放不上去。开关布置我在图上画出了,管子就按照如图接到开关,绿圈这个混凝土预制的梁可以用切割机切割吗?好切割吗?前辈们遇到这个问题都是怎么解决的。
  • 10SG409预应力混凝土管桩
    10SG409预应力混凝土管桩
    10SG409预应力混凝土管桩
  • 怎样做好数控切割机的清洁
    数控切割机有四个重点清洁部位,即:喷嘴、保护罩、割炬和易损件。当切割机选用空气或氧气做等离子进行切割时,喷嘴内会沉积一些氧化物,这种氧化物会影响切割气流,减少易损件的使用寿命。想要提高易损件的使用寿命,可以用干净的绒布擦喷嘴的内侧,可以将沉积的氧化物消除一些。切割过程中残留在割炬保护罩上的一些熔渣需要经常清除掉,否则这些熔渣会引起有破坏性的“重等离子弧”,影响切割机的使用。为避免熔渣影响切割机使用,清除后最好在保护罩上涂抹防溅化学涂料,这样有助于减少熔渣的堆积。涂抹防溅涂料时,最好将保护罩从割炬上取下再涂抹。
  • 关于预制混凝土管桩引孔的问题
    在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?之前算桩的时候直接考虑的是端承,没考虑侧摩。怎样做才能保证单桩承载力?施工工艺大概是个什么样的
  • 预应力混凝土管桩(L21G404)
    山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
  • 现张法预应力混凝土管桩
    现张法预应力混凝土管桩
  • 预应力混凝土管桩的规范
    预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
  • 预应力混凝土管桩L10G407
    希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
  • 关于预应力混凝土管桩施工的问题
    最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!
  • 预应力混凝土管桩工程纪实
    预应力混凝土管桩工程纪实
    前言 预应力混凝土管桩是采用离心脱水密实成型工艺原理,先张法施加预应力,达到规定的强度后放张预应力筋,再进行蒸压养护成形的一种预制混凝土桩。近年来,静压预应力混凝土管桩工程施工工艺在江苏、浙江、安徽、上海等地区和城市广泛使用,目前静压预应力混凝土管桩施工工艺的理论体系已基本完善,工艺本身也具有一定市场发展潜力。但静压预应力混凝土管桩的挤桩效应较大,桩身承载力较难控制。本文以南京江宁新铜花苑四期中的八幢房屋静压预应力混凝土管桩桩基工程为例,针对静压预应力混凝土管桩施工中相关问题,简述静压预应力混凝土管桩的施工方案和施工管理经验。 1工程实例 1.1工程概况 南京江宁区新铜花苑四期65、68、71、117、121、125、128、130号住宅楼静压预应力混凝土管桩工程,位于南京市江宁区205国道铜井段北侧,属于南京市江宁滨江开发区铜井复建房工程。工程采用静压先张法预应力混凝土管桩基础。该工程由南京江宁滨江投资有限公司投资建设,由南京金字建筑设计有限公司设计,由核工业南京工程勘察院和南京
  • 数控切割机行业的调整提速
    数控切割机行业的发展日趋成熟,发展现状导致该产业结构得到调整,事实证明调整明显提速,主要表现在以下几个方面:第一,产品向高端升级的步伐加快。首先是清洁能源设备发展速度加快,水电机组产量同比增长27.24%,火电机组产量增长14.99%,火电机组在发电设备总产量中的比重明显下降;其次是数控切割机机床行业结构升级有新进展,数控切割机机床和数控系统的产量增长速度明显快于
  • 如何减少数控切割机的误差
    数控切割机的误差是不可避免的,无论设备本身的精度是6级还是8级,都是不很重要的。误差虽然不可避免,但是可以减小,具体方法如下:1 减少原始误差。提高加工零件所使用机床的几何精度,提高夹具、量具及工具本身精度,控制工艺系统受力、受热变形产生的误差,减少刀具磨损、内应力引起的变形误差,尽可能减小测量误差等均属于直接减少原始误差。为了提高机加工精度,需对产生加工误差的各项原始误差进行分析,根据不同情况对造成加工误差的主要原始误差采取相应的解决措施。对于精密零件的加工应尽可能提高所使用精密机床的几何精度、刚度和控制加工热变形;对具有成形表面的零件加工,则主要是如何减少成形刀具形状误差和刀具的
  • 数控切割机的绿色切割方式
    无公害、清洁化、低能耗的绿色制造是21世纪机械制造业的开展方向。因而,研讨开发新的绿色切削技术,减少切削液给环境带来的污染,寻求绿色环保的冷却光滑技术,是绿色切削技术推行应用的重要课题。这将将推进机械工业的持续、安康开展。下面山西华恒就为您简单介绍一下几种环保低能耗切削技术的方式:1.最小量光滑切割最小量光滑切削是指将紧缩空气与极微量的光滑液混合汽化后放射到加工区
  • 预应力混凝土管桩知识培训
    预应力混凝土管桩知识培训
  • 激光切割机在异形材料的应用
    激光切割机在异形材料的应用激光切割属于无接触式加工,不会对工件产生机械应力的作用,对工件操作较小。由于激光在聚焦上的优点,聚焦点可小到亚微米级,从而对工件的微处理更具有优越性,可以进行小部件加工;即使是不规则的异型材料,也能有效地对材料进行加工。大多数材料吸收激光直接将硅材料汽化,形成沟道,从而实现切割的目的。因为光斑小,能实现最低限度的碳化影响。激光切割采用的高光束质量的光纤激光器对芯片的电性影响也较小,可提供更高的切割成品率。 传统切割工作原理:机械切割是机械力直接作用于工件表面,在工件表面产生应力操作,容易产生工件崩边及工件破损。由于刀片具有一定的厚度,由此刀具的切割线宽较大。钻石锯片切割能够达到的最小切割线宽度一般在25-35μm之间。刀具切割采用的是机械力的作用方式,因而刀具切割具有一定的局限性。对于厚度在100μm以下的工件,用刀具进行切割极易导致工件破碎。刀片切割速度为8-10mm/s,切割速度较慢。且切割不同的工件,需要更换不同的刀具。旋转砂轮式切割需要刀片冷却水和切割水,均为去离子水(DI纯
  • 预应力混凝土管桩施工介绍
    预应力混凝土管桩施工介绍
    预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。 根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。预应力管桩施工——起吊
  • 激光切割机一般都有多少千瓦的?
    激光切割机一般都用来切割金属类,激光切割机不同于常规的切割用具,它是采用高能量的激光束去进行切割,那么切割速度会受功率的影响吗?切割金属的厚度又对功率有没有要求呢? 一般金属厚度是对激光切割机有要求的,虽然说几百瓦的也能切,但是要说切的好切的快,那肯定还是功率高的切的快又好。 济南多维光电设备有限公司专注光电设备研究与生产多年,其旗下光电设备种类齐全,其中激光切割机包含各种功率适用于各种行业各种厚度的金属切割。 首先激光
  • 什么情况下需要污泥切割机?
    以前污泥脱水一般选用板框压滤机或离心脱水机就好了,现在发现大的污水处理厂,在离心脱水机之前都配套污泥切割机了,请教各位同仁,什么情况下一定需要配套污泥切割机呢?
  • 预应力混凝土管桩的若干问题
    大家好,一直在华北地区做管桩的推广工作,大家这方面的问题,欢迎大家一起讨论
混凝土管桩切割机
混凝土管桩切割机专题,为您提供混凝土管桩切割机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土管桩切割机 相关的专业交流讨论,更多混凝土管桩切割机相关内容请访问
护坡价格
现浇混凝土护坡
