  • 钢筋混凝土框架计算软件
    钢筋混凝土框架计算软件
    用VB编写的框架计算软件。使用方便,操作简单!生成的计算式及图形文件清楚明了,特别适合于小结构的复核及计算结果对比。在32楼上传了最新框架计算升级程序[ 本帖最后由 xushengfa 于 2008-11-2 22:17 编辑 ]
  • 钢筋混凝土框架“强柱弱梁”及
    论文简介:摘要: 从可靠度校准的角度分析了现行建筑抗震设计规范“强柱弱梁”和轴压比限值的概率意义。结合框架和节点试验结果, 表明现行规范规定的柱梁弯矩比并不能有效地防止柱铰机构的形成; 不同抗震等级框架的轴压比限值的失效概率相差较大。本文认为, 在保证 投稿网友:wukangzhen
  • 钢框架与钢筋混凝土框架的区别
    一、构件区别钢筋混凝土框架中的节点和构件由混凝土和钢筋组成,在受力情况 下,受压由混凝土承担,受拉由钢筋承担,抗剪由混凝土和钢筋共同承担;钢框架由钢板构材组成,在受力情况下,受拉、受压、抗剪均由钢材板件来承担;由于上 述的区别,两者在实现“强柱弱梁”时,设计方法是不同的。在施工上混凝土结构是将混凝土组成材料通过搅拌加工,现场浇筑到构件模盒 内,与钢筋浇筑成为一体,梁、柱与梁柱节点可同时浇筑,实现三者同材质,施工质量统一的目的;而钢结构在一般情况下,梁、柱都是预先在加工厂加工成型,再 运输到现场,通过现场安装,使梁、柱连接成为一体,这种连接一般通过焊缝、螺栓连接等方式来实现,因此梁、柱、节点这三者在材质上是有区别的,现场安装 时,节点安装如不采取加强措施往往达不到“强节点弱杆件”的要求,因此钢结构节点设计是很重要的一个环节。 二、地震计算区别在多遇地震下抗震计算取值上,规范[1]二者最大区别是:钢混结构阻尼比系 数一般建议值为0.05;钢框架结构高于12层时可采用0.02,不超过12层时可采用0
  • 浅谈钢筋混凝土框架加固设计
    结构在长期的自然环境和使用环境的作用下,其功能必然逐渐减弱,我们结构工程的任务不单要作好建筑物前期的设计工作,还要能科学的评估结构损伤的客观规律和程度,并采取有效的方法保证结构的安全的使用,那么,结构的加固将成为一项重要的工作。本文列举了在钢筋混凝土工业框架改造加固的各个设计阶段经常遇到的一些问题,结合自己在实际工作中的经验和体会,加以分析和讨论,并提出钢筋混凝土框架改造加固设计过程中应注意的问题,以便对今后的工作有所帮助
  • 关于钢筋混凝土框架梁柱节点的问题
    在结构设计中由于建筑的要求经常会造成一个柱子两边的梁不是对齐的,这样会使梁纵筋在柱节点处不好贯通,但《混凝土结构设计规范》10.4.2条中规定“框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围......”,请问大家这样有问题吗?
  • 钢框架与钢筋混凝土框架地震作用
    在多遇地震下抗震计算取值上,规范中二者最大区别是:钢混结构阻尼比系 数一般建议值为0.05;钢框架结构高于12层时可采用0.02,不超过12层时可采用0.035。通过抗震规范计算公式可以知道,阻尼比越小,计算用地 震影响系数值越大,如果二者的结构自震周期相同、结构等效总重力荷载也相同情况下,钢框架的地震作用要比砼框架要大。那么常说钢结构地震作用小主要是因为 钢框架整体刚度低于砼框架,相对较柔,结构自振周期长;钢框架梁柱自重轻,也就是结构等效总重力荷载小,这两个原因使钢框架的地震作用相对较小。建筑高度 越高,钢结构地震作用小的优势越明显。各位大虾不知道我的理解对不对?
  • 钢筋混凝土框架结构施工
    钢筋混凝土框架结构施工
  • 钢筋混凝土框架裂缝原因分析与处理
    钢筋混凝土框架裂缝原因分析与处理
  • 既有钢筋混凝土框架抗剪能力分析
    是一篇近期发表的论文,利用oppensees通过pushover分析探讨了既有框架的曲率延性和截面抗剪评估,可供参考
  • <钢筋混凝土框架节点抗震>
    找到一本好书,与大家共享
  • 03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框
    论文简介:03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框 投稿网友:sunyan20102246 上传时间: 2013-03-02
  • 钢筋混凝土框架砖填充墙结构
    论文简介:摘 要 本文介绍了一个1乃比例框架填充墙结构模型模拟地震振动台试验,研究了结构动力特性与反应特征,提出了钢筋混凝土框架砖填充墙结构层间刚度与抗力的简化估计方法和公式,同时进行了多层框架填充墙结构的弹塑性动力反应分析并结合试脸模型将计算结果与试脸结果进行比较. 投稿网
  • 钢筋混凝土框架柱滞回分析竞赛
    钢筋混凝土框架柱滞回分析竞赛
    清华大学完成了两根钢筋混凝土框架柱的拟静力实验,公布试验的竖向轴力和水平位移数据,邀请各位研究者参与预测相应滞回反力的大小。请于2011年8月1日前将预测结果发送到luxz@tsinghua.edu.cn。中国建筑学会抗震防灾分会建筑结构抗倒塌专业委员会将于2011年9月前对预测结果较好的研究人员颁发奖励证书。为公平起见,清华大学直接参与本实验的有关人员将不参加比赛。有关试验数据和介绍参见附件
  • 钢筋混凝土框架结构是什么
    钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种主要承重构件组成,由框架梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来形成的空间结构体系。在规范允许的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求,已广泛应用于各种民用建筑及多层工业厂房和仓库中。1 板的结构布置1.1 预制板的布置预制板的布置建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。框架结构不宜使用长向板,因为长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好320mm (考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层,板缝应 >60mm。整浇层厚50mm,配双向 ?6200。PMCAD生成的配筋图应注意以下几点:(1)单向板是按塑性计算的,而双向扳按弹性计算;(2)当厚饭与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
  • 钢筋混凝土框架加钢结构屋盖
    请问在PKPM钢筋混凝土框架结构的工业厂房使用钢结构屋盖,在新版V5.1软件中可以建模吗,该如何操作? 查看之前的帖子就有人发了,但一直没有找到合适的解学途径。请大佬出出招,留个教学。
  • 浅谈钢筋混凝土框架的抗火性能
    本文小编参考了国内外大量钢筋混凝土框架抗火试验,并考虑实际火灾炉尺寸,确定计算模型为四层四跨三榀的混凝土框架,抗震设防烈度设为8度 0.2g,场地类别为二类,设计地震分组为地租,确定跨度为5.4m,底层层高3.9m,其余层层高3.6m,总层高14.7m,混凝土强度等级C30,纵筋采用HRB400,箍筋HRB335。荷载计算时,考虑100mm厚的楼板,恒载取5KN/m2 ,活载取2KN/m2。
  • pkpm钢筋混凝土框架结构
    在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
钢筋混凝土框架护坡
钢筋混凝土框架护坡专题,为您提供钢筋混凝土框架护坡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土框架护坡 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土框架护坡相关内容请访问
