  • 三维网植草需要什么工艺和要求?
    近年出现的三维网喷播植草技术,应用土工合成材料,有效地解决了边坡的植草防护问题。 1 材料与方法 试验方法: 采用三维网喷播植草技术。该技术形成的三维网边坡生态防护体系由锚杆、EM3型三维网、网间营养料和网面草籽混合层组成。其中锚杆起稳定边坡和悬挂三维网的作用;三维网为土壤提供一个三维的储存空间,并与土壤层相互结合形成具有一定强度的护坡体系;网间土壤层为草籽提供生长基质和养分。该技术成功的关键在于草籽混合层和土壤层的配方。 土壤层配方:造浆每立方米使用砂质粘土800 kg,水泥60 kg,糠60 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,复合肥5 kg,保水剂0.2 kg,土壤稳定剂2 kg,水90 kg。 草籽混合层配方:造浆每立方米使用砂质粘土720 kg,草籽3 kg,复合肥8 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,水泥90 kg,糠100 kg,水80 kg。其中草种及其
  • 三维网植草需要什么工艺和要求
    三维网植草需要什么工艺和要求?。。哪位人士可以告诉我?[ 本帖最后由 ljl070707 于 2009-7-3 10:18 编辑 ]
  • 公路护坡高强度土工格室绿化植草打孔三维网状蜂巢土工格室
     随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。
  • 【分享】防护复绿工程——三维网植草施工简介
    三维网分为三层三维网和两层三维网,三维网防护工程适用于边坡为土质且坡率大于或等于1:1的边坡,石质且坡率大于或等于1:0.75的边坡。根据二十局轨道板厂防护复绿施工,对三维网施工工艺和施工方法作如下陈述:1、三维网的主要作用是在边坡裸露的前提下,为了稳定施工坡面,防止雨水冲刷,同时可以保护喷播的植物种子,防止给雨水冲走,从而达到保证坡面的防护效果。2、植物一旦恢复后,三维网稳定坡面的作用将不在存在,植物凭借发达的根系可以将坡面稳定。同时,随着三维网的老化和降解,更有利植物于坡面的结合,可以达到更好的生物(植物)防护效果。3、其施工顺序为:平整坡面→坡面浇湿→挂网固定→喷播植草→覆膜养护。先平整坡面,然后洒水浇湿,再挂三维网,并用U型钉固定。三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯,厚度12mm。采用土工绳按锯齿型缝合搭接,搭接宽度为15cm。挂三维网植草每11.25M为一个沉降段,此处不搭接,只在两边采用加密U型钉固定。植草采用液压喷播机完成,喷射完成后及时覆盖塑料薄膜或土工布养护,并适时补浇充足的水分,直至发芽成活为止。
  • 河南省焦作市路基三维网植草防护构造详细图
    图纸简介: 本图为河南省焦作市的一引道路基植草防护图,附有详细的细部结构处理。 投稿网友: jzsjylbg 上传时间: 2014-05-23
  • 三维网边坡防护技术研究
    论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
  • 护坡加筋麦克垫植草方案
    护坡加筋麦克垫植草方案
    加筋麦克垫边坡绿化是一种新兴的能有效防护裸露坡面的生态护坡方式,它与传统的土木工程护坡(钢筋锚杆支护、挂网、格构等)相结合,可有效实现坡面的生态植被恢复与防护。不仅具有保持水土的功能,还可以改善环境和景观,提高保健、文化水平,可应用于:陡峭边坡绿化和缓边坡绿化;土质边坡绿化和石质边坡绿化。加筋麦克垫边坡绿化是一种新兴的能有效防护裸露坡面的生态护坡方式,它与传统的土木工程护坡(钢筋锚杆支护、挂网、格构等)相结合,可有效实现坡面的生态植被恢复与防护。不仅具有保持水土的功能,还可以改善环境和景观,提高保健、文化水平,可应用于:陡峭边坡绿化和缓边坡绿化
  • 三维网-中国机械制造行业
    三维网技术论坛 :原时空CAD、镇江CAD及三维网合并后的论坛,以机械、电器电子、液压等及各类CAD、CAM、CAE等软件交流,国内外标准等综合性论坛,资料丰富,会员众多,为中国机械制造行业提供全方面的信息资讯!
  • 河岸护坡用绿霸三维排水柔性边坡技术
    万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特
  • 边坡土工三维植被网植草技术简介
    边坡土工三维植被网植草技术简介
  • 植草护坡计量计价注意事项分析
    防护先从植草防护开始,植草护坡指为达到坡面防护的目的,以种植的方式在拟防护坡面形成草皮保护层的路基坡面防护措施,分人工植草和机械喷播植草两种。现在大多数都以机械作业为主,比较常见的有喷薄植草、客土喷播、三维植被网防护等。 三维植被网护坡是指利用活性植物并结合土工合成材料等工程材料,在坡面构建一个具有自身生长能力的防护系统,通过植物的生长对边坡进行加固的一门新技术。根据边坡地形地貌、土质和区域气候的特点,在边坡表面覆盖一层土工合成材料并按一定的组合与间距种植多种植物。通过植物的生长活动达到根系加筋、茎叶防冲蚀的目的,经过生态护坡技术处理,可在坡面形成茂密的植被覆盖,在表土层形成盘根错节的根系,有效抑制暴雨径流对边坡的侵蚀,增加土体的抗剪强度,减小孔隙水压力和土体自重力,从而大幅度提高边坡的稳定性和抗冲刷能力。
  • 三维网技术论坛 (推荐论坛)
  • 三维网格植草能否用在河道护岸工程中?
    想知道有没有成功运用过的实例,证明三维网格植草在河道护岸工程中能否适用,还有这种护坡型式的抗冲刷能力怎么样呢?请用过的朋友介绍一下啊,最好有工程照片,谢谢:handshake
  • 三维复合排水网作护坡下垫层可行?
    三维复合排水网作护坡下垫层可行?
    在堤防护坡设计中,几次采用浆砌块石护坡下面设置三维复合排水网作为下垫层,但每次都被评审建议采用土工织物加碎石垫层,到底行不行哦?根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》7.6.5,砌石、混凝土等护坡与土体之间应设置垫层。垫层可采用砂、砾石或碎石、石渣和土工织物。三维复合排水网由三维的土工网芯、两面都粘有针刺无纺土工织物组成,可替代传统的沙粒和碎石层,直接铺设在基础结构和地基之间,无需碎石垫层(其实就是加强了排水、反滤功能,提高了抗拉抗剪强度的土工织物,要比碎石垫层施工方便的多,质量有保证)。三维复合排水网具有较强的“反滤——排水——保护”功能,能够较砂砾石垫层更有效地加固地基、提高基底、结构的整体性和抗不均匀沉降变形能力,减轻冻胀影响,应该是一种新型高效的下垫层结构。下垫层土工织物就行,三维复合排水网就是升级强化了的土工织物,应该也行吧?有劳帮看看。
  • 100-430绿化植草护坡蜂巢约束系统生态护坡
  • 三维土工网垫 三维网垫使用方法
    三维土工网垫 三维网垫使用方法
    三维土工网垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型土工合成材料,可有效的防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。 三维网垫性能1)可替代混凝土、沥青、抛石等坡面防护材料,主要用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面防护。 2)在草皮没长成之前,可以保护土地免遭风雨侵蚀。 3)植物生长起来之后形成的复合保护层可以经受高水位,大流速的冲刷。 4)可大幅度降低工程造价,造价仅为混凝土护坡和干砌石护坡的1/7,浆砌块石护坡的1/8。 5)由于采用高分子材料以及UV抗紫外线稳定剂,其化学稳定性高,对环境无污染(降解型的网垫二年后在土中可不留痕迹)。 6)施工简便,在地表平整后,即可施工。 三维土工网垫的使用方法1) 施工时可用小竹竿或小木棍穿于整卷网垫中,顺势拉出网垫,四周用竹钉,木钉或用塑料钉钉住,钉子间距30cm,每平方米10只钉子。 2)钉子的长度一般为15cm(距离地面),疏松地表则应加长钉子长度,在高坡铺设时,上坡使用的钉子长度应长于下坡的长度。 3)地形突变处或地形较复杂处,应
  • 路基坡面防护,方格形截水骨架内植草护坡
    路基坡面防护,方格形截水骨架内植草护坡http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49819047&way=5
  • 工字型植草护坡砖 工字护坡砖 300x400x80
    工字护坡砖特点与介绍,一种自然护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口﹔所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部—侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种自然护坡砌块,其特征在于连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布的排水槽。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于F所述排水槽的横截面为向外弯曲的弧形结构。一种自然护坡砌块,包括砌块主体部,砌块主体部的一侧面垂直延伸有至少一个连接部,连接部的侧面向外延伸有连接块,砌块主体部的另一侧面上设有连接口;砌块主体部的一端面向外延伸有第二连接块、另—端面设有第二连接口。本实用新型的相邻砌块之间通过连接块与连接口的配合或通过第二连接块与第二连接口的配合实现拼接,结构简单,安装方便;相邻连接
三维网植草护坡
三维网植草护坡专题,为您提供三维网植草护坡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三维网植草护坡 相关的专业交流讨论,更多三维网植草护坡相关内容请访问
