  • 圆管涵一般布置图、锥形护坡、各种角度都有。
    图纸简介: 本人整理最全的涵洞一般布置图,各种类型、各种角度、有了此图涵洞设计事半功倍。 投稿网友: qiang1hao 上传时间: 2014-06-13
  • 关于旋喷桩和护坡桩的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 石笼护坡-格宾网的使用
    石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
  • 请教:如何使标成一定角度
    请教:如何使标成一定角度
    请教:如何使标成一定角度如下图。 有些建筑不是水平的。有什么办法能让标注直接像 “3”中一样,跟着 角度转而转呢?
  • 这样的角度怎么样连接啊?
    这样的角度怎么样连接啊?
    这样的角度怎么样连接啊?
  • 生态护坡-蜂巢约束系统
    生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
  • 生态砼护坡的优势有哪些?
    生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
  • 几种生态护坡的设计方法
    方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
  • REVIT固定角度的轴测剖切
    BIM软件小技巧: REVIT固定角度的轴测剖切 REVIT中,我们可以打开剖切框并调整好一个轴测,然后锁定此视图。后续的轴测如果还要同样的视角,但要生成不同位置的剖切位置,我们就可以先复制刚才调整才调好的轴测,然后选中剖切框,并切换到平面视图中,用旋转命令去重新定位剖切位置即可。后续的同角度轴测都可以按此方法来陆续创建,怎么样,是不是很实用。
  • 诗意的工地,不一样的角度
    诗意的工地,不一样的角度
    或许工地可以用另一种角度来看待,或许工地的生活还有尚存一丝丝的诗意。
  • 左旋和右旋方向与角度的判断
    左旋和右旋方向与角度的判断
       离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。是一个电机带着一个叶轮或涡轮,出风的方向向四周发散,也就是电动机轴的径向上,是离心的方向,所以叫做离心风机。区别于电风扇那种风向着电机轴方向吹的风机,那叫轴流风机。同样功率和效率的离心风机和轴流风机对比,离心风机抗静压能力更强,风压更大,但是风量相对较小,就这样。  &n
  • 高速公路护坡用什么草籽好?
    高速公路护坡用什么草籽好?   护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。     下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。     马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。     迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
  • CAD如何输入指定角度的直线
    有时候我们需要画一些具体角度数值的直线的时候,该怎么绘制呢
  • Buck电路的常规角度分析
    1.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容充放电和电感充放电进行时域分析。 时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM模式。 (1)CCM模式 当输入电压为Vin时,电感电流增加,电流小于输出负载电流iL,此时的负载电流由电感和电容同时提供。当电流逐渐增加到大于输出的平均电流的时候,电感电流为负载和电容提供能量。当输入为0,即开关管关断时,电感电流下降,此时电流依然大于输出平均值,电容电压延续上述上升的趋势,直至电感电流小于输出平均电流,电容开始放电,完成一个开关周期的循环过程。 (2)DCM模式 在DCM模
护坡角度
护坡角度专题,为您提供护坡角度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡角度 相关的专业交流讨论,更多护坡角度相关内容请访问
相关热门专题
混凝土施工合同
混凝土施工记录
