  • 急切求教塑性混凝土如何做配合比试验
    塑性混凝土是一项新工艺,特别是作为基础,其标号较一般的塑性混凝土防渗墙还要高一些,因此,特求教C10塑性混凝土的施工配合比如何做?谢谢了!!!
  • 再生混凝土砌块抗压强度和配合比试验研究
    再生混凝土砌块抗压强度和配合比试验研究
  • 塑性混凝土配合比及性能指标试验
    塑性混凝土配合比及性能指标试验
    摘要:塑性混凝土具有很好的和易性,有较长的凝结时间和较低的强度,其弹性模量低,弹强比小,适应变形的能力强,极限应变高,杭渗、杭震性能好.通过对不同水胶比、不同膨润土掺量、不同砂率的试验,得出各种配合比参数对塑性混凝土各项性能指标的影响,分析出各参数间对塑性混凝土性能影响的规律性,并总结了塑性混凝土的特性,从而提供满足设计指标和工作性的塑性混凝土配合比。 关键词:塑性混凝土;原材料试验;参数确定;成果分析;施工配合比
  • 用excel计算混凝土配合比
    只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
  • 关于混凝土配合比设计的一些体会
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
  • 关于混凝土配合比的问题
    各位好: 我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!
  • 《水工混凝土试验规程》4/6
    《水工混凝土试验规程》4/6
  • 《水工混凝土试验规程》5/6
    《水工混凝土试验规程》5/6
  • 《水工混凝土试验规程》
    《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
  • 《水工混凝土试验规程》2/6
    《水工混凝土试验规程》2/6
  • 《水工混凝土试验规程》3/6
    《水工混凝土试验规程》3/6
  • 请教防水混凝土的配合比
    我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
  • 根据试验室的混凝土配合比,如何计算每方混凝土的水泥用量?
    本帖最后由 土了木了 于 2014-8-23 15:48 编辑 每立方混凝土的水泥用量问题,是不是报告上直接标的456kg?
  • 砌筑砂浆配合比试验现场实际执行情况
    砌筑砂浆是要根据现场实际用砂及水泥来调配的,需要标养达到规定天数后测试其强度是否达到设计强度,比如M7.5,如合格方可按此配合比调配砂浆。亲们现场一般是怎么做的,砂浆好像也是要养护28天,而一般结构验收后就要开始砌筑砌体了,之前一般都不会进砂子水泥的啊,现在都是商混。是提前准备砂子水泥还是按经验配,然后后补资料?另外,现在地上部分一般是混合砂浆,各位还有用石灰膏么,我这都是用砂浆王(石灰王),不过掺多了砂浆强度就很低。现场不好控制啊。另,粉刷两遍成活各位都是怎么执行的? 我这基本没怎么等到第一遍的初凝啊,基本上午刷一遍下午刷一遍,灰饼还直接用钉子钉上。
  • 混凝土配合比的前世今生
    对现代混凝土来说,无论是理论基础,还是在理论基础之上建立起来的规范,都出现了许多新问题。这些问题是怎么产生的?如何解决?这些是当前困扰混凝土科技界最严重的技术难题。1、配合比的前世今生二十年前,配合比的理论基础就是比表面积法,以及在此基础上制定的规范,可以说混凝土科学技术理论就是在此基础上发展起来的。那时,依据理论和规范做具体的配合比工作,基本上满足工程需要,也基本符合工程实际。
混凝土配合比试验
混凝土配合比试验专题,为您提供混凝土配合比试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土配合比试验 相关的专业交流讨论,更多混凝土配合比试验相关内容请访问
护坡摊铺机
护坡单位
