  • 混凝土楼板的设计及配筋
    论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
  • sap2000对混凝土楼板的处理
    建筑结构中,楼板通常用膜单元来模拟,因为膜单元具有平面内的刚度。板单元力学行为与膜单元相反,只具有平面外的刚度,通常用来模拟地基梁。壳单元的力学行为膜单元与板单元之和在建筑结构分析中,对于一般平面布置规则、楼板没有过大面积开洞的结构体系中,混凝土规范允许假定结构平面内的刚度无限大,即采用刚性隔板假定。sap楼板在默认的情况下为弹性楼板,可以通过DIAPHRAGM来实现结构平面内无限刚性的假定。该约束用于:1、模拟建筑结构混凝土楼板或者混凝土填充板,这种板拥有很大的平面内刚度。2、模拟桥梁上部结构的隔板,这些楼板一般具有很大的平面内的刚度。此外,要注意隔板约束的节点必须在一个平面内,否则,该约束将会有效地束缚节点面外弯曲,会使结构变刚,与实际不符。
  • 混凝土楼盖设计教学视频
    中南大学的教学视频
  • 混凝土楼板的裂缝问题和图片
    混凝土楼板的裂缝问题和图片
    鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题
    【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
  • 泵送混凝土楼板裂缝的防治
    1.泵送混凝土的特点 随着人民生活水平的提高,日益重视粉尘污染、噪音污染等环境保护问题。商品混凝土在厂家集中搅拌,可以解决施工现场粉尘污染、噪音污染等问题,极大地改善劳动条件,受到政府的大力推广。 因商品混凝土为使其具有可泵性,同普通混凝土相比,它具有以下几个特点: (1)混凝土坍落度大; (2)水泥用量较多; (3)砂率偏高,砂用量多; (4)水灰比大; (5)粗骨料粒径小; (6)掺外加剂; (7)掺掺合料。 2.泵送混凝土楼板裂缝的种类 泵送混凝土的特点决定了其
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题。
    现浇混凝土楼板裂缝问题。
    我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
  • 想问混凝土楼板裂缝,怎么检测?
    想问一下商品房的混凝土楼板有三条三米长的裂缝,现在已经被开发商用砂浆抹了一层,有什么方法去检测它裂缝的宽度以及深度啊?有没有什么危害?
  • 现浇混凝土楼板设计施工过程中的裂缝控制
    现浇混凝土楼板设计施工过程中的裂缝控制
  • 现浇混凝土空心楼板-----谁会设计???
    多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
  • 商品混凝土楼板拆底模的时间控制
    最近在做一栋8层的商品房,用商品混凝土浇捣楼板砼,甲方要求我们二层板底模拆除的时间要求:一、二层楼板砼强度达到70%二、三层楼板砼浇捣完成5天只有达到以上两个要求,甲方才能答应我们拆除二层梁板的底模。我的问题:一般自拌的砼初凝期是3天,商品混凝土的初凝期要5天。 为什么有这个区别?施工中真的又按照这个规定进行吗?
  • 混凝土楼板下面钢梁挠度
    简单说一下情况:单层9米已建,砼柱钢梁轻屋面,现在要在5.5米位置加一层混凝土楼板(做展厅),楼板下做钢梁,问下这个钢梁挠度控制在多少比较好基本信息:4级抗震、C25、风荷0.45; 12米开间,建模分两跨单跨是10.75,两边混凝土柱子500×500,中间一根钢柱; 平面外计算长度2米(这地方打算做钢梁间隔1米的样子,可调整),现在简单建模算下梁截面,貌似很难算劳啊,楼板下钢梁(无吊车有轻质吊顶)挠度控制在多少为宜,1/250可以吗?谢谢大家解答~[ 本帖最后由 linsh460997396 于 2013-1-5 21:37 编辑 ]
  • 混凝土楼板采用型钢加固图
    图纸简介: 在原混凝土的楼板上增加了一部钢结构楼梯,现对楼板进行加固。 投稿网友: lwqpqs 上传时间: 2013-10-16 图纸
  • 浅谈混凝土楼板裂缝的施工问题
    论文关键词:混凝土楼板;裂缝;施工因素 论文摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程因施工过程中产生的裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命等。因而防止楼板开裂已经成为大家共同关心的课题,本文试从施工的角度出发,探讨楼板裂缝产生的原因以及防治措施。 一、楼板裂缝的开展大多有以下几种情况 (一)裂缝在板面沿楼板支座边300mm范围内平行于支座开展,甚至板的四周都出现裂缝并且连续; (二)在板角处裂缝与相邻两支座成45度角展开; (三)与施工井架位置相接的楼板常出现裂缝。 这些裂缝大多在工程竣工后一段时间才被发现,往往这时楼板还几乎没有使用荷载。有时裂缝宽度在水泥沙浆找平层表面被放大了,实际上在混凝土楼板的裂缝宽
  • 浅析预应力混凝土楼板施工
    摘要:本文作者介绍了无粘结预应力混凝土结构的特点,探讨了无粘结预应力混凝土楼板的施工技术,供同行参考。 关键词:预应力;混凝土楼板;施工 abstract: in this paper, the author introduces the un-bonded pre- stressed concrete structure characteristics, and discusses its floor construction technology, for your reference. keywords: pre-stressed ; concrete floor; construction 中图分类号: tu9文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 无粘结预应力混凝土楼板的施工是一项较为复杂且系统的工程,施工过程具有较强的专业性,而且对施工质量的要求也比较严格,一旦某一个施工环节出现质量问题,势必会对整个工程造成影响。为了确保施工质量,要求现场施工技术人员必须掌握各种施工方法及施工要点,只有这样,才能有效地保证
  • 混凝土楼板建筑施工论文
    混凝土楼板建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 在混凝土施工中,如果振捣不到位、养护不足,都可能会引发施工裂缝。结合该工程的施工记录,在对楼面梁、板、柱的浇筑一直到主体封顶,工期仅为10天,在此期间还需要进行砌砖墙、支模板、绑钢筋等的施工,使得楼板支座处的混凝土强度不达标,施工中产生的振动引发了楼板弹性变形,从而造成楼板的断裂。同时,在梁板施工中,气温较低,相对湿度在30%-40%之间。但是施工中并没有采取相应的洒水养护和防风措施,仅仅是使用双层草帘覆盖保温,影响了混凝土施工质量。由于混凝土体积较大,其内部水化热散热较慢,内部温度急剧上升,与散热较快的表面形成了巨大的温差,从而引发混凝土裂缝。混凝土的水灰比、配合比以及水泥成分都会造成混凝土的干燥裂缝。原因在于混凝土由于水分的蒸发程度不同而造成变形现象的发生。混凝土内部水分蒸发慢,变形小,而混凝土外部水分蒸发比较快,变形大。混凝土表面变形较大,又受到内部约束力的影响,会产生较大的拉应
  • 原有槽钢混凝土楼板开洞
    原有槽钢混凝土楼板开洞
    原有楼板已浇筑,但是装修的时候觉得开洞不是自己想要的方案.是否可以考虑开小洞?图上红色为当时槽钢混凝土预留楼梯洞口,绿色部分为想开的洞,尺寸为500*800.是否可以考虑切割,需不需要切割后加固?
  • 关于钢梁挠度与混凝土楼板破裂的问题
    在设计钢框架宿舍楼有个问题比较困惑。钢框架的主梁挠度按照钢规附录A表中的主梁(1/400、1/500)设计、次梁按照(1/250/、1/300)来设计。但是如果钢梁跨度大,满足钢规的要求,但由于实际挠度过大,顶部现浇的混凝土出现裂缝?? 设计时如何处理这种情况呢?
混凝土楼板设计
混凝土楼板设计专题,为您提供混凝土楼板设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土楼板设计 相关的专业交流讨论,更多混凝土楼板设计相关内容请访问
高铁护坡
护坡砖价格
