本人重庆这边的工程遇到这样一个问题,室外管网的消火栓。喷淋。加压给水用的1.6Mpa的钢丝网骨架管,现在做资料要写强度和严密性的时间和工作压力,甲方叫填0.5Mpa,的工作压力,强度试压时间为30分钟,严密性试压时间为24小时,不知道各位高手是否遇到这样的问题规范上写的是1小时。谢谢各位指导!
现在做个30米开挖山体的工程,山体为中风化灰凝岩,较破碎,下部已经思考用浆砌片石6-10米,其余用钢丝网混凝土10cm厚护坡,但没有图纸做为参考,特意来求,希望得到同仁们的支持,我会以桥梁博士3.03破解,或纬地5.6破解,或同望7.3破解来换,恳请帮忙!
如题,我是青岛地区的,目前准备地暖施工,但是我查了下图纸,地暖上面敷设的钢丝网图纸中阐述仅用来扎带固定塑料管,设计说明中图示里固定地暖管的是塑料卡钉或钢丝网,请问地暖施工是否必须加钢丝网,主要是甲方考虑成本问题,不想加钢丝网,但是这样对于面层的抗裂性会多少造成影响,请大神们解答,在线等。。。。。
PE钢丝网骨架管的施工优势 PE钢丝网骨架管的刚性、强度、耐冲击性,类似于其他钢管的线膨胀系数和抗蠕变性,与普通的塑料管不同的使其防腐性能,因其防腐性能好,导热系数较低,性价比优、内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%,PE钢丝网骨架管是钢管、球墨管和纯塑料管的较好的替代品。 管材的结构优良,管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧。由于塑料是由两种材料的结构复合而成,不会发生塑料管难以克服的快速应力开裂现象。 重量轻,安装方便,管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种、规格齐全,可与其他各种管道、阀门、设备连接。
1 施工现场都知道,依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210, 抹灰工程在两种情况下必须采取加强措施:
钢丝网骨架塑料复合管介绍:钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于HDPE改性材料,与HDPE在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,HDPE间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
中科华飞管业(东莞)有限公司,是一家添丰牌钢丝网骨架塑料复合管等新型管材的生产企业,地处中国制造业名城东莞市塘厦镇138工业区,占地35亩,建筑面积23000平方米。 添丰管采用国内外先进的生产技术,致力于为中国蓬勃发展的建材市场提供优质的产品和服务。依托自身强大的研发能力及严谨高效的管理,生产高品质、高技术含量的“添丰”系列健康环保钢骨架复合管管材及部分口径之钢塑复合管。添丰”管材已通过国家级检测部门对其产品性能、卫生状况的检测。卓越的性能、可靠的质量、完善的售前售中技术支持和完善的售后服务值得业主永久信赖。 添丰管拥有庞大的制造体系,组合优秀的制造团队,能够为客户提供可靠的交货保障.创新与持之以恒的精工制造,使我们的产品日新月异,添丰对产品品质的严格要求及提供良好的售前售中技术支持与售后服务,一切均为能够给客户提供满意服务为准绳. 添丰秉承“伙伴天下”的一贯经营观,与我们的客户真诚合作,同时我们相信,“伙伴天下”不仅仅是一种实力,更是一种气度。 钢丝网骨架塑料复合管介绍: 钢丝网骨架塑料复合管
使用钢丝网骨架管施工2年多来,遇到一个很严重的问题,请教。试压采用塑料管标准试压完毕,回填。结果没过几天就发现管道漏水了,挖开发现是接头部位漏水,换下之后发现是接头焊接不牢。为什么试压的时候没暴露出问题?上述问题已经发生过多次,有做过同类管道的大家讨论下。
钢骨架聚乙烯复合管产品性能特点 (1)抗蠕变性能好,类似于钢管的低线膨胀系数。(2)不会发生快速开裂:构成该结构的钢丝网是非连续结构,不存在裂纹快速传播的条件。(3)
到现场一看,施工单位固定卷材上的保护层直接用铁钉钉穿卷材固定钢丝网。这个肯定不对,但一时想不起有好的办法固定,另外钢丝网固定直接贴至卷材也不好。最好将钢丝网与卷材固定时有一定间隙,钢丝绳在保护层的砼中间,效果更好。请大家谈谈你们的固定方法是什么。
图中的钢丝网片,是怎么设置的,是沿后浇带长方向间距多少设置的吗?还是在后浇带两侧砼边?
本工程属于框架核心筒结构,外围柱和核心筒砼等级C55,梁板砼等级C30,浇筑砼时都用钢丝网拦住梁柱接头的地方。但是梁内一般纵筋很多,而且有二排,导致拦截效果不好。每层C55的都要多打100多方。请教各位前辈有没有好的方法拦截墙柱接头处?
请问各位大神一个问题:我们小区的楼盘出现了填充墙水泥不达标的情况,用手能将墙缝里的混泥土扣下来,用力能捏成粉末,对此我们与开发商进行了谈判,开发商给出的整改意见是:对墙面进行加挂钢丝网,我想请问下,挂网对房屋有没有损害? 我们小区的位置是在雅安,位于龙门山断裂带,是地震频发地区,想问下,这样的房屋的抗震能力有没有保障?谢谢!
高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤 钢丝网加工:尺寸:长度为构件长度-10cm;宽度为构件宽度-5cm左右距构件2.5cm;剪钢丝网时端头要平直,最好在平地上弹一墨线,顺着墨线剪裁。锚固环和钢丝网联结处应轧平轧扁。构件表面处理:首先要清除表面杂质,然后把构件须加固的面凿毛,凿孔孔距在15mm左右,深度2~3mm。 钻孔:在上网之前先在离构件底边缘5cm处划一横线,在线上用冲击钻(钻头规格为:)钻孔,孔深在38~40mm,孔距构件侧边缘4.5cm,中间孔间距6cm。(边孔要注意要在构件内的最外侧钢筋内钻孔) 在端头用铆钉锚固锚固环时,每两环合一孔,注意锚固环要理直。在拉网前要在端头打第二排孔,栓住钢丝网,以免拉网时端头锚固环脱落。拉网:拉网前应在另一端钻一孔来挂拉直仪器 拉网时应注意拉直,保证边缘距离。中间加铆钉:中间钻孔按梅花状在两条分布筋中间靠拉网边钻孔(以便于后面绷紧钢丝网),钻孔时应顶紧钢丝网保证构件上的孔在两分布筋
《钢丝网水泥船结构节点和图例》哈PDF格式,有需要的可以下去学习,找的很辛苦哦
一、首先介绍低碳冷拔钢丝,这个是根据生产工艺在不退火的情况下冷拔出来,使用的材质是低碳钢,所以才叫做低碳冷拔钢丝。 二、钢丝网的规格:目前为了生产运输和使用方便,钢丝网的规格为宽1m*长2m,孔径为10*10cm、12.5*12.5cm、15*15cm、20*20cm、25*25cm、30*30cm,这是根据地暖管安装的间距来决定的。钢丝的直径:根据需要来决定一般来说用的是直径2.0mm-4.0mm的钢丝,有的工程需要提高地面的承受能力,钢丝稍微粗一些,达到3.0-4.0mm,家庭装修一般用2.0mm以下的就可以了,工厂的厂房或者汽车销售展厅等等都要用3.0mm以上的,因为地面要放一些很重的机器等物品,我们用粗一些的钢丝网来提高地面的局部承重能力。来源于禾创怡美嘉 若转载请注明出处
来源:启程造价学社 (ID:qichengzjxs) 记得小学姐刚毕业的时候,就遇到了一个难题,总工让我核算一下钢丝网片的工程量,由于当时工作时间不长,对于钢丝网片不熟悉,熬了几个通宵之后才弄清楚它究竟是什么,那么对于“钢丝网片”,做工程造价的你,真的了解吗? 钢丝网片一般是设置在墙面、屋面的位置,有些重载地面也会铺设钢筋网片。 1、先来看一下墙面钢丝网的位置: 墙面挂钢丝网是墙面做抹灰前用在框架结构砖砌体与框架柱、墙接触竖缝和顶面水平缝上,骑缝布置。 墙面上易开裂的位置如下图所示: <
钢丝网骨架塑料复合管是一款改良过的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用高性能的HDPE改性粘结
钢丝网骨架塑料复合管道是一种性能优异的新型管道,广泛应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域。钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件标准:中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T 189--2007
