一、性质不同 1.河道护坡砖是在斜坡上进行各种铺装和种植,以防止斜坡被冲走的。
这是最近一个工程里要用的,就是类似于图片中的砌块,有知道的同学告诉一下具体情况。
连锁护坡砖特点与介绍 一种生态护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口 ;所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种生态护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部一侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种生态护坡砌块,其特征在于:连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布
水工砌块,连锁砌块 它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后提高块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
工字护坡砖特点与介绍,一种自然护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口﹔所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部—侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种自然护坡砌块,其特征在于连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布的排水槽。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于F所述排水槽的横截面为向外弯曲的弧形结构。一种自然护坡砌块,包括砌块主体部,砌块主体部的一侧面垂直延伸有至少一个连接部,连接部的侧面向外延伸有连接块,砌块主体部的另一侧面上设有连接口;砌块主体部的一端面向外延伸有第二连接块、另—端面设有第二连接口。本实用新型的相邻砌块之间通过连接块与连接口的配合或通过第二连接块与第二连接口的配合实现拼接,结构简单,安装方便;相邻连接
最近我们的结构老师对“砖”十分着迷,开始愤世嫉俗,摒弃一切非传统的对于砖的做法,比如贴面砖或在老砖上刷漆等。让我们这些初学建筑的学生很茫然,不知各位自己对“砖”或砖结构之类的有何见解望不吝赐教!!!另外有无关于大师砖建筑作品的网站、资料的给推荐一下再次感谢!!!
我公司高压柜的综合保护装置现坏了两个,型号是TOP9140和TOP9140D,有哪位同行用过的,能告知一下价钱吗,想自己买来换。谢谢
前辈们,景观道路两侧做成植草护坡,植草护坡采用的六角框格一般尺寸多大啊?那种景观人行道上的彩色人行道砖一般什么规格? 谢谢!
连锁式护坡砖水土保持系统施工指南 连锁式护坡砖是一种欧美国家现行使用的可人工安装,适用于中小水流情况下土壤水侵蚀控制的新型连锁式预制混凝土块铺面系统。由于采用独特的连锁设计,每块砖与周围的6块砖产生超强连锁,使得铺面系统在水流作用下具有良好的整体稳定性。同时,随着植被在砖孔和砖缝中生长,一方面铺面的耐久性和稳定性将进一步提高,另一方面起到增加植被、美化环境的作用。近年来,连锁式护坡砖被广泛应用于河流的治理如河岸、河堤、防洪溢洪道等工程以及城市河道护坡改造工程中。 虽然产品生产尺寸精确度高,但铺设质量的好坏直接影响其连锁的整体性能,因此正确的施工方法是保持铺面整体稳定性重要保证,其施工布骤如下:① 按照设计边坡坡度要求,进行边坡地基处理,清除杂草、树根、突出物,用适当的材料填充空洞并振实,使边坡表面平整、密实,并符合设计边坡要求;② 挖掘边沿基坑,坑底填以适当的材料并振实,砌筑上下沿挡板,挡板顶标高砌至与连锁砖底标高一平;③ 在已完成的基础面上铺设土工布或级配碎石;④ 从下边沿开始连锁铺设三行连锁式护土砖,砖的长度方向
六角空心护坡砖河道护坡砖特点:1.防洪能力强,自嵌式挡土墙结构为层层错位码放,无砂浆砌筑,水流可快速进出,减少了波浪对墙体的破坏;2.具有层次感,孔隙间的植物长成后可覆盖墙体,比混凝土墙增加了自然感,水面以下孔隙为鱼虾等动物提供良好的栖息地;3.节约材料,自重较传统混凝土挡墙较轻;4.造型多变,主要为曲面型、直面型、景观型和植生型,满足不同河岸形态的需求;5.对地基要求低,自嵌式结构为柔性结构,适用于产生不均匀沉降的地基;6.抗震性能好,垂直方向错位干码,用锚固棒形成三位一体,水平方向上工格栅块体、反滤层和回填土形成一体,非少数的几个关键连接点,为地震力提供了附加的转移受力路径;7.施工简便,施工无噪音,后期拆除方便。
原来大家怀疑这个证是不是要取消,所以价格不高,当然整个建筑行业也不好。现在考试又开始了,说明证不取消了,估计价格会上来吧,大家努力啊!
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
玄关柜,有地柜和吊柜中间有一块玻璃要装。吊柜的尺寸是1050*900*180,地柜是850*900*600,玻璃是1000*500。请问一下装一个这样的收费多少?按个算还是按平方算?谢谢!
