地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
你知道路基边坡坡度怎么界定的吗? 路基边坡坡度是指边坡高度与边坡宽度的比值。 通常取边坡高度为1,用1:m来表示;也可以用边坡角(边坡与水平面的倾角)表示。路基边坡坡度对于路基稳定十分重要,确定边坡坡度是路基设计的重要任务。路基边坡坡度的大小,取决于边坡的土质、岩石的性质及水文地质条件等自然因素和边坡的高度。一般路基的边坡坡度可根据多年工程实践经验和设计规范推荐的数值采用。 填方路基边坡坡度应根据填料种类、边坡高度、水文条件和基底工程地质条件等确定。基底良好时,边坡坡度按规范确定。土质挖方边坡设计应根据边坡高度、土的湿度密实程度、地下水、地面水的情况、土的成因类型及生成时代等因素确定。在一般情况下,土质挖方边坡8度应根据调查路线附近已建工程的人工边坡及自朝山坡稳定状况,参照规范确定。
高速公路纵坡坡度与运行速度的关系
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
“坡度箭头”工具可创建斜表面。
现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
有坡度的板怎么用平法表示?坡度怎么表示?是直接比例形式还是其他
屋顶坡度小的检测范围为什么小呢
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
本工程欧式建筑,有大老虎窗,四角塔,尖顶建筑,圆顶钟楼,塔楼,坡度均为70-80度?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么处理屋面及挂瓦?各位工程师请指教
