预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。 预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
施工检查及评级记录(专业),适用于110kV-220kV送变电工程,此版本为参考模板,应根据工程实际科学合理的编改(主要是业主和监理能接受)[ 本帖最后由 tuvaluans 于 2009-8-11 19:16 编辑 ]
冬期施工时,混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土工程的质量还应检查混凝土在浇筑及养护期间的环境温度。 1)混凝土用水和骨料的加热温度。 2)混凝土的加热养护方法和时间等。检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录。 3)骨料和拌合水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次。 4)混凝土在养护期间温度的检查,不应少于下列次数: (1)用蓄热法养护时,每昼夜定时4次。 (2)用蒸汽加热法及电加热法养护时,升温及降温期间每小时1次,恒温期间每两小时1次。 (3)室内外环境温度,每昼夜定时定点4次。 5)检查混凝土温度时,应符合下列规定: (1)测温孔应绘制布置图并编号。 (2)温度计应与外界气温隔绝,并应在测温孔内留置不少于3min。 (3)测温孔的位置,当采用蓄热法养护时,应设置在易冷却部位;当采用加热法养护时,应在离热源不同位置分别设置。厚大结构应在表层及内部分别设置。 6)混凝土冬期施工时,
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
我们进行环氧地坪漆时,基础一定要打牢,不然做好的环氧地坪质量使用寿命会大打折扣,环氧地坪的基础是什么?混凝土基层的检查和处理。1、基层混凝土要求平整密实,强度要求不低于C20,强度太差,必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性。 2、地面平整度一般要求在2㎡范围内落差不大于2mm(最好用抹光机抹平并收光),如平整度较差,则地坪涂层需加厚。3、如需涂装的地面处于底层,地面水位较高,则混凝土底层应做好防水处理,防腐地坪漆避免地下水上升形成的蒸气压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。4、混凝土干燥至少3周以上,含水率不高于6%,且在养护干燥过程中避免局部淋雨及积水在地面等,否则易引起局部混凝土水分含量超标。5、楼板上,钢筋混凝土梁及分次浇筑的混凝土上的细石混凝土找平层强度不应低于C20,厚度不低于30mm. 6、对损坏的混凝土密封
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
混凝土泵的使用寿命一直是广大施工方所关心的问题,想要延长混凝土泵的使用寿命就一定要注重混凝土泵的保养。许多客户只知道要注重日常保养,但是具体如何保养、如何检查呢? 混凝土泵的检查通常根据零部件的不同,检查周期也不一样。一般情况下,像一些容易损坏的部件,检查周期会短一些。而某些固定部位,则检查周期要长一些。具体来说,混凝土泵主要部件的检查周期如下: 1、每日检查 每日检查包含外表损伤变形、外露部件松动,操作及性能改变,渗漏油,软管损伤,润滑点缺润滑油脂,汽车驾驶不安全因素等。 2、每月检查 在泵送混凝土2000立方米时或在每个月时可以做如下检查,如滑阀损伤,输送管磨损,液压油减少,润滑点强制润滑,汽车部分例行保养等。 3、半年
施工现场定期安全检查记录表
工程是这样的,图纸设计是30cm水稳层,22cmC30混凝土,现在要改成30cm水稳层,22cmC30混凝土加铺一层10cm沥青面层。我想问的是:1、22cmC30混凝土是不是要按面层一样施工,包括收光、切缝打缝胶。沥青面层是不是要到养护期满了才能铺呀?2、加铺沥青面层检查井,和雨水口就不好施工了,是浇注混凝土的时候就把井圈多升10cm吗?请老师们指教了。谢谢了
本帖最后由 筑城 于 2015-4-10 00:09 编辑 简要说明:包括的材料、机具、作业条件、施工工艺、质量、安全与环境保护等要素进行了细化和详解。帮助施工人员严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和工艺,符合设计要求,满足材料、机具、人员等资源和施工条件要求,并贯彻执行施工组织设计、施工方案和企业技术部门的有关规定和要求。 文件格式:PDF
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 望大家多多指点,万分感谢!
随着40细石混凝土泵不断的在各地使用,如何才能加快设备的施工效率,提高响应的施工进度是不少用户所关注的。想要达到这样的一个效果,除了日常施工中的保养注意事项,施工前的检查工作也是很有必要,这也就是好的基础才是成功的一半。今天,小编就和大家来看看40细石混凝土泵施工前要做哪些检查工作。
检测小型混凝土泵水平度的倾角装置和检测支腿受力的传感器。倾角传感器能够感应整车水平度,实时发送水平角度信息,可有效避免因地面缓慢沉降引起的整车倾翻。小型混凝土泵倾角传感器的作用在于实时测量整车倾斜的角度。倾角传感器测量精度高于0.05度。能过滤掉发动机及打泵震动引起的微小震颤,当左右角度大于3度或前后倾角大于5度时触发报警。小型混凝土泵管阀处堵塞是逐渐形成的,其主要原因是泵送完混凝土后,没有及时用高压水冲洗,致使混凝土残留在管内,天长日久逐渐加厚,堆积固结,造成堵塞。排除方法:小型混凝土泵泵送混凝土结束后,一定要用高压水将泵体和S管冲洗干净。当冲洗无效时,可采用钎敲,以把残渣去掉,直至彻底干净为止。排除方法:当小型混凝土泵发生堵管时,应立即采取反复进行正、反转泵的方法,逐渐使泵出口的混凝土吸回料斗重新拌合后再输送。也可用木锤敲击的方法,结合正、反转泵,使之疏通;当上述办法无效时,说明堵塞严重。查明堵塞段后,将管子拆下,用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗,待小型混凝土泵彻底清理干净后,再接好管道继续泵送混凝
