框架式整平机销售点 水泥路面整平机型号 混凝土整平机批发价 昆明框架式整平机 丽江水泥框架式整平机 框架式整平机①框架式的,有一米一节两米一节,可以任意拆卸,自由组装,运输方便。 框架式整平机②动力分为汽油的和电动的,汽油的是正宗的本田汽油,可以到市面上去验证,用起来特别方便,故障率低 ; 电动的都是用的铜芯电机,但是有一点就是需要用电缆,同样都是性能稳定,故障率低。 框架式整平机③设备上所用到的零件
水稳摊铺机摊铺厚度怎么确定和监测呢? 来源:网络 摊铺作业开始前准备多块长方垫木,方垫木的宽度为5-10cm,长度与熨平板长度相同或稍长,厚度为铺层厚度加压实量(一般为铺层厚度的1.15-1.20倍)。摊铺机停放在摊铺带起点的平整处后抬起熨平板,放置木板,(不可置于熨平板的接缝处)。垫木放好后放下熨平板,让其提升油缸处于浮动状态,随后转动左右厚度调节器的螺杆,直到它们都能感觉到有微量间隙为止,即使用轻微手力就能转动手轮,此为该侧厚度调节的中立位置。 摊铺层的最小厚度应大于摊铺材料骨料粒径的两倍,如果铺层厚度小于骨料粒径,将会约束熨平板
摊铺机实现数字化的原理与价值
1摊铺机作业原理 沥青混凝土摊铺机摊铺作业时,熨平板通过两侧牵引大臂由主机牵引,熨平板处于浮动状态。这种浮动式熨平板对路基不平度具有初步的滤波和滞后效应,具有一定的调平功能,但只能消除波长较短的凹凸不平。如果要使路面的摊铺平整度完全不受基层的影响,就必须在摊铺过程中根据基层的高低不平随时调节牵引大臂牵引点的垂直高度,熨平板自动调平装置的目的就在于此。它首先由调平装置的传感器检测出摊铺机因道路不平与基准平面的偏差,然后由处理器将该偏差信号进行放大、运算、比较、处理,并及时发出脉冲调节信号作用于相应的电磁阀,控制牵引大臂调平油缸升降,使熨平板恢复到初始仰角。合理选用摊铺机的找平系统对摊铺作业有很大的意义。 2摊铺机的自动找平装置<
通常使用的近代摊铺机,尽管出自不同厂家,有着不同外形和各自的特点,但其基本结构和工作原理却大同小异。 2.1 结构组成 近代摊铺机主要由发动机、传动系统、行走机构、供料系统、操纵控制系统、车架、调平大臂、熨平板以及自动调平系统等组成。 发动机是摊铺机的心脏,一切动力都来自于它,所以功率都很大。如BLAW-KNOX公司的PF-510型摊铺机发动机的功率为129kW;V;GELE公司的S-2000型发动机功率为150kW。它们大都为水冷式柴油发动机。基于摊铺机总是在高温环境下工作的特点,近来采用风冷式柴油机的日渐增多。为了不挡住驾驶员的视线和限制作业时整机重心过多的前后移动,发动机一般都是横向设置在整个摊铺机的中部。 传动系统是将发动机的动力通过机械或液压传动驱使摊铺机的行走机构、大
出售沥青拌合站(2007年1000型)价格85万,;轮式摊铺机(2007年)价格30万,一次性付款价格优惠。有意者请联系13999995151 丁先生。
沥青混凝土摊铺机是将沥青混合料均匀摊铺在道路基层上,并进行初步振实和整平的机械。分履带式和轮胎式两种。由牵引、摊铺和振实、熨平两部分组成。前者包括机架、动力装置、行走装置、料斗、料门、刮板输送器、螺旋摊铺器和驾驶室等。后者包括牵引臂、振实机构和熨平装置(由熨平板、厚度调节器、拱度调节器和加热装置等组成)。[ 本帖最后由 hebe5871 于 2010-12-19 10:19 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 20:16 编辑 近几年,公路建设的快速发展,促进了多功能摊铺机的旺销。据了解,目前国内生产多功能摊铺机的厂家以徐工、华晨华通、西筑和新筑等为代表有10余家,并都不同程度地向系列化发展。2003年全国销售的1200台摊铺机中,除了原有的配置档次高、专用于高等级公路沥青路面摊铺作业的摊铺机和主要用于市政道路或一级以下公路沥青路面维修、采用机械传动的低档摊铺机外,多功能摊铺机的比重很大。制造商纷纷打出性能、价位、配置和适用范围这4张牌,多功能摊铺机以种种灵活多变的营销策略赢得了广大用户的青睐。 多功能摊铺机缘何受欢迎 长安大学长期从事摊铺机技术研究的焦生杰教授认为,由于公路建设工程质量要求的不断提高,基于提高道路铺设质量的要求,以往靠平地机、路拌机等机械完成的稳定层铺设工作,现在都由摊铺机来完成。同时由于施工单位的投标工程规模不大,对一些小的施工单位或处于发展阶段的施工企业来说,同时买一台沥青混合料摊铺机和一台稳
摊铺机施工前准备以及质量管控技术
沥青混凝土摊铺机液压系统的常见故障 小编以前为大家介绍了沥青摊铺压实管理系统的一些施工原则与技术要点,今天陕西领航软件小编就为大家介绍一些关于施工机械摊铺机液压系统的常见故障,希望对高速公路施工能有所帮助: 1、沥青混凝土摊铺机液压系统的油温过高会使油液粘度降低,泄漏量增加,所润滑部位的油膜破坏,使部件的磨损加剧,同时,高温还会使橡胶等材料制成的密封垫过早老化而损坏。因此,控制适宜的油温非常重要。当油温过高时,必须停机检查,一般可从以下几个方面着手: 1)检查油箱液面是否过低。经验表明,油温高往往是因为油箱缺油所致,故缺油时应及时补充。
强化摊铺机操作,提高路面施工质量
摊铺机摊铺厚度如何利用传感器来监测
摊铺机采用智能数字化系统的优缺点
混凝土路缘石滑模摊铺机在具体的滑模过程中,经常出现滑模不成功,不成型的情况,特别是新手滑模。针对这方面,我们从技术角度做一下分析。 针对混凝土原材料、粉煤灰和各配合比因素对振动粘度系数的影响,我们从几方面具体分析: 1、最大粒径 在原材料和配合比其他因素相同情况下,最大粒径增大,振动粘度系数下降;塌落度上升。最大粒径过大,新拌混凝土虽然更容易振实,但粘聚性变差,振动中易流浆、分层、倒边;同时塌落度变小,更容易形成塌边。 2、单位用水量 单位用水量对新拌混凝土振动粘度系数有很强的影响,随着单位用水量增加,新拌混凝土振动粘度系数大幅度下降,两者只讲为指数关系。碎石混凝土比砾石混凝土降低得更快,单位用水量较大,两种混凝土差别很小。由此可见,只有振动粘度系数能够确切反应粗集料的表
摊铺机在施工过程中收料斗的危害及应对措施
以往我国高等级公路稳定层的摊铺工作主要是由平地机来完成的。由于平地机上一直未能成功配置自动找平系统,其施工的速度和质量主要决定于平地机操作手的经验和技术水平,稳定层的表面质量不能得到很好保证。近年来稳定层的施工要求越来越高,为了保证稳定层的施工质量,寻求更好的稳定层施工机械设备及工艺也就成为必然,现在已有专用的稳定土摊铺机投入使用。该种设备的结构原理与混凝土滑模摊牌铺机或沥青摊铺机类似,具有自动找平系统和方向自动跟踪控制系统。 1施工工艺及设备配置 1.1施工工艺 用沥青摊铺机和混凝土滑模摊铺机摊铺稳定土的作业流程。<
目前我国高等级公路的建设正在快速进行,其中有不少高等级公路为水泥砼路面。水泥砼路面的滑模施工技术较为成熟,已普遍应用于我国高等级公路水泥砼路面的施工中,提高了水泥砼路面施工的速度和质量,带来了良好的社会和经济效益。水泥砼滑模摊铺机(以下简称水泥砼摊铺机)是水泥砼路面的滑模施工中所使用的核心设备,德国维特根公司生产的SP850型水泥砼摊铺机是目前我国各公路施工企业使用较多的一种机型,该种机型能摊铺宽度3-10m、厚度达45cm的水泥砼路面。 以往稳定层的摊铺工作主要是由平地机来完成的,由于平地机上一直未能成功配置有传感器的高度自动调节系统,其施工的速度和质量决定于操作手的经验和技术水平,稳定层的表面质量得不到保证。近年来稳定层的施工要求越来越高,为了保证稳定层的施工质量,寻求更好的稳定层施工机械设备及工艺则成为必然。现在已有专用的稳定土摊铺机投入应用,其结构原理与水泥摊铺机或沥青摊铺机类似,并具有高度自动调节系统。 由于SP850型水泥砼摊铺机具有高度传感器自动调节系统及其模块化的结构,贵州公路工程公司成功地将其应用在贵新公路和贵毕高等级公路的稳定层施工中,有
使用轨道式摊铺机组的水泥混凝土路面施工
1、施工准备 ⑴编制实施性施工组织设计和项目质量计划,制订主要项目施工方法、技术措施及质量目标。 ⑵对施工人员进行技术培训,学习《公路路面基层施工技术规范》,熟悉设计图纸,制定作业指导书,进行技术交底。 ⑶进行水泥稳定碎石混合料配合比设计和试验,确定各种规格碎石的用量,水泥剂量以及混合料的最佳含水量和最大干密度。注意水泥没有最佳用量,只有经济用量,因而所需的水泥用量按强度和耐久性需要并考虑其经济性而确定。基层水泥用量为3%-5%,以保证7天无侧限抗压强度达到3Mpa以上。 ⑷备足所用材料,并要求达到以下标准: 水泥:采用32.5级矿渣硅酸盐水泥,初凝时间3小时以上,终凝时间在6小时以上。 碎石:由反击式破碎机轧制而成,洁净,干燥,各项指标达到规范要求: 水:不低于饮用水标准,应洁净,不含有害物质,符合《公路工程水质分析操作规程》要求。 石屑:由机械轧制而成,清洁、干燥、无风化、无杂质并具有适当的级配。初破碎石屑不得使用,必须是二次破碎碎石的尾料。其坚固性不大于8%。 ⑸检查井
