来源
这是某大学老师的讲课课件,提供给大家学习参考。
大体积混凝土施工质量控制,一种比较有效的控制方法。
随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工 过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置 直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 现 行 施 工 规 范 虽 然 规 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 缝 留 置 位 置 和 处 理 方 法 , 但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现 对施工规范中有关施工缝的规定并结合实际情况谈几点看法: 一、严格控制施工缝的留置位置正确 由 于 混 凝 土 抗 拉 强 度 低 ,仅 为 抗 压 强 度 的 7%-14%( 平 均 约 为 10%)最 合 理,施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。 1、 施 工 规 范 中 规 定 的 “ 柱 应 留 水 平 缝 、 梁 板 墙 应 留 垂 直 缝 ” 比 较 片 面 , 没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂 直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、 对 于 大 体 积 混 凝 土 , 由 于 浇 注 数 量 大 , 整 体
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:26 编辑 夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土会产生许多不利影响,因此我分部对混凝土夏季施工采取如下控制措施: 1、夏季墩台身混凝土的开始浇筑时间,安排在下午5:30分以后。浇筑时间避开炎热的白天,严格控制混凝土内外温差。 2、控制混凝土拌合物温度,切实采取有效降温措施。降低混凝土拌合物的温差,首先降低原材料的温度,特别是降低比热最大的水和用量最多的骨料的温度。 (1) 粗骨料降温 采用提前淋水散热效果较好,此方法是最经济、最有效的。要严格控制含水量,调整施工配合比。 (2) 细骨料降温
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-21 19:11 编辑 摘要:文章分析了泵送混凝土常见质量问题因素分析,还分析了混凝土早期塑性裂缝产生的原因,并提出具体可行的防治措施。
桩基础是一种根据各种地质条件、以及各类建(构)筑物荷载要求而进行的基础。桩基础本身具有稳定性好、承载力大、收敛快、变形量小等工程特点。而对于实际工程使用的桩基础主要分为灌注桩和静压桩为主,而静压桩无论是预应力混凝土空心管桩还是钢筋混泥土实心桩,具有以下优点:单桩承载力较高、便于检查桩身质量、施工速度快、桩体混泥土的强度大、噪音小、功效高、环境影响小并无污染等特点,被广泛采用。 在实际工程应用中的预制砼桩种类繁多,根据各种可用材料、以及制作方法,可以生产不同的桩型。在静压桩施工过程中,由于人员、材料、机械、施工环境及施工方法这些方面,会出现桩体打斜,邻桩隆起、桩身被打坏、桩体位移等问题。这类质量缺陷对产生原因进行分析并加以控制。 1 静压桩施工工艺及质量要求 1.1 静压桩施工工艺 静压桩施工顺序及工艺:首先进行工程测量放线→然后桩机进场并就位→起吊预制桩→对所立桩进行定稳→定稳后进行压桩→然后再次吊亚接桩→继续送桩→最后检查验收→合格之后转移桩
随着社会发展,市场经济不断深化,我国高速公路发展迅猛,桥梁和隧洞工程在高速路上广泛运用。桥梁工程中桥梁桩基极为关键,桥梁桩基由于深埋在地表下,再加上多数施工区域地下水较高,因而桩基的质量一直都难以控制,况且桩基质量将直接影响桥梁的整体质量。现就对桥梁工程桩基施工混凝土中的几个技术问题提出自己的见解: 1.桩基施工中护壁混凝土强度等级应与桩基混凝土的强度等级一样,且护壁应高出地面至少30厘米,另外应对护壁进行仔细检查有无漏水和渗水。 2.桩基混凝土配合比,应在施工前选择取料场对原材料进行检测合格后,分人工挖孔桩和钻孔桩进行配合比设计,一般情况下,钻孔桩水下混凝土的坍落度比人工挖孔桩混凝土坍落度要大,但无论何种混凝土都应满足施工工艺的具体要求,如混凝土坍落度、初凝时间、终凝时间等,其中最重要是混凝土粘聚性和保水性一定要好。 3.混凝土灌注前应仔细对孔底进行检查,检查孔底有无积水和沉渣。一般情况下,沉渣较容易清除,但由于地下水位比较高时,积水就难清尽,鉴于此一般有两种处理方法:一是地下水量较少时,可在第一盘混凝土灌注前使用海绵、毛毡等物品尽量将孔
混凝土的夏季施工,多数施工单位不像冬季施工那样作为一项专门课题予以重视。但随着施工高速化、结构大型化和建筑造型多样化的发展,施工质量和功能的要求也越来越高,加之无数经验教训,促使人们对混凝土的夏季施工越来越重视。江苏宿迁京杭运河二号桥全长878.76,净-22+2*1.5m。主桥为三跨预应力混凝土连续梁,引桥为20m预应力空心板。桥孔布置17*20m组合箱梁+(47+75+47)连续梁+18*20m组合箱梁。工期20个月,根据施工总体计划,箱梁280片预制安排在4~9月。正是夏季高温季节,6、7、8月份平均温度超过25℃,最高气温超过37℃。为搞好二号桥组合箱梁预制质量,必须对预制箱梁混凝土夏季施工质量进行控制,为此制订出相应控制原则和措施,以确保工程质量。 1 混凝土夏季施工特点 夏季施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土除有利的一面外也产生许多不利影响: 1.1 在高温下拌合和浇筑混凝土,水分蒸发快,诸多原因引起坍落度损失,难以保证所设计的坍落度,易降低混凝土的强度、抗渗和耐久性。若掺用减水剂的混
建筑混凝土施工质量控制管理 论文栏目:混凝土论文 1建筑混凝土常见的质量问题1.1麻面、露筋、蜂窝麻面、露筋、蜂窝均属于混凝土的外观质量问题,导致露筋、蜂窝的因素主要在于:混凝土在制备过程中,发生漏振或欠振情况,而且由于振捣的诸多不利因素,从而致使振捣不密实,在梁柱接头以及基础相交处出现混凝土质量问题,与此同时,相关施工人员的不合理操作也会导致串桶下料处发生混凝土质量问题;混凝土的坍落度不满度设计规范,振捣过程不严密。1.2混凝土裂缝通常而言,混凝土裂缝主要包括深层裂缝以及浅层裂缝,如果浅层裂缝的宽度较小,在设计规定范围内,不会对混凝土的稳定性以及耐久性造成影响,则可以忽略不计,但是深层混凝土裂缝是一个非常严重的质量问题,必须对其采取严格的措施进行防治,避免发生混凝土坍塌事故。导致混凝土发生裂缝因素主要包括:(1)塑性收缩。如果混凝土固结前,其强度没有达到一
具体哪个位置我就不透露了,免得让大家见笑,某工程圆柱,预想达到清水砼的效果,控制了以下措施:1、定型钢模板处理:打磨、脱模剂为机油+柴油混合、拼缝处橡胶条+胶体填补、底部橡胶条+聚氨酯发泡填补;2、混凝土为清水混凝土,一直在与厂家探讨外加剂、含气量、成型色差等问题。事件为:1、拆模时发现,混凝土表面光滑无质量缺陷,甚至有镜像效果,但色差较为明显;2、养护28天以后发现,色差问题更加严重;问题:该现象原因?如何避免?清水混凝土还有哪些实际施工经验可供小弟参考(比如不用外加剂效果好不好)?图片附上供各位大神讨论,带毛毡那张是养护龄期达到的样子。
1、混凝土质量的控制 混凝土是整个施工工程的基础性材料,是决定结构质量的关键,其质量好坏关系到整个工程的质量。一项建筑的施工工序是复杂的,但是各环节是相互联系和相互影响的,因而一道工序处理不当,导致工程
钢纤维喷射混凝土是在空气压力作用下,高速喷射至受喷面上而形成的分布有不连续钢纤维的混凝土,具有钢纤维混凝土的良好性质,与素喷混凝土相比,提高了弯拉强度、韧性、延性和阻裂能力,可以有效减少|考试大|混凝土的收缩裂缝,增强混凝土的耐久性和密实性,施工时,避免了挂网操作,可以实现无模化快速施工。因此,这项技术发展以来,在隧道和地下工程中的衬砌支护、矿山巷道的软岩支护、建筑物与桥梁的修补加固、水工建筑的面板防渗加固处理等很多工程项目上得到应用。 钢纤维喷射混凝土不能人工振捣,只是依靠喷射时高速气流的作用,对混凝土的不断冲击达到振实的目的。钢纤维喷射混凝土施工作业要保证施工效率,而且通过材料措施和技术措施降低回弹率、节约材料、增强施工质量。因此需研究如何通过控制材料质量和配合比、改进施工技术来提高钢纤维喷射混凝土的施工质量。 1.钢纤维喷射混凝土施工质量控制的目标 钢纤维喷射混凝土在素喷混凝土中掺加了一定比例的钢纤维,改进了锚喷工艺,在施工时可以快速有效地进行。同素喷混凝土施工工艺相比,钢纤维喷射混凝土由于纤维的加入更需要控制施工材料质量和性能,混凝土拌和物的
混凝土施工质量控制
混凝土施工质量控制专题,为您提供混凝土施工质量控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土施工质量控制 相关的专业交流讨论,更多混凝土施工质量控制相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
