本帖最后由 apzhuochang1 于 2013-4-13 07:43 编辑 格宾石笼护坡是一种新的险工护砌技术,是一种具有抗变形能力,提高河岸坡的稳定性、预防河床冲刷,同时又体现了人与自然和谐共处设计理念的河道治理型式。格宾石笼护坡技术在河道治理、水利工程、堤防工程等中取得了良好的效益。 目前在我国国内大中型的河流、湖泊、海洋、防洪工程治理和建设中,大规模的应用格宾网产品,格宾网比传统的护坡材料相比,有哪些优势呢? 首先,格宾网比传统的治理产品也有更长的寿命。格宾网具有良好的渗透渗出性,可防止流体静力造成的损害。格宾网缝隙间的淤泥有利于植物出产,可与附近天然环境融为一体。格宾网箱运输利便,可将其折叠起来运输,在工地上装配。 其次,编制格宾网钢丝由锤炼过且热镀锌合金以尺度的软钢所制作加工而成,双绞方式将绑在一起形成网状物,如斯即使一两条线断了,网状物也不会被解开,不会散架。树脂格宾网是在镀锌的六角
1、为了满足冲刷深度影响的问题,需要挡土墙基础埋深在原冲刷深度以下0.5-1m,由于本工程防洪墙的堤基冲刷深度一般为3.0m左右,因此基础 深度至少在原地面以下3.5m,考虑基础埋深过深会受到施工期水位的影响,需要修建临时围堰或者是浇注水下混凝土,并且需要加大挡土墙的尺寸,从节约工程 投资的角度出发,考虑挡墙墙趾埋深至少2.0m,墙趾开挖处进行大块石回填,大块石粒径大于40cm,最后在回填的大块石上采用1m厚格宾石笼覆压防淘。2、格宾石笼为一种新型防护材料,采用一定强度的钢丝织网内装入块石进行护脚,每个格宾石笼通过钢丝铆接后连成一片,能够有效的防冲。并且该石笼为柔性石笼,在水流对基础进行冲刷后,能够自行下塌,有效的保护护脚。 3、 本工程格揎石笼的长度按照最大冲刷深度来进行控制,由于本防护工程量最大冲刷深度为3.10m,按照格宾长度为冲刷深度的2倍进行布置,则格宾石笼的长度 为6.2m,为了保证居民点的安全,受到大渡河水冲刷后不影响堤脚的安全,保守考虑,将格宾石笼的长度全部布置为8m。 4、格宾石智能回填块石粒径根据格宾规格定,初步拟定为:10-25公分粒径的达到80%以上
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
这是格宾网在护岸护坡中比较有代表意义的应用,大家在以后的工作中如果有类似的情况可以拿来借鉴。希望这个贴子对大家有所帮助!
我现在设计一个坡道旁的护坡桩,最高12米,最小跟主干道平,这不光是落差大,而且,这条坡道并不宽,是路上方学校的必经之路。现在的问题是若是按一般传统打桩那样,必然会破坏掉将近1米的路宽,这条路本身就不宽,最多勉强并排两辆小轿车,来个大车就刚好能过,我现在头疼怎么布桩?求高手给个方案指点一下,谢谢!
想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?
求一个护坡桩的施组和方案小弟现在做资料 施组和方案都没有手里没有资料是一个基坑的护坡桩机械成孔 然后下钢筋笼 桩顶有冠梁谢谢了急求QQ 280331389MAEL 280331389@163.com
请问有没一些护坡的景观图片
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
去年我做了一段河道,在施工完成以后今年有几场大雨,河道大堤冲刷比较严重,有什么好的护坡方式既能减轻雨水冲刷,又比较美观、经济大方,希望各位大侠不吝赐教!
