  • 混凝土墙体出现裂缝怎么办
    随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 在浙江某工程施工中,技术人员发现完工后近一年的地下室钢筋砼墙,在寒流过后发现裂缝。在另外一个工程施工半年后,地下室墙体也缓慢地不同程度上出现了裂缝。这引起了技术人员的极大关注。经试验分析,他们判定:前者由于温度的急剧变化,在地下室墙各轴端的约束作用下,造成各两轴间薄弱位置出现了开裂;而后一个工程出现裂缝,很可能是由于钢筋砼地下室墙的横向抗拉能力不足所造成。经调查,钢筋砼结构地下室墙体裂缝的现象时有发生,有的在施工后不久就发现,一般随时间的推移,裂缝不断发展,基本为垂直方向。裂缝的表现现象为:开裂中部开口宽度比两端宽,表面开口比深处大,并向两端与深处同时发展延伸。而大部分原因是钢筋砼地下室墙中砼在水分蒸发中,毛细孔的过量和过快脱水,产生砼胶合材料的内聚力松驰现象,在外力作用下,出现了肉眼能见到“干缩裂缝”。 浙江
  • 混凝土墙体切割要注意什么
    1.支撑梁拆除工程特点 (1)该机械拆除工程量较大,加之需要临空施工,总体支撑又要时间分阶段拆除,施工难度较大。 (2)现场周边对防尘要求较高。 (3)本拆除工程工期要求较紧,为了加快施工进度,需要投入大量拆除施工机械,这对拆除施工的组织安排、安全管理、对外协调等方面要求较高,对文明施工和安全防护有一定难度。 (4)机械施工通道不宽畅,本工程采用液压破碎大型机械作业,尽量错开作业,并做好退避路线,确保拆除安全。我单位将组织现场安全、技术、施工员对照该工程的结构认真复查结构构造,做到心中有数便于施工指挥操作,确保施工安全。 (5)本支撑拆除采用焰切割钢筋,有分割后的退避安全位置,确保拆除施工安全。 2.混泥土切割拆除施工要点 确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。 在切割区域周围砌筑挡水砖墙,有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。  基础放线  依据设计图纸
  • 混凝土墙体泛沙原因及解决措施
    内墙起灰掉沙若不及时处理,可能会导致腻子粉空鼓、脱层、鼓包;卫生间、厨房墙面起砂掉灰,可能会导致防水层失效、墙砖空鼓、脱落;外墙起砂脱沙,可能导致外墙砖或外墙挂的腻子层粘接不牢、脱落、甚至出现安全事故、砸伤路人!因此墙面脱砂问题看似无关紧要,实际应高度重视。那么,什么原因导致墙面掉砂起灰呢?水泥砂浆搅拌不均匀、水泥砂子配比不合理,材料使用不当,甚至天气因素,都会引起墙面强度不足、脱沙、掉粉......CX-QB晨中墙面硬化剂专门修复抹灰墙面起灰掉砂,内外墙起沙。   CX-
  • 浅析混凝土墙体裂缝原因及处理措施
    摘要:大体积混凝土结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多的特点,又具有超长结构温度变形条件复杂、温度裂缝控制要求高的特点。混凝土施工质量监理控制的关键就是如何因地制宜采取有效施工工艺和预防措施控制混凝土温度变形裂缝的发生和开展。 关键词:大面积混凝土工程;地下室;裂缝;处理措施;质量控制 随着城市建设的高速发展,大面积地下室混凝土结构工程越来越多。目前高层建筑混凝土地下室墙裂缝现象较为普遍,不仅因渗漏而影响使用,还会降低耐久性。混凝土分项工程作为混凝土主体结构质量的重要组成部分,是保证和实现单位工程自身结构安全和使用功能的关键。大体积混凝土产生裂缝的主要原因是混凝土硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热使其表面温度出现非均匀温差产生拉应力而形成裂缝以及混凝土的温度变形受到约束。如何采取有效的施工工艺和预防措施是控制温度裂缝的关键。本文结合近几年的工程实践,就大面积地下室混凝土温度变形裂缝的质量控制,谈谈一些工作方法和体会。 一、 裂缝主要原因 1.混凝土收缩因素 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过
  • 聚苯模壳格构式混凝土墙体图
    聚苯模壳格构式混凝土墙体图
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-13 09:01 编辑 聚苯模壳格构式混凝土墙体保温结构一体化,承重非承重墙体,330mm墙体(达到建筑节能75%设计以上要求)。
  • 混凝土墙体病害都有哪些?你知道吗?
    1、檐口墙体松动。由于长期暴露于自然环境,城墙尤其是墙顶和内外侧檐口处长满了杂树、杂草,其根系的蓄水和挤胀作用,导致檐口部分墙体灰浆严重老化失效,墙体松动甚至塌落。 2、墙面风化剥落。墙面风化剥落是指墙体立面城砖表皮剥落,砖与砖之间的灰浆老化失效,边墙表层局部出现城砖剥离或塌落。这种损坏现象在墙体立面上较为普遍,其产生的主要原因有:在城墙建造时,使用不合格的城砖,如欠火砖;材料老化和植物根茎的挤胀;战争年代炮火、枪弹的击损;环境污染、酸雨的侵蚀,加快城砖表面风化等等。 3、墙体开裂。墙体开裂是指墙体表面出现形式不同、长短不一、宽度不等的裂隙,主要形式有垂直贯穿裂隙、锯齿形斜向裂隙、局部区域水平和竖向裂隙以及不规则鼓胀竖向裂隙等。 <
  • 失传已久的混凝土墙体加固“秘籍”
    墙本意是房屋或园场周围的障壁。出处《说文》,墙,垣蔽也。在《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。 接下来小卡介绍墙体是什么原因产生了安全隐患,并根据不同的原因采取不同的加固方法。 墙体加固
  • 混凝土墙体裂缝处理措施都有哪些?
    如果户主发现墙体裂缝之后,但是却迟迟都没有采取适宜的措施对其进行处理,随着裂缝出现时间的不断延长,墙体裂缝处理的难度会不断增加,所需要的裂缝处理成本也会增加,所以说当发现正在居住的房子有墙体裂缝问题时,户主要么自行购买嵌入浆料处理,要么联系施工师傅上门施工,下面的时间,在这里为大家详细介绍下常见的常见的混凝土墙体裂缝处理措施都有哪些? 影响墙体裂缝施工效果的因素较多,下面小编主要来为大家介绍四个影响墙体裂缝修补效果的具体因素。 <
  • 求助:超厚混凝土墙体模板施工方案(急)
    防辐射工作室墙体厚2750mm(2.75米)墙高10米,屋面板厚1.2米,要求一次性混凝土浇筑屋面板先不谈,先说这个墙体,之前做的工程,无非是住宅和商业共建,接触的墙体无非是200m到300m厚,标高无非是3到6米高,而这个活的墙体高度和厚度已经远远超出传统施工技术的范围小弟有以下几点不明之处,望哪位大侠给予指点1.现有的材料:竹胶板,龙骨木方(5*8),加固用钢管和穿墙螺丝,能否满足施工要求2如把材料如龙骨木方加厚(10*10),加固钢管改用工字钢,穿墙螺丝加粗,这样能否满足施工要求3.如果现有的材料不能满足施工要求,是否还有其他可行的施工方案
  • 新型钢梁与混凝土墙体连接节点静载试验研究
  • 湖北鄂州高层住宅 外墙需混凝土墙体?
    刚接手一个湖北鄂州的高层住宅项目,院里的大师说湖北鄂州的高层,外墙除窗台下面都需要做成混凝土墙?我想知道是哪条当地的规范?是否有这条?
  • 水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体住宅技术规程
    一种大家设计的不多,但是很有价值的结构形式,符合目前绿色建筑,集成建筑的设计思路!现在贴出来供大家参考。讨论!
  • 重力式钢筋混凝土挡土墙墙体模板施工
    1、按位置线安装墙体模板,模板应支牢固,下口处加扫地方木,占口模内加方木内撑,以防模板在浇筑混凝土时松动、跑模。2、按照模板设计方案先拼装好一面的模板并按位置线就位,然后安装拉杆或斜撑,安装套管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距在模板设计中应明确规定。jianliqiang.com3、清扫墙内杂物,再安装另一侧模板,调整支撑至模板垂直后,拧紧对拉螺栓。
  • 混凝土墙壁渗水22222222222222222222222222222
    渗水部位没有裂缝 根据分析是由于混凝土浇筑时振捣不密实造成。目前采取的处理措施是注浆,几乎没有效果。因此求助 如何处理该部位渗水
  • 钢筋混凝土墙体侧模板的对拉螺栓抗拉强度问题
    钢筋混凝土墙体侧模板的对拉螺栓抗拉强度设计值是取205MPa 吗(因对拉螺栓无撬力产生,螺栓抗拉强度设计值不应乘以折减系数0.8)?
  • 水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体住宅技术规程(终稿)
  • 混凝土墙体垂直度偏差30mm以上时,如何进行修补?
    一、案例工程概况 案例工程设计结构安全等级为二级. 抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为标准设防,设计合理使用年限为50年。住宅楼楼结构体系为剪力墙。车库及商业结构体系为框架,抗震等级四级,基础设计等级为乙级。场地类别为Ⅱ类。 二、施工准备 1、首先应明确混凝土垂直度、平整度偏差不合格的部位及偏差大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的吊篮、架子、铁锤、电锤、吊锤、墨斗准备好。 3、施工技术员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、要求待修补处的混凝土强度达到设计强度的100%后,才能进行修补工作。 6、对修补需要的材料,如:河砂、水泥、瓜米石、钢丝网、钢筋、植筋胶,模板等提前准备。 三、劳动力准备
  • DBJ41T091-2009 现浇泡沫混凝土墙体技术规程
  • 混凝土挡土墙的最小厚度是多少?
    混凝土挡土墙的最小厚度是多少?貌似规范里没有明确规定啊。水工挡土墙设计规范规定是300,这是在什么情况下用的?平常的挡土墙是不是最小200?
混凝土墙体
混凝土墙体专题,为您提供混凝土墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土墙体 相关的专业交流讨论,更多混凝土墙体相关内容请访问
生态护坡造价
土钉护坡
