首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
海边尤其是建在涨潮时能淹没的岩礁上的基础施工有什么好的经验?对岩礁如何处理?没有道路的情况下,混凝土怎么搅拌运送?混凝土的防腐蚀有什么好的方法吗?希望有经验的线友们不吝指教,谢谢!!
水工碾压混凝土施工规范
2011版局部修订混凝土施工验收规范
1、设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构其裂缝宽度必须符合规范和设计要求。
6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
请问哪位大虾有----水工碾压混凝土施工规范。。。急啊。。。多谢。。请发到 chenyoulintina@126.com
水工混凝土钢筋施工规范.pdf 2002
大体积混凝土施工规范.pdf
铁路混凝土与砌体结构施工规范
如题!欢迎下载,运用!谢谢回帖!:kiss:
山西省大同农行营业楼采用平板式筏板基础,长39.2 m,宽17.9 m,厚1.5 m,为大体积混凝土基础,其混凝土强度等级为C35。施工时我们从施工技术、组织管理上采取了一系列综合性措施,有效克服了大体积混凝土容易裂缝这一质量通病。一、选料二、配合比设计三、施工方法四、养护五、测温[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 编辑 ]
近年来,随着公路建设的发展,大体积混凝土在公路建设中的运用越来越多,主要是用在大中型桥梁的基础及桩基承台上。其特点为混凝土设计强度高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大得多,结构断面内配筋较多,整体性要求较高。基础结构大多埋在地下,要求抗渗性能较高。从本人多年的施工和质量监督经验来看,混凝土的温升和温降与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面散热在100cm以上,水化热引起的混凝土内外最高温差预计超过25℃的混凝土结构,可按大体积混凝土施工。 1 大体积混凝土产生裂缝的原因 1.1 水泥在水化过程中产生大量的热量
桩是指深入土层的柱型构件,称基桩。由基桩与连接桩顶的承台组成桩基础,简称桩基。桩基础的主要作用是将上部结构的荷载传递到深部较坚硬、压缩性小的土层或岩层。由于桩基具有承载力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震性能强以及能适应各种复杂地质条件等特点而得到广泛应用。 1 桩基分类 1.1 按承载性状分类 根据桩在极限承载状态下,总侧阻力和总端阻力所占份额分为两个大类和四类。 1.1.1摩擦型桩 (1)摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计; (2)端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 1.1.2端承型桩 (1)端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。<
各位网友新年好,不知哪位大侠能提供《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001,电子版本文件,在此先谢了。icbc168@163.com
