只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
1.某单位采用525号普通硅酸盐水泥及碎石配制混凝土,其实验室配合比为: 水泥336kg 砂660kg 石子148kg 请问:该混凝土能否满足C30的要求?2.混凝土实验室配合比为: 1:2.28:4.47 ,水灰比0.64,没1立方米混凝土水泥用量286kg 。 实测施工现场砂子的水量为3%,石子的含水量为1% 。 计算施工配合比及每1立方米混凝土各种材料的用量?(各位帮我详细解答一下,步骤请写明)
有哪位给人知道哪里有混凝土配合自动计算软件,最好是免费的,呵呵,知道的告诉我下,感谢!!!
依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: 其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
大家看看这个软件,很实用的
混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
混凝土配合比设计计算步骤
希望能对大家有一些用!
1 某建筑工程人工费1500万元,材料费5000万元,施工机械使用费为1000万元,措施费为直接工程费的6%,间接费费率为10%,利润率为5%,综合税率为3.14%,则该工程的建筑安装总造价为()万元 A 8881 B 9135 C 9447 D 9495 2 某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量2600m3,招标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m3,完成该分项工程的直接工程费为76000元,管理费20000,利润5000元,其他因素均不考虑,则根据已知条件,投标人应报的综合单价为()元/m3 A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85 3 某施工项目的商品混凝土目标成本是420 000元(目标产量500m3,目标单价800元/m3,预计损耗率为5%),实际成本是511 680元(实际产量600m3,实际单价820元/m3,实际损耗4%)。若采用因素分析法进行成本分析(因素的排列顺序是;产量、单价、损
电线应力弧垂公式一览表P180中的电线比载,是P179比载计算表中的哪一种,是覆冰时综合比载7还是自重力加冰重力载荷3?
抛砖引玉,请高手指正。
直流并励电机,5.5KW,额定:N=1470转/分;U=110V,Ia=58A,Ra=0.15;Rf=170(这个忘了,感觉上好像没有用);不考虑饱和,不考虑感抗,求输入100V时,负荷转矩不变,转速多少?第一个感觉是应该是弱磁调节,转速应该是上升的,看了4个答案,都是小于1470的.没有办法,翻手册的计算公式:N=U0/Ce%N-T(Ra+Rp)/CeCt%2E=Ce%NT=Ct%Ia翻来覆去算了15分钟,没有一个答案算出来,算来算去大于1470。没有办法,选了离1470最近的答案好像是1340(记不得了)
三角形阻抗,每个阻抗为18+24j,同电源三角形连接.功率表电压端跨接在AB相,电流端串联在A相,求功率表读数.这题我算了15分钟,没有算出来计算过程这样:其实测量的是AB的线电压和A相的线电流的的有效值和负载功率因数的乘积.即P=Uicos∮而整个电路的有功功率应该等于P=√3Uicos∮.所以只要求出整个电路的有功功率即可.而有功功率的数值就是3个阻抗中电阻上消耗的功率.根据手册,把负载星型变换,ZY=1/3Z⊿,得阻抗为6+8j.然后求单个电阻上消耗的功率:( 220/∣6+8j∣)X ( 220/∣6+8j∣)X6=2904然后根据电路的对称性,总的电阻的功率为2904X3=8712最后8712/√3=5030妈的,没有一个答案是对的.不知道上面求解过程哪一个出错了?
计算水力学的题目。。。请教达人。。。 某城市新区防洪规划,规划区位于海边,采用海堤防护,城区洪水采用河道排水入海,河道长20公里,平底的棱柱形河道。河道大断面为梯形,底宽20米,边坡1:3,出口断面底高程0.0米。 为了防止海水倒灌,河道末端设闸控制,只许排水,不许进水。堤外潮位: (t以小时计)城区设有蓄洪水池,设计洪水入流过程为 (t以小时计)用四点线性隐格式离散求解城区最高水位与蓄洪水池面积的关系。选用计算参数如下: 公里, 分钟。 1 定解问题:水流基本方程及定解条件;2 差分方程:离散格式及离散过程;3 计算方法:边界条件的处理、差分方程的求解;4 计算流程:编程实现及程序框图;5 结果分析:蓄水池面积与最高、最低水位的关系,计算参数的灵敏性分析;
混凝土砂浆配合比计算(破解版)
在易燃易爆环境处理电气设备故障应采取哪些安全措施,防爆电气出现哪些情况会失去防爆性能三相四线制供电系统为什么要分别设置保护接地和工作接地。工作接地一旦断开系统会出现什么问题简述更换小型电动机轴承的工作步骤及注意事项.某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?某三相异步电动机功率为10KW 线电压380V 相电流18A 求功率因数(三角形接线)
混凝土配合比计算题
混凝土配合比计算题专题,为您提供混凝土配合比计算题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土配合比计算题 相关的专业交流讨论,更多混凝土配合比计算题相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
