  • 混凝土成分配合与质量控制
    混凝土成分配合与质量控制
    本帖最后由 劳武 于 2017-5-11 10:45 编辑 混凝土成分配合与质量控制
  • 最新混凝土施工、验收、质量控制规范
    《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)《混凝土质量控制标准》(GB50162-2011)
  • 混凝土生产质量控制与配合比设计技术实用手册
  • 耐热混凝土的应用与质量控制
    耐热混凝土的应用与质量控制 论文栏目:混凝土论文 一、耐热混凝土的原料与配比选择1、原料的选择耐热混凝土的特点就是耐高温性,原料的选择是保证其性能的基础。耐热混凝土的原料主要包括:胶结料、骨料、掺合料和混凝土添加剂。(1)胶结料胶结料主要有五种,①硅酸盐胶结料:主要是矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、水玻璃,其最高耐受温度为700—800℃。②铝酸盐胶结料:主要是高铝水泥和纯铝酸钙水泥,其最高耐受温度为1200—1600℃。③矾土胶结料:用矾土水泥配制,其最高耐受温度为1730℃。④硫酸盐胶结料:把硫酸盐水解成碱式铝盐,然后形成氢氧化铝胶体,经凝结硬化之后,用作胶结料,当温度超过700℃,氢氧化铝胶体迅速变成致密结构,混凝土强度随温度提高而提高。⑤磷酸盐胶结料:磷酸盐胶结料在常温下不显现胶结性,当环境温度升高之后,磷酸盐陆续发生分解-聚合反应,产生粘附作用,将
  • 关于预制混凝土桩基的质量控制
    引言在大部分建筑工程施工阶段,桩基础是其施工的前提和基础,只有打好桩基础,保证基基础施工的施工质量和效果,才能使整个建筑工程安全有效地进行下去。预制混凝土桩基是当前最重要的一种基础形式,也是近年来发展最快的一种技术,在地基处理中起到至关重要的作用。一、预制混凝土桩基优点介绍预制混凝土桩基,是一种综合采用预应力技术、离心成型技术和蒸汽养护技术制成的钢筋混凝土预制桩,代表着混凝土预制成品领域的新技术、新工艺、新成果。预制混凝土桩基因具有质量好、施工便捷、工期短、成本低、抗震性高等多种优点而被广泛运用于建筑工程行业,尤其是在近期商品房建设普遍向高层发展的时期, 预制混凝土桩基占据着基基础工程的主导位置。二、预制混凝土桩基设计要领1、桩基设计阶段在桩基的设计阶段,不仅要充分考虑到施工实地建筑物的受力情况、抗震要求以及地基处的地质松软情况,还要考虑到桩基自身
  • 后浇带设计与施工的质量控制
    1、设计阶段监理对后浇带质量控制要点 在设计阶段监理应提前参与后浇带的质量控制工作,应充分利用所掌握的设计规定和施工经验与设计进行探讨沟通,争取达到既优化设计又方便施工的目的。 (1)认真学习和掌握有关后浇带的设计规范相关规定。有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。
  • 水工混凝土配合比设计规范
    水工混凝土配合比设计规范
  • 混凝土施工缝的质量控制
    随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工 过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置 直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 现 行 施 工 规 范 虽 然 规 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 缝 留 置 位 置 和 处 理 方 法 , 但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现 对施工规范中有关施工缝的规定并结合实际情况谈几点看法: 一、严格控制施工缝的留置位置正确 由 于 混 凝 土 抗 拉 强 度 低 ,仅 为 抗 压 强 度 的 7%-14%( 平 均 约 为 10%)最 合 理,施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。 1、 施 工 规 范 中 规 定 的 “ 柱 应 留 水 平 缝 、 梁 板 墙 应 留 垂 直 缝 ” 比 较 片 面 , 没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂 直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、 对 于 大 体 积 混 凝 土 , 由 于 浇 注 数 量 大 , 整 体
  • 浅谈高强混凝土的质量控制
    C60级以上的高强混凝土工程建筑中已得到较大范围的应用,而目前应用广泛的预应力薄管桩,其砼强度已达到C80。现结合多年的工作实践,就如何做好C60级以上高强度混凝土的质量管理与检测,作一粗浅论述。 一、高强混凝土质量控制 高强混凝土质量管理的核心在于混凝土的流动性和凝结时间,其早期强度与28天强度主要需做好以下工作: (一)原材料的选择与应用 1、指定专人定期检查、测定各种原材料和生产状态,特别是对原材料的进料、储存、计量应全方位监控。 2、配制C60级高强混凝土,不需要用特殊的材料,但必须对本地区所能得到的所有原材料进行优选。除有较好的性能指标外,还必须质量稳定,即在一定时期内(至少在施工期内)主要性能没有太大的波动。 3、强度等级在C80或C80以上的钢筋符号混凝土,在水泥水化时不可避免地会在内部形成细微的毛细孔。为确保混凝土强度,必须采取措施将毛细孔填满,以增加混凝土的密实性。因而,需要在砼配比中,加入微米级径增密处理的超细活性颗粒。使其在水泥浆
  • 混凝土浇筑过程质量控制要点
    混凝土浇筑过程质量控制要点,水泥质量,搅拌质量,配合比合规,水灰比,养护。与浇筑顺序,浇筑时间,浇筑方法,校注方向,两种答案,哪个正确。
  • 混凝土结构质量控制及实际应用
    1.1 选题背景及目的 随着现代文明的不断发展,人口渐渐地向城市集中,城市的建筑仍以多层为主已不能满足城市化的要求。随着城市用地越来越紧张。建筑物必须开始寻求高空的使用空间。这就面临着高层建筑的承载问题、使用耐久性、适用性等问题。在满足结构安全的前提下最大化的优化使用空间,是现代建筑必须考虑的。 而随着我国社会、经济的持续发展。钢产量的大幅增加为发展我国的钢结构建筑事业创造了良好的时机。钢管混凝土组合结构作为钢结构中的一种,正引起学界与工程界的广泛认可和应用。如前所述,为满足现代社会的需要,现代工程结构需要在大跨度、高耸、纵向空间发展和承受恶劣环境条件、满足经济效益等方面提出更高要求。事实也证明。采取钢管混凝土结构形式的工程都在取得良好建筑效果的同时不同程度的满足了经济性。同时,现代在施工技术工业大发展前提下,也需要结构形式发生相应配合。钢管混凝土结构在这个方面具有得天独厚的优势,加之已经在工程中取得了大量的运用。必然成为未来工程发展的一个新兴热门方向。 由于钢管混凝土结构工程质量形成的特殊性,如对测量、定位、放线要求严格。容易出现质量问题。钢管混凝土结构工程相较于普通钢结
  • 预制混凝土构件质量控制要点
    PC构件常见质量问题
混凝土配合比设计质量控制与规范
混凝土配合比设计质量控制与规范专题,为您提供混凝土配合比设计质量控制与规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土配合比设计质量控制与规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土配合比设计质量控制与规范相关内容请访问
护坡草皮
景观护坡
