2013不是石笼网的战争是价格的战场 商场如战场,价格战是常见的也是最根本的商战,看看石笼网在这场商战里有怎样的命运。 石笼网www.shilongw.net市场竞争的无奈选择 石笼网制造企业在科技飞速发展的今天,如雨后春笋般的冒了出来。信誉、品牌、质量指标都不再吸引客户的眼球。竞争逐渐白热化,为了使产品不至于失去现有的市场,几乎所有的生产制造企业都在降价,此举着实是企业面对市场竞争的无奈选择啊! 三雄争霸,看谁是赢家 石笼网价格的降低,看似我们的客户、消费者得到了实惠,实则不然。石笼网价格的降低,必然导致利润的降低,产品设备标准的降低及售后的完善等一系列的问题。这些问题将会在日后产品的使用及售后等方面体现出来。价格之战到底便宜了谁? 赢家是市
生态石笼护坡@中建生态石笼护坡网防护效果。 生态的石笼护坡网是现代水利工程中必不可少的护坡产品,生态石笼护坡网不仅应用于交通、水利、山体防护等工程防护中,还被广泛应用于大中小河流、河道的治理当中。生态石笼护坡网护岸的应用工艺效果远远超出了传统的浆砌石与混凝土的防护结构。传统的护坡与生态石笼护坡工艺相较,传统的护坡形式忽略了河道治理中的生态性以及边坡的稳定性。而生态石笼护坡结构的防护工艺恰恰弥补了这一缺憾,不单单在护坡护岸施工后可恢复河道的生态结构,还可使其不会遭到因石块破坏而产生的不良影响。
金刚网防盗纱窗,在家装中越来越受青睐,很多小区、别墅都装上了金刚网纱窗。按照人们的需求,现代家居要求“一物多能”,追求健康、环保、安全的生活方式。事实上,传统的防盗网在防护的安全系统中暴露了许多隐患(如:市容的美观、防盗性、逃生等等)。 虽然金刚网纱窗在家装的普及率在不断上升,但很多人业主在选择金刚网纱窗的时候往往只在乎价格,而忽视诸如品质、售后服务等很实际的问题。 其实,业主在购买金刚网防盗纱窗时,应该更多的考虑下面的四个因素: 看材质:选用高档的铝合金,铝材厚度为1.4MM-2.0MM,如果低于1.4MM就没有防盗效果。这个非常重要。金钢网选用304材质,线径0.8MM-1.0MM(高档的防盗纱窗选用316的材质),然后看做
石笼护坡@中建石笼护坡网的制作方法,通常情况下,石笼护坡多适用于流速较大,冲蚀现象较严重,甚至岸坡比较容易渗水造成一定影响的河坡河岸上。石笼护坡属于柔性结构,而且对于不够均匀的沉降有很好的自我调整能力。石笼护坡网是由六角网机器编织而成,故而网箱本身具有多孔性(又称为蜂巢网箱),此种工艺可供多种植物生长,而水线以上的石笼护坡网面可以充分利用客观条件实现绿化方案,所以比较符合生态的考量及生态绿化要求。 石笼护坡可定制成单隔板生态石笼护坡网箱,也可定制成双隔网箱,双隔板生态石笼护坡网箱在制作过程中,沿长度方向每间隔1米采用双隔板隔成一个独立的单元格,双隔板生态石笼护坡与单隔板生态石笼护坡网箱在制作中的区别是,双隔板生态石笼护坡网箱为一次性成型生产制作,除盖板外,边板,端板,隔板以及
成都网兼效果图,有样图哦,价格合理。
我公司高压柜的综合保护装置现坏了两个,型号是TOP9140和TOP9140D,有哪位同行用过的,能告知一下价钱吗,想自己买来换。谢谢
收录于话题
图纸简介: 本图为三种生态护坡断面图,共3张。分别为宾格网护坡图、生态袋护坡图、木桩护坡图。3种剖面均比较典型。适合广大设计人员边坡支护参考。 投稿网友: tylgdxyyq 上传时间: 2014-06-20
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
原来大家怀疑这个证是不是要取消,所以价格不高,当然整个建筑行业也不好。现在考试又开始了,说明证不取消了,估计价格会上来吧,大家努力啊!
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
玄关柜,有地柜和吊柜中间有一块玻璃要装。吊柜的尺寸是1050*900*180,地柜是850*900*600,玻璃是1000*500。请问一下装一个这样的收费多少?按个算还是按平方算?谢谢!
代做工程预算.造价(yusuanw
大家在做预算时,钢筋搭接如何计算?一般常用的搭接,如柱筋的电渣压力焊,机械连接(各种规格钢筋的直螺纹,锥螺纹)的人价格一般怎么算,如有内行的,给大家讲一下?
