图纸简介: 本图为三种生态护坡断面图,共3张。分别为宾格网护坡图、生态袋护坡图、木桩护坡图。3种剖面均比较典型。适合广大设计人员边坡支护参考。 投稿网友: tylgdxyyq 上传时间: 2014-06-20
石笼网的用途格宾网又称石笼网,由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成,使用格宾网制作而成的箱型结构就是石笼,又称铅丝石笼。根据ASTM和EN标准,所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间,格宾网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2,金属镀层重量一般高于245g/m2,格宾网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。 格宾网应用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护拦网,还能将格宾网制作成箱笼、网垫、网袋,称之为石龙网箱、格宾网箱、石笼护垫、格宾护垫、雷诺护垫、塞克格宾、石笼网袋等等,根据不同的格宾网应用制作成相应产品,被广泛应用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏,引发的洪水泛滥,导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时,格该生态格网结构的应用成为最佳的解决方案之一,它能使河床河岸得到永久性保
安平中石丝网制造有限公司热线15512698900石笼网生产工艺流程:石笼网采用六角拧编而成过程为:原材料选取(盘条)——冷拔/镀锌/包塑——机器编织——人工剪切、组装——产品检验——包装运输用途:石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护拦网,它还能制成箱笼、网垫,用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护,水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏,引发的洪水泛滥,导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时侯,格该生态格网结构的应用成为最佳的解决方案之一,它能使河床河岸得到永久性保护。优势:1、柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏,比刚性结构具备更好地安全稳定性;2、抗冲刷能力较强,能承受最大的水流速度可达6m/s;3、该结构本质上都具有透水性,对地下水自然作用及过滤作用具有较强的包容性,水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中,从而有利于自然植物的生长,逐步恢复原有的生态环境。
南方cass5.0中,我用方格网法土方计算自动生成一个10x10米的方格网,现在要批量提取方格网四个角点的坐标(图中黄色文字),生成为一个测量数据文件。请问我该如何操作呢?请各位高手指点迷津。
在用cass方格网计算土石方是,采用不同的点开始计算方量结果分别是135.9万和133.9万,那位大侠告诉小弟为什么呢?
1.如何控制方格网中数字字体的大小 方格网计算土方时,生成的数字字体很大,占据了方格的空间,导致需要手工修改,有何办法让生成方格时候字体得到控制?2.方格网方格生成方向的控制 如果前期设计单位已经测出方格网土方,开挖一部分后需测量开挖量,在生成方格时与设计的方格重合需如何操作?3.特殊情况 当测量的场地中间是一平地,标高完全相同,四周是高地,方格网计算的时候,如何让平地在指定的区域在cass计算时标高完全一样,而不让cass智能计算标高?4.方格网测量土方一般测量收费标准是多少?
方格网计算,找了好久才找到的。希望给大家有所帮助 ,这是从网上找的
方格网土方计算后,怎么快速把每个格子编号以及每个格子设计高程与地面高程快速提取出来
石笼网www.shilongw.net生态格网结构的优势: 1、柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏,比刚性结构具备更好的安全稳定性; 2、抗冲刷能力较强,能承受最大的水流速度可达6m/s 3、该结构本质上都具有透水性,对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性,水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中,从而有利于自然植物的生长,逐步恢复原有的生态环境。 石笼网是使填石固定就位的铁丝或聚合物丝的网格式制作物。铁丝笼是由铁丝编织的网格或是焊接而成的结构物。这两种结构可以是电镀的,编织的铁丝箱可另外涂上PVC。用抗风化的坚硬石块作填料,它在石箱或石笼沉排中不会因磨蚀而很快破碎。装有不同类型的块石的石笼有不同的特性。多角的块石能相互很好地联锁在一起,用其填装的石笼不易变形。
软件名称: 土方精灵授权形式:共享软件作品类型:国产软件软件语言:简体中文软件分类: 行业软件->土方计算下载网址http://www.homeland.com.cn/download/DM.exe “土方精灵”是土方工程量计算软件 HTCAD的独立挂件程序,可以完全脱离CAD平台独立运行,专为道路、公路、铁路、河道、沟渠、坡坝的路基土方、铺基土方、清淤土方、填挖土方工程所研制,软件使用简单,实用性强,综合了道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图表绘制等多种功能,特别适合公路、铁路管理部门、监理单位、施工企业各类工程造价预决算的编制和审核工作!!一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中
请问各位大侠:1方格网交叉点标高中施工高度和设计高度一般差多少?2请详细解释一下:什麽是施工标高?什麽是设计标高?3"方格网交叉点标高"这种表示法是否主要用于施工图中,而平时画总图时只是标注上测量坐标和施工坐标即可?万分感谢!
正在做一个工程,甲方给的电子图,已经布好了方格网,现在我需要重新算量,它每个交点处已经指定了设计标高,用CASS方格网算量时,软件自动生成的方格网不能与甲方布的方格网重合,不知有什么办法可以让CASS布的方格和原图重合?
不规则方格网土方计算表
飞时达方格网土方计算视频飞时达土方计算软件里的方格网计算土方视频免费下载:http://www.w856.com/fasttftdemo/[ 本帖最后由 my198442 于 2012-10-8 11:22 编辑 ]
方格网土方计算三维效果图
CASS采用方格网法计算方量,区域边界线的连接下图哪一张图的边界线连接是对的呢?不同的话算出来的量会有相差的,请教各位大侠哪种是对的呢?1.这张图连接边界线只是在外围连接把所测的点位圈起来2.这张图是把外围点位全部一个个的连接起来的
因为一直都是使用HTcad计算 对于大型土石方来讲HTCAD确实速度够快 但总觉得准确度不够今天捅咕了一天cass 终于按照论坛上的方法破解了 也在网上下载了用户手册 匆匆忙忙磨枪上阵虽有所斩获 但还有很多问题搞不清楚 特向各位大大请教首先我们结算大型土石方的依据就是方格网图 在开挖前由测绘单位测量后出一张原始地形方格网然后经土石方单位施工后 甲方监理和施工单位三方联测 再出一张现状地形方格网我们现在要做的工作就是要将2张方格网进行比较 得出每个方格挖方填方的量并汇总现在用cass进行计算 1.所进行计算的依据 就是2张方格网 其上面的点 是否要按要求将每个点都输入到文本文件中并存为.dat文件?2.计算过程中 需要输入目标高程不止一个怎么办?像我这种情况 对比现状方格网和原始地貌方格网 几乎每个点的标高都有变化?要如何处理?3.如果用cass来计算方格网 是否需要用CASS重新绘制一张新的方格网以便软件识别?4.DTM计算土方中的“边界插值间隔”为何意义?如果各位大大有时间的
方格网土方计算工程量是怎么计算的我是刚刚用CASS7.0的还不会用,请问各位大哥高手怎么用方格网计算工程量,DAT格式是怎么做的我做的怎么不对啊另 高程点坐标文件是那个文件?坡度又是怎么计算的?用此种方法之前还要做吗些工作才能完成?请高手 赐教 谢谢!!!!!!
方格网土石方计算小程序,使用简单.
方格网土方怎么计算?借此采用实际案例采用方格网计算土方过程:方格网土方计算视频演示教程免费下载:http://www.w856.com/fasttftdemo/ 1、转换原有地形上的高程点 首先打开原有地形图,对地形图上的高程点进行转换处理,此图上的高程点主要由高程点点和高程数字组成,需要把圆点或者数字文本转化处理为**高的高程点,就用实心圆点转换成离散点,以飞时达土方软件TFT可识别。 2、布置土方计算范围(区域区块) 把前期的地形高程点转换后,接下来要做的就是确定土方计算范围边界线,如下图所示: 3、布置网格 布置网格没有什么特别需要注意的,就是设置好布置网格的横纵向间距,一般默认20*20就够了 4、采集自然地形标高到网格上 提取地形标高到网格点上去,只要鼠标指定区块内一点,快速提取地形标高,如下图所
