发一些沥青混凝土施工技术相关的东西,希望对大家有所帮助!压缩包包含1、大型沥青混凝土摊铺机的施工技术探讨;2、道路改造工程中路面施工设备的技术应用;3、道路石油沥青加热方式方法对沥青性能的影响分析;4、高速公路的透层和下封层的防水功能和施工技术;5、高速公路沥青混凝土路面机械化施工技术与质量控制;6、高速公路沥青混凝土面层施工技术;7、高速公路沥青路面平整度控制方法;8、高速公路沥青路面修复成套技术研究。
【摘 要】本文结合在徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程实践中的经验,对清水混凝土施工过程中的模板、钢筋、混凝土浇筑及质量缺陷与预防措施等各个环节的控制要点及技术保证措施进行阐述,介绍了保证墩墙清水混凝土的质量经验。 【关键词】清水混凝土;施工技术 1 概述 清水混凝土系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。清水混凝土的成败主要取决于模板的质量、工艺、混凝土原材料的质量、混凝土的配合比、浇筑质量以及后期养护等。本文结合徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标段施工情况予以介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策等。 徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标泵站工程位于徐州市铜山区柳新镇张古山大桥北,湖西航道与顺堤河之间,是刘湾水厂原水管线改扩建工程中主要的建筑物。建设主要内容为吸水井,吸水井墩墙
我国许多地方有较长的寒冷季节,但是由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。当环境温度降到4℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。本文主要介绍了冬季施工原理、施工技术以及施工安全。
现浇混凝土水池施工技术
:lol :) :)
大家好,我小了解一下混凝土养护液的具体施工技术,不知那位大侠能不吝赐教!谢谢,还有就是,在结构拆模版之后最长可以相隔多长时间涂刷养护液!再次表示感谢!
TZ210-2005铁路混凝土工程施工技术指南
《电力建设》第29卷 第11期[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-19 08:44 编辑 ]
近年来,随着公路建设的发展,大体积混凝土在公路建设中的运用越来越多,主要是用在大中型桥梁的基础及桩基承台上。其特点为混凝土设计强度高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大得多,结构断面内配筋较多,整体性要求较高。基础结构大多埋在地下,要求抗渗性能较高。从本人多年的施工和质量监督经验来看,混凝土的温升和温降与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面散热在100cm以上,水化热引起的混凝土内外最高温差预计超过25℃的混凝土结构,可按大体积混凝土施工。 1 大体积混凝土产生裂缝的原因 1.1 水泥在水化过程中产生大量的热量
第一章 装配式混凝土结构基础知识内容概要装配式混凝土结构的概念、特点及其分类。结合工程实例介绍装配式混凝土结构分类及其特点、难点,预制围护墙板分类及其特点、难点。预制构件连接竖向连接典型构造,预制围护墙板与主体结构连接典型构造,预制夹心墙板连接件种类与特点。装配式混凝土结构发展历程。1.1装配式混凝土结构的概念建筑业作为国民经济的支柱产业,总产值已达到GDP的20%以上,然而建筑能耗占国家全部能耗的32%,是最大单项能耗行业。要扭转建筑业高能耗、高污染、低产出的状况,必须通过技术创新,走新型建筑工业化的发展道路,才能在国民经济和社会快速发展的大环境中,保持蓬勃的生机。在这一趋势下,建筑生产必然要走进工厂,装配式混凝土建筑成为一个不可回避的方向。与传统建筑相比,装配式建筑就是改变传统的制造模式,通过标准化设计,工业化方式生产,机械化施工安装,信息化管理,变湿作业为干作业,保证建筑质量,减轻劳动强度,降低生产成本,减少环境污染
摘要:我国北方地区许多省处于寒冷地带,寒冷季节一般持续3~5个月,因此冬季寒冷给混凝土施工带来一系列问题,。文章就冬期施工中遇到的各种问题进行了阐述,从温度影响、材料选择、骨料控制、混凝土的拌制、预养期等方面,分析了混凝土冬期施工的特性,并提出了切实可行的应对措施,以期在施工实践中起到指导作用。 一、北方建筑混凝土冬期施工的施工准备 ㈠组织措施 1.在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料和热源有可靠的来源,并尽量减少能源消耗,确实能缩短工期。 2.进入冬期施工前,对操作人员、测温保温人员应专门组织业务技术培训。学习该工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3.安排专人进行气温观测并作记录。及时收看天气预报,防止寒流突然袭击。 ㈡图纸准备 必须复核施工图纸,检查其是否能适应冬期施工要求。 ㈢现场准备 1.根据工程量提前组织有关机具,防冻剂和保温材料进场。 2.安设加热用的设备,搅拌站
1、桥面铺装的概念 保护属于主梁整体部分的行车道板不受车辆轮胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蚀,并对车辆轮 重的集中荷载起一定的分布作用桥面铺装的结构型式 宜与所在位置的道路路面相协调。桥面铺装应有完善 的防水、排水系统。主要类型有水泥混凝土和沥青混 凝土等。高速公路和一级公路上特大桥、大桥的桥面 铺装宜采用沥青混凝土桥面铺装。 桥梁上部结构应设置防水层,其形式和方法应根 据当地的气候条件、雨量情况和桥梁具体结构形式等 确定。圬工桥台背面及拱桥拱圈与填料间应设置防水 层,并设盲沟排水。 水泥混凝土铺装: 表面粗糙,耐磨好,不小于80mm,强度不小于 C40,应设置钢筋网,直径不小于8mm,间距不大于 100mm。 沥青混凝土铺装: 较轻,养护方便,通车快,高速公路 、一级公路 厚度不小于70mm,其它不小于50mm。
泵送混凝土施工技术及控制探析 论文栏目:混凝土论文 更新时间:2015/6/29 10:03:43 最新杂志: 中国性科学 新闻窗
本工程筏板厚度大,一次性最大浇筑量大,且属于大体积混凝土施工范畴,在基础施工中将作为重点进行控制。 1、
论文简介:本文从设计措施、混凝土原材料选择和施工措施三方面介绍了桥梁大体积混凝土施工技术,以达到减少大体积混凝土裂缝和提高大体积混凝土的质量的目的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
桥梁墩身混凝土施工技术交底 桥梁施工技术
