  • C40泵送混凝土配合比设计计算书
    一、 配合比设计依据1.高速公路土建工程招标文件及设计图纸2.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-20003.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000二、设计要求1.混凝土设计标号为C402.坍落度控制在140~180mm三、原材料说明1.水泥:华新水泥股份有限公司,“华新堡垒”牌P.O42.5。2.砂:汉城康宏矿业公司汉阴采砂场,级配良好,规格为中砂。3.碎石:紫阳县光明石材有限公司,为5~31.5mm连续级配,其中1#料为16-31.5mm,2#料为10-20mm,3#料为5-10mm,掺配比例为20%、60%、20%。4.外加剂:西安中融N-1000泵送剂,粉剂掺量为水泥质量的0.8%~1.3%。5.水:采用工地饮用水,各项指标见水质分析报告。6.原材料按JTG E42-2005、JTG E30-2005、GB8076-1997进行试验,试验结果均符合规范要求,资料附后。四、配合比设计计算1.确定混凝土配制强度(fcu,o
  • C25喷射混凝土配合比设计计算书
    一、确定试配强度(fcu,0)根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、计算水灰比(W/C)混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回归系数;fce——水泥28d抗压强度实测值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、计算1m3混凝土各项材料用量1、用水量(mw)经查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc
  • 关于混凝土配合比设计的一些体会
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
  • C30、C40、C50混凝土配合比设计计算书
  • 水工混凝土配合比设计规程
    水工混凝土配合比设计规程
    水工混凝土配合比设计规程DL/T 5330-20052005-11-28发布 2006-06-01实施1 范 围本标准规定了水电水利工程水工混凝土及砂浆配合比的设计方法。本标准适用于水电水利工程水工混凝土及砂浆的配合比的设计。
  • 上传《混凝土配合比设计手册》
    上传《混凝土配合比设计手册》
  • 沥青混凝土配合比设计实例
    沥青混凝土配合比设计实例,以EXCEL表格的形式奉献给大家.
  • 混凝土配合比设计小程序
    上传一个配合比设计的小程序,供参考!
  • 混凝土配合比设计软件(朱效荣)
    自己不太会用!大家帮忙研究下
  • 普通混凝土配合比计算书
    依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: 其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
  • 普通混凝土配合比设计规程
    普通混凝土配合比设计规程
  • 混凝土配合比设计计算步骤
    混凝土配合比设计计算步骤
  • 水泥混凝土C15—C30配合比设计成果书
  • 普通混凝土配合比设计 PPT
    普通混凝土配合比设计 PPT
    文件格式:PPT 文件大小:0.99 M
  • 普通混凝土配合比设计规程.pdf
    普通混凝土配合比设计规程.pdf
  • 混凝土配合比设计最有趣解读~
    混凝土配合比设计最有趣解读~
    1、 拜师学艺 混凝土是个啥东西? 其实混凝土就是一盘大杂烩。 沙子、石子、水泥再加水放在一锅炒。其实也和做菜一样,讲究比例。 那到底是怎
混凝土配合比设计书
混凝土配合比设计书专题,为您提供混凝土配合比设计书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土配合比设计书 相关的专业交流讨论,更多混凝土配合比设计书相关内容请访问
空心砖护坡
护坡草皮
