请问在做浆砌块石驳岸(底板为c20砼)的时候施工中应该注意哪些问题呢?比如降水啊,驳岸表面的平整啊,缝隙的填充,石料的选择之类的谢谢各位高手啊!
我们这是有一处大坝工程为浆砌石拱坝,当时设计坝体为水泥砂浆砌块石,但在施工中实际材料用的是细石混凝土浆砌块石,由于两者在材料用量和砂浆用量上相差较大,业主和承包商分歧较大,但由找不到相应的定额,因此,请各位高手指点一下,本人不胜感激。
块石驳岸应坐落在坚实的地基上,如是松土、淤泥土、回填土则应进行加固处理。 块石砌筑时应采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。
看了以前大大们的贴子,先用干砌块石填充,然后分解,再填充黑色,俺照大家的方法做了,但有部分块石分解不了,填充黑色后有一大片都是黑色,不知有没有人遇到过这种问题,该如何解决?或者有没有制成块的,能不能上传一个多谢
400mm宽的浆砌石直挡墙,高大约1.5米,用在河边围挡一个平台,水深约0.6米,由于挡墙的外侧为透水性的格栅石笼护岸,所以直挡墙没设泄水孔,挡墙基础满足冻深要求,但到冬天,出现了挡墙倾斜现象,请高手指点下出现的大概原因及如何处理(最好不拆除挡墙)
重力式浆砌块石挡土墙计算(更新)
请问有经验的施工者现在的浆砌块石驳岸每立方多少价钱呢?还有这样的驳岸应该怎样测算呢?不要求精确只是大概的估算就可以了谢谢高手赐教!
摘要:干砌块石具有就地取材,施工技术简单,造价低廉等特点,广泛用于堤坝迎水面护坡、水工建筑物进出口护底、护坡、河道护岸等工程。芦湾墩水库在迎水坝面加固中采用干砌石护坡,总结出一套行之有效的砌筑施工方法。 关键词:干砌块石;护坡;施工方法;芦湾墩水库 干砌块石护坡具有结构形式简单、造价相对较低、施工容易、且适应不均匀变形能力强、耐久性好、表面粗糙有助于消浪而且容易维修等特点,在高台县芦湾墩水库除险加固工程中得到大量应用。1 砌筑石料的选择 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。在芦湾墩水库坝体干砌块石护坡的施工选材中严格要求石料标准,选用的石料必须达到质地坚硬,不易风化,其密度不小于2.65t/cm3、抗压强度大于50Mpa、软化系数大于0.70、单块重量不得小于25kg,且石料新鲜,无脱落层和裂纹。2 干砌石护坡的测量、放样 为确保水库加固工程砌石坝面的平整度和外观质量,砌筑干砌石护坡的测量、放样工作至关
图纸简介: 本资料共包含cad文件2份,为拱坝结构布置图。图纸包含:王家嘴骨干坝工程位置图、王家嘴骨干坝下游展视图、王家嘴骨干坝剖视图、王家嘴骨干坝平面布置图。坝顶总长为90.18m,其中溢流坝段长度40m。 投稿网友: lookingfor666
图纸简介: 本资料包含cad文件2份,为初步设计阶段浆砌石拱坝图纸。图纸包含:王家嘴骨干坝平面布置图、王家嘴骨干坝工程位置图、王家嘴骨干坝下游展视图、王家嘴骨干坝剖视图。堰面采用C20细石砼,坝体细石砼标号采用C20。 投稿网友: lyzhong1978 上传
由于堤防迎水面经常受波浪冲刷、水位变化和水流作用侵蚀的影响,需采取工程措施加以保护堤防确保工程安全,防止水上流失。水上流失使大量泥沙下泄,淤积上游河道,削弱行洪能力,一旦上游来洪量增大,常引起洪涝灾害。根据SL/T188—96《堤防工程管理没计规范》,堤岸防护工程的结构、材料应符合下列要求:①坚固耐久,抗冲刷、抗磨损性能强;②适应河床变形能力强;③便于施工、修复、加固;④就地取才,经济合理。在我国河道整治工程的护坡形式有抛石、砌石、现浇混凝土等,其中最常运用的护坡形式为现浇混凝上护坡、砌石护坡。预制混凝土砌块护坡在欧美等国较为普遍,在我国水利工程中近几年才开始运用。一、混凝土砌块护坡的tedian 混凝土砌块护坡有以下主要特点: 1.混凝土砌块护坡是以人工预制混凝土砌块作为护面层单元的一种铺砌式斜坡保护结构,虽然本质上属散体护坡,但规则的块型和一定的铺砌方式,使相邻砌块可以相互作用共同抵御波浪和水流的作用。因此,从结构上讲,砌块护坡介于散体护坡(抛石、干砌石)和整体护坡(现浇混凝土)之间。 2.护坡用砌块平面尺寸较小,一般多为几十公分,厚度
浆砌片石: 浆砌片石常用作路基工程中挡土墙或是一些公路的护坡,是采用砂浆与毛石料砌筑的砌体结构,石料属不规则形状,短边厚度15cm左右,有时也用块石,具体看毛石的形状尺寸,没有明确的划分界限,一般接近长方体的为片石,接近正方体为块石。 技术要求:
水利定额中只有粗料石、块石的定额。毛石是否就是块石呢?砌石坝设计规范【SL25-2006】3.1.1中对块石的定义是否跟定额中的块石的定义一致呢?请同道指教。
浆砌片石护坡应在路堤沉降稳定后施做,浆砌片石坡脚必须夯实、平整、稳定后方可砌筑片石。片石强度等级为MU30,必须质地均匀,无裂缝,不易风化;浆砌片石下施做10cm碎石垫层;水泥砂浆采用M10,砂浆在砌体内必须饱满充实,不得有悬浆,砂浆终凝前,砌体应覆盖;砂浆初凝后应立即进行养生。 浆砌片石每隔15cm设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。水塘段的边沟外侧路基边坡采用M7.5浆砌片石护坡并勾凸缝。 片石砌筑时做到以下几点: (1)片石分层砌筑:2~3层砌块组成一工作层,各工作层横竖缝相互错开,不贯通。 (2)浆砌片石护坡和底板时,石料的规整面应向外,石块相互咬接,砌缝砂浆饱满,不得有悬浆,表面平滑。 (3)按设计要求砌体施工完工后统一勾平缝。浆砌片石每15m设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。
砼、加气砌块面甩浆及挂网本话题是一个老掉牙的问题,但对刚入建筑行的新人来说,应该有所启示。
:) 浆砌毛石墙 浆砌块石墙 浆砌片石墙 土质墙 石材墙等砌体类墙体的区别 土质墙 有土坯墙、夯土墙、三合土墙、插泥墙等。 土坯墙 多为非承重墙或作低层房屋承重墙。土坯块有干、湿两种制作方法,都经炼泥(筛选、加水拌和)、压实(干法为打夯)、脱模、晾干等工序,也可掺入短草段以增加强度。如加 5%的水泥可耐雨水冲刷。土坯块一般长300~400毫米,宽约180毫米,湿法制作的厚约60~100毫米,干法制作的厚100毫米以上。土坯可平砌或侧砌,用粘土浆粘结。土坯墙一般厚300~400毫米,寒冷地区可加厚至 600毫米。土坯墙的基础和勒脚一般用毛石或砖砌筑,缺石地区也有用2∶8或3∶7的灰土砌筑。 夯土墙 借助模板夯筑
水利工程中,粗料石、方块石、块石、毛石、乱石如何区分?定额中只有粗料石、块石的定额,其它类型的石料如何计算其定额?请同道指教。
今天看秘三教材13版,排水工程,146页,7.3.5 出水设施下的第一段的最后两句话,翻来覆去没看明白。最后,自撰出一句话,请大家看看哪里不对:“在受冻胀影响地区的出水口,可考虑用浆砌块石砌筑,其基础和铺底应设置在冰冻线以下。”
