  • 关于混凝土配合比设计的一些体会
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
  • 混凝土结构耐久性设计基本要求
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-11 14:06 编辑 混凝土结构的耐久性,是指在设计确定的环境作用和维修、使用条件下,结构构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。当结构或构件由耐久性损伤,造成某项性能丧失而不能满足安全使用的要求时,便称为耐久性失效。 1、耐久性设计的基本内容 (1)结构设计使用年限、环境类别及作用等级; (
  • 隧道二衬混凝土的性能要求及配合比设计要点
    1性能要求(1)各种原材料及外加剂满足规范要求,满足设计强度要求。(2)流动性好、坍落度衰减慢、初凝时间相对较长、终凝时间相对较短,以满足泵送砼施工要求,减少裂纹出现。(3)干缩性小,满足抗渗性要求。(4)水化热低且水化热高峰值发生在混凝土达到一定强度之后,以承受由于水化热产生的温度应力。(5)砼有早强性能,特别是拱肩部位,以利于模板早拆,满足衬砌快速施工需要。2配合比设计要点(1)配合比根据原材料质量及设计砼所要求的强度、耐久性、抗渗指标、施工和易性、凝固时间、运输灌注和环境温度条件通过试配确定,推荐采用“双掺”技术。(2)砼坍落度一般控制在13~18cm,根据砼灌注部位不同,墙部砼坍落度宜小,拱部砼坍落度宜大。在保证砼可泵性的情况下,宜尽量减小砼的坍落度,并提高砼的和易性、保水性,避免砼泌水。(3)配合比设计时应采取措施以使反弧部位混凝土减少气泡、麻面等质量通病的发生。
  • 上传《混凝土配合比设计手册》
    上传《混凝土配合比设计手册》
  • 混凝土配合比设计小程序
    上传一个配合比设计的小程序,供参考!
  • 水工混凝土配合比设计规程
    水工混凝土配合比设计规程
    水工混凝土配合比设计规程DL/T 5330-20052005-11-28发布 2006-06-01实施1 范 围本标准规定了水电水利工程水工混凝土及砂浆配合比的设计方法。本标准适用于水电水利工程水工混凝土及砂浆的配合比的设计。
  • 普通混凝土配合比设计规程
    普通混凝土配合比设计规程
  • 店面装潢设计的基本要求
    对于店面装修设计,对门面的装饰至关重要,商业性门店量大面广,经营服务的项目和种类繁多,店面装潢并且由于在城市中所处的环境各异,其规模和设施的标准也各有不同,因此,对店面装修设计的内容和具体要求也就不可能规定出统一的标准。店面装潢正如办公室装修设计有办公室装修设计的基本要求,店面装潢卧室装修设计有卧室装修设计的要求,所以店面装修也不例外. (1)店面的立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一;墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜;店面装饰的各种形式美因素的组合,应做到重点突出,主从明确,对比变化富有节奏和韵律感店面装潢。 (2)人口与橱窗是店面的重点部位,其位置、尺寸及布置方式要根据商店的平面形式、地段环境、店面宽度等具体条件确定。商店人口和橱窗与匾牌、广告、标志及店徽等的位置尺度店面装潢相宜并有明显的识别性与导向性。 (3) 充分利用并组织好店面的边缘空间,如商店前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷下的临街活动空间等。这些边缘空间,即是商店室内空间的向外扩展,又是室外商业街道的向内延伸,是商场内部与外部环境的中介空间,也是
  • 混凝土配合比设计软件(朱效荣)
    自己不太会用!大家帮忙研究下
  • 混凝土配合比设计计算步骤
    混凝土配合比设计计算步骤
  • 沥青混凝土配合比设计实例
    沥青混凝土配合比设计实例,以EXCEL表格的形式奉献给大家.
  • 我国设计隧道的基本要求
    1.隧道必须根据隧道所处地区的工程地质和水文地质等情况,综合考虑运营和施工条件,按照安全、经济、合理的原则进行设计。 高速公路、一级公路上的隧道和二级、三级、四级公路上的短隧道的线形及其与公路的衔接应符合路线布设的规定。 二级、三级、四级公路上的特长及长、中隧道位置,原则上应服从路线走向,路、隧综合考虑。当隧道线形为曲线时,其各项技术指标应符合路线布设的规定。隧道洞口的连接线应与隧道线形相配合。 隧道内的纵坡一般应大于0.3%并小于3%;时洞和短于50m的隧道其纵坡不受此限。2.隧道净空 隧道净空应符合本标准2.0.4条关于公路建筑限界的规定。高速公路、一级公路和二级公路平原微丘区的隧道,其侧向宽度可适当减小。 三级公路山岭重丘区及
  • 水泥混凝土配合比设计 软件
    运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
  • 水泥混凝土配合比程序设计
    水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
  • 献给初学设计的制图的基本要求
    本人初学设计时看过的一本不错的基础制图书。
混凝土配合比设计的基本要求
混凝土配合比设计的基本要求专题,为您提供混凝土配合比设计的基本要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土配合比设计的基本要求 相关的专业交流讨论,更多混凝土配合比设计的基本要求相关内容请访问
高铁护坡价格
河道护坡砖
