边坡绿化客土喷播技术口诀口诀一:配得好 指客土配方要好,这是关键。好者,合适也。适合植物生长, 适合的成本,就地取材的原则,不是越多越好,要根据地质条件、气候因素、进度要求、价格范围、质量要求,确定配方。喷播用土、水、种子、肥料、保水剂、粘合剂、辅料、拌和方式,都会影响到客土喷播质量。“配得好”是客土喷播质量的关键,如何配好?有如下七大要素:1、阳光 为光合作用之需要,不同植物品种对阳光的需求不一。2、空气 植物是需要呼吸的,如何使客土具有一定的空隙率至关重要。3、水分 如何计算降水量和降水频率?如何蓄水、保水?坡质、坡比、客土厚度、空气湿度、蒸发量、覆盖办法、养护方案,都将影响客土水分。4、养分 有机肥、无机肥按一定比例结合,氮、磷、钾适当,是否长效,是否缓释,都要考虑充分。5、温度 一定的温度是植物发芽、生长的基本条件,但温度过高又不利于植物生长,也是一个度的问题:冷季保温,暖季降温
边坡客土喷播治理是一项使黄土裸露边坡快速覆绿,效果显著的新技术、新工艺。在施工技术快速成熟,不断成长的基础上。探索使其具有更好治理效果的方案,就落在了选种的问题上。目前一般的治理方案为:草本+豆科植物(草本植物与灌木混播) 暖季型:狗牙根、结缕草、百喜草、糖蜜草等冷季型:黑麦草、高羊茅等豆科植物:猪屎豆、山毛豆、银合欢等讨论:草本植物与藤本植物混播,或草本植物播种,而藤本植物扦插或种植袋苗;(爬山虎、霹雳、常春藤及凌霄等)藤本植物与草本植物可以互利共生,而且藤本植物本身就具有了攀爬及固土护坡的作用。优点:在迎风坡或者公路边缘,巧遇大风天气或者大雨等恶劣性天气,不会造成苗木倒伏等天灾现象。起到很好的固土护坡的作用,同时大大地减少了危险的发生及再覆绿费用的增加。但是目前还没看到过成功的案例
客土喷播技术 基本原理客土喷播技术是将客土(植物生存的基础材料)、纤维、侵蚀防止剂、长效缓释性肥料和种子等按一定比例配合,加入专用设备中充分混合搅拌后,通过空气压缩机压缩空气喷射到坡面上形成所需要的生育基础。对裂隙发育的硬岩坡面、软岩坡面、砂地、贫瘠地、酸性及碱性土壤等植物生长困难地区,该技术形成的耐侵蚀性生育基础使边坡尽快恢复草本群落成为可能,从而达到防护及绿化边坡的目的。 客土喷播的土壤学原理 土壤是植物生长的基础,不同的植物对生长基础厚度、生长条件的要求不同,对于一般土壤而言,植物所需土层最小厚度如表1所示。由于有机质生育基础具有比一般土壤优良的保水及保肥性,植物在其中生长所需厚度比表1要小。决定喷播厚度主要有3个因素:边坡岩质情况、年降雨量及挖方边坡坡度,如表2~4所示。除厚度外,植物对土壤的化学性质和物理结构也有相应的要求。一般来说,土壤过酸或过碱都不利于植物生长;土壤过疏、过密,或团粒结构差,都会影响植物生长。因此,在客土
将植壤土( 过筛 )、 有机基材、 营养缓释
哪位大侠有客土喷播植草边坡防护的资料啊 CAD图纸或者现场照片什么的都可以 上传上来大家一起学习下
0 引 言 随着国民经济的迅速发展,水利水电建设也相应迅速发展,新建的各种水利水电工程、江河堤坝、公路边坡、居民住宅小区等等,都需要进行保持水土和护坡绿化工作,防治水土流失,美化环境。《水土保持法》第二章第十九条规定:建设项目中的水土保持设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用。因此,利用喷灌技术进行水力喷播草种技术研究和应用,是水利工程快速植草护坡绿化、防治水土流失的有效手段。1 水力喷播草种技术1.1 水力喷播草种原理 水力喷播草种技术是通过机械喷播草种代替人工种植草皮的先进技术,是喷灌技术在工程上的具体应用。原理与喷灌技术相同,都是利用压力将带有草籽的液体喷射出来,达到喷播目的。对于土质复杂、土壤松软、不平坦或者坡度较大,不宜铺种草皮的地方,都可以进行水力喷播。水力喷播是生物工
1 引进客土喷播防护技术的背景 近几年,随着环保意识的提高,我国公路建设部门对于生态防护越来越重视。对于土质边坡,已普遍采用了湿法喷播、三维网植草等技术来建植植被、固土护坡。对于土质情况较差的边坡和岩石边坡,由于缺乏植物生长的基础,则往往采取浆砌片石、挂网喷锚等工程防护措施,不仅被破坏的植被得不到恢复,而且也影响了公路的生态环境及景观。因此,如何既保证石质边坡的稳定又能实现长久绿化问题已成为公路环境保护和公路建设部门的焦点和难点。而高速公路喷播是一种更有效的实现绿化的方法。 ( 1 ) 国外客土喷播防护技术研究现状:目前存在的两种植被建植模式包括以美国为代表的高养护型-湿式喷播快速植草技术和以日本为代表的高投入型-客土喷播防护技术。前者初期建植成本低,但草本植被养护成本高,易于衰退,并且在山岭重丘区挖方地段石质边坡,采用普通的喷播方法不能种植植物,或者植物种植后容易衰退,其固土护坡能力也极其有限,几乎不具备防灾功能。近年来,日本政府投入了大量人力和物力研究公路边坡播种早期树林化的可能性,提出了边坡早期播种树林化技术--客土喷播防护技术,是一种
一、含义 客土喷播是指通过液压喷播方式在边坡坡面上喷附一层结构类似于自然土壤的绿色护坡技术,根据工艺和材料的不同,可分为 TBS 喷播和厚层基材喷播技术。
近年来国家在加强基础建设的同时,对改善生态环境、惟动闻民经济可持续发展的要求也在逐步提升。因此新建公路路域生态恢复已成为综合治理的重要组成部分。“走环保之路,建绿色通道”是公路建设的发展方向。 “客土喷播”是从国外引进的一项适合在贫瘠土及石质边坡卜进行植被建植的新技术。它通过特定设备,特种子、客土、保水材料、稳定剂等按一定的比例混合后,通过高压设备喷射到经加固处理的边坡表面的一种喷播强制绿化种植技术,其生长的绿草和灌木能够 岩石边坡等难以绿化地段实现快速绿化。 客土喷播的基本理念: 一是边坡开挖后裸露的岩石坡面需要尽快恢复植被。从而达到预防和治理水土流失,加强边坡的稳定性,防止边坡崩塌。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
常见的喷播机有客土喷播机和高次团粒喷播机等,客土喷播机在绿化设备中应用广泛,施工效果好且效率高,那么,今天就分析一下客土喷播机在每天的喷播面积有多少? 客土喷播机工作效率主要指喷播量,生产量主要指喷播面积。一般来讲,客土喷播机需要添加水、土、粘合剂、保水剂、草炭土、复合肥等,加水采用水车上水一般需要10分钟左右,加土采用铲车上土需要2分钟,其他物料提前准备在喷播机操作平台,按照五分钟计算,搅拌需要10分钟,喷播需要10分钟,这样算下来,从物料添加到喷播完成,一罐物料需要30-40分钟,一罐物料大概5立方左右。每天工作时间按8-10小时计算,除去其他不可控的因素,每天可以喷播物料大概在10-20罐之间。 一般挂铁丝网客土喷播施工要求喷播8-10公分,按照每天十几罐的工作效率,除去喷播流失量,每天的喷播面积大概在500-1000平方左右;挂三维网液压喷播一般喷播1-2公分,这样每天的喷播面积大概在3000-8000平方左右;若是不加土直接喷播草种,每天的喷播面积可达到几万平方。
客土喷播机普遍的使用在边坡绿化工程中,适合多种类型的植保作业。近年来,由于我国大力提倡绿化,环保等工程的实施,所以客土喷播机的使用率也是逐渐上升。客土喷播机在绿化工程中有着极高的地位,那它的这些毋庸置疑的植保种草的优点又有哪些呢? 1、适合地质条件恶劣的岩石坡面 客土喷播植草技术采用镀锌铁丝网(土工合成网)和钢杆锚固,抗拉力强度大,可有效地防止崩塌和碎石掉落。该方法适用于恶劣环境的岩石边坡,如砾石层、软岩、破碎层及较硬的基岩石等; 2、抗侵蚀性和抗水土流失 粘合剂(胶粉、水土保持剂)的胶结作用是喷混基质与岩面粘结,并使喷混基质硬化,从而避免雨水等对种植基质造成冲刷侵蚀。不仅喷混基材有很强的抗侵蚀性能,在灌草植被与基材的共同作用下,基材的抗侵蚀性又得到进一步的增强。
