本人从事边坡防护网、石笼网生产厂家,希望与大家交流、学习,结识志同道合的朋友,如果能有工作上的合作,就锦上添花了。
雷诺护垫 雷诺护垫厂家@中建, 雷诺护垫也叫石笼网垫、格宾网垫、绿滨垫等,也是根据不同用户不同设计,叫法上也是有所不同。
一、格宾石笼、雷诺护垫施工前检测标准介绍: 格宾笼网格尺寸为100*120mm或80*100mm 双线绞合部分程度≥55mm,材料采用锌-10%铝-混合稀土合金钢丝,网丝直径/覆塑后的直径为2.5/3.5mm,低镀层重量450g/㎡,边丝直径/覆塑后的直径为3.0/4。0mm,最低镀层量为520g/㎡,扎丝直径覆塑后的直径为2.2/3.2mm,最低镀层重量为350g/㎡。钢丝直径公差应符合现行行业标准《一般用途低碳钢丝》,YB/T5294的相关要求,钢丝抗拉强度和断裂伸长率测试就符现行国标准《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验
雷诺护垫铅丝石笼是厚度在0.17-0.3m的网箱结构,用于装填石头。用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可避免河边遭水流、风云侵袭而损坏,又完成了水体与坡下土体间的天然对流交流功用,到达生态平衡。 坡上植绿可增加现象、美化作用。安平县联企石笼网制品有限公司具有自己的先进出产设备,发货及时,标准完全,质量保证。双隔板雷诺护垫不是字面意思,的双隔板是两个,而是网子在机器上的时分便是一体编织下来,在经工人挝边,把边上的网折叠起来,使网子看起来更漂亮。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
美国NAILOR变风量末端、地台送风、空气送风控制产品、防火/排烟阀、完整的空气散流器系列产品和风机盘管系列产品,AAF空气过滤、净化设备、给排水和水处理设备,Robatherm空气处理机组,Matrix Sun LED照明,ZumtobelÞ照明等等是上海恩索机电科技有限公司主要生产及代理的中央空调设备,恩索还提供各工业、商业、家庭中所需的高档机电设备。 NAILOR VAV变风量末端的产品特点: 1.省能运行 VAV末端借助于进口调节阀,并联风朵,热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速测量装置、房间恒温器,气动或电动控制元件,能使空调系统达到省能运行。 部分负荷时,能避免在定风量系统中,热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。如考虑到系统设备的同时使用系统,能使VAV末端系统总风量减少,节省大量风机水泵的电能。2.组合灵活 VAV末端结构紧凑,机组组合灵活 3.静音设计 4.控制先进 5. 安装方便 地台送风特点:1.给楼宇开发商带来利润无限此空调系统,终端机安装在地板以下,地板抬高地面约250--30
我现在设计一个坡道旁的护坡桩,最高12米,最小跟主干道平,这不光是落差大,而且,这条坡道并不宽,是路上方学校的必经之路。现在的问题是若是按一般传统打桩那样,必然会破坏掉将近1米的路宽,这条路本身就不宽,最多勉强并排两辆小轿车,来个大车就刚好能过,我现在头疼怎么布桩?求高手给个方案指点一下,谢谢!
请问有没一些护坡的景观图片
求一个护坡桩的施组和方案小弟现在做资料 施组和方案都没有手里没有资料是一个基坑的护坡桩机械成孔 然后下钢筋笼 桩顶有冠梁谢谢了急求QQ 280331389MAEL 280331389@163.com
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
