一个钢结构的厂房,9度区,基本风压0.5,总高55米,层高3~5米不等,审核要求做梁柱刚接加支撑的体系,采用人字型中心支撑,由于9度区支撑的长细比控制到60,加上另外一些其他原因,支撑采用了箱型截面,结构体系用pkpm计算,到节点设计时发现软件不会画这种箱型支撑的连结节点,想在这里问一下有没有大侠遇到过类似问题,谢谢!
本人有一个工程是厂房仓库来的,高14.7米,要做喷淋系统,但高于12米已经不能用快速喷头了,想请教一下怎样做喷淋才好?请详细说明,因为书上没有详细说,只是简单介绍!谢谢!!!
工字护坡砖特点与介绍,一种自然护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口﹔所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部—侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种自然护坡砌块,其特征在于连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布的排水槽。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于F所述排水槽的横截面为向外弯曲的弧形结构。一种自然护坡砌块,包括砌块主体部,砌块主体部的一侧面垂直延伸有至少一个连接部,连接部的侧面向外延伸有连接块,砌块主体部的另一侧面上设有连接口;砌块主体部的一端面向外延伸有第二连接块、另—端面设有第二连接口。本实用新型的相邻砌块之间通过连接块与连接口的配合或通过第二连接块与第二连接口的配合实现拼接,结构简单,安装方便;相邻连接
图纸简介: 本图为大坝背水坡人字形骨架草皮护坡。包括:结构图及相关细部图。图纸合计2张。对护坡设计有一定参考作用。 投稿网友: sahala1113 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 本图纸为山体护坡结构施工图,图纸内容有:施工说明及注意事项、锚杆框架码砌预制砼框格示意图,护坡种植示意图,排水边沟大样图,结构剖面图,横竖锚梁大样,横竖锚梁配筋图,基座垫基大样,泄水孔做法详图。 投稿网友: sichuanhuajiao 上传时间:
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
ShxViewe 是一款非常实用的SHX字型浏览软件。以往我们在安装AutoCAD专用字体时常常是先将安装目录中的字体全部安装至AutoCAD中,然后用AutoCAD打开逐一查看,将不需要的字体删除。这样做不但费时,也极不方便。现在我们可以先用ShxViewe浏览字型,然后从中选取所需的将其安装至AutoCAD中。更难得的是本软件支持中文字体的浏览。
国民经济的五大支柱产业,机械、电子、汽车、石化、建筑都离不开模具工业的同步发展。模具被认为是"工业生产的基础工艺装备", 模具工业是无以伦比的"效益放大器",在国外,模具被称为"金钥匙",进入富裕社会的原动力",中国模具企业要想获得快速发展,必须要解决好规模和效益的问题通过行业内的分工合作、策略联盟共同把行业规模和效益做大。 打造模具产业链 解决“规模不经济” 放眼国内外,我们不难发现,很少有做得很大的模具企业。做食品、做饮料都有500强企业,模具没有,这是因为模具加工的性质所决定的,模具是定制或小批量产品,一副模具的利润看起来很可观,但事实上由于投入很大、批量很小,模具企业很难形成规模效益。"十五"期间,中国模具工业年增长速度达到20%,"十一五"期间,这一增速有增无减,随着国家内需建设投入的加大,模具行业也将直接受益。事实上,对大多数模具企业来说,年产值由几百万做到几千万是容易的,但再由几千万做到几个亿就是一个门坎,因为很少有一个企业具有这么大的“吞吐”能力。 按照常规来理解,一个行业订单多、客户催货急,不能保证交货期,说明行业发展势头很好,
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
在鸿业市政管道软件中,能否在管道标注前统一设定字体大小呢?虽然可以通过修改字高后期改变,但是改了之后标注全部移位了,请各位大神帮忙。。。:)
框式护坡模具是根据模具的形状来命名的,是一个框格形状的模具,形状接近正方形,模具的制作过程比较复杂,需要详细的图纸,都是采用钢板制作的,在高速、高铁上都有使用,采用预制生产时可以使用塑料注塑成型,在生产中要注意模具上下间的锥度,方便模具在使用过程中顺利脱模。 框式护坡模具根据模具结构区分可以划分到空心护坡模具一类,还可以叫做平铺式生态护坡模具,这种模具不能采用现浇的方式生产,都是以预制的方式出现。在使用这类模具时要定期的对模具进行养护,可以延长模具的使用寿命。在护坡工程使用时可以在模具的内部种植绿色植物,更好的保护土壤,符合当代社会的发展。在制作模具时要时刻注意模具的生产细节,控制模具的每一生产环节,框式护坡属于大型的模具,需要在质量上精益求精,才能达到模具的使用标准。每一种模具都会对表面进行处理,增加模具的耐磨性降低模具的破损率。
7Mn15Cr2Al3V2Wmo
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
