摘要:混凝土裂缝产生的原因很多,可分两类,即结构性裂缝和非结构性裂缝,本文分析了混凝土工程中常见的一些裂缝问题原因,并对收缩裂缝的一般规律作了探讨,结合具体情况提出了一些预防及处理措施,以避免或减少混凝土收缩裂缝。 一、混凝土的收缩 收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。常发生在结构变截面处,往往与受力钢筋平行。如不加以防止,可能会造成严重后果。 混凝土的收缩分为1、塑性收缩2、化学收缩3、物理收缩4、碳化收缩 影响因素有:1、集料含量:混凝土产生收缩主要组成是水泥石,增加集料的相对含量即可减少收缩。 2、集料的质量:在配合比一定时,采用弹性模值较高的集料,可以减少收缩。 3、单位用水量,在混凝土中,水泥与水经水化反应而产生凝胶,凝胶吸湿则膨胀、干燥则收缩。因此单位用水量对混凝土收缩有较大影响。 4、相对湿度:周围介质对相对湿度是影响混凝土收缩的重要因素,相对湿度越小,收缩越大。
设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?
现在发现不少用户在使用膨胀剂时有些误区,主要有: 1.掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明晰。膨胀剂是内掺还是外掺?当有粉煤灰等掺合料时,又如何设计? 按《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119规定:膨胀剂掺量是按等量取代胶凝材料的内掺法。当基准混凝土的水泥用量为C0,膨胀剂掺量为K时, 膨胀剂E =C0×K (kg/m3) 水泥C=C0-E (kg/m3) 当混凝土中掺入粉煤灰等掺合料(FA0)时,则膨胀剂分别取代水泥和粉煤灰,即: 膨胀剂E=(C0+FA0)•K (kg/m3) 粉煤灰F=FA0(1-K) (kg/m3) 水泥C=C0(1-K) (kg/m3) 在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/m3,如掺入粉煤灰等,则水泥用量不得小于280kg/m3。以此为基准设计掺膨胀剂的混凝土配合比。由于各厂的水泥和粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应根据以往的经验确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再按上式计算
混凝土长墙收缩裂缝分析
郑州工业大学土建学院 束拉 孙钢柱 提要 一般商品混凝土的水泥用量和坍落度都比较大,造成混凝土容易产生温度收缩裂缝。因此在设计时,对节点应力集中处或大体积混凝土中,应沿截面均匀配置细、密的构造钢筋,可提高构件的抗裂能力。通过采取在商品混凝土中加缓凝剂和减水剂、降低水灰比、适当增加粉煤灰用量、减少水泥用量、延长养护时间、降低构件内外温差、减少构件的水平阻力等措施,可降低混凝土产生裂缝的可能性。 关键词 混凝土 裂缝 措施 文件格式:PDF
商品混凝土结构收缩裂缝分析
有一长110m的框架结构,由于建筑要求不设变形缝,在三分点处设两条后浇带。梁板砼采用C25补偿收缩混凝土。屋面板120mm厚,双层双向配筋(配筋率0.7%)。补偿收缩混凝土限制膨胀率为2~3X10-4。请教各位高手:如何进行补偿收缩混凝土的抗裂计算。
如题,我们现在施工钢管混凝土拱桥,下个月进行拱肋的混凝土压注,急需了解关于混凝土收缩时间的知识,在网络上了解到混凝土的收缩时间一般中低标号的是1年,高强的是2~3年,但是有没有一个具体的说法的,还请各位指教!
收缩混凝土应用技术规程
78m长多层框架结构,有一层地下室,仅设一道后浇带是否可以?采用补偿收缩混凝土,中间设膨胀加强带,增加的费用是不是很大?
本帖最后由 工地上的小猴子 于 2015-4-25 21:40 编辑 我们都知道混凝土强度跟水泥和水灰比有关,水灰比越大强度越低,收缩越大。。。水泥加的越多,混凝土强度越高,但实际中都不会增加水泥用量来增加混凝土强度,而靠减少水灰比和水泥强度来增加混凝土强度。那为什么说强度高,收缩大呢?
应用补偿收缩混凝土控制裂缝的体会 施工技术 一、 前言 混凝土裂缝问题以有增无减的趋势困扰着工程界的技术人员。影响混凝土裂缝的因素错综复杂,为解决混凝土裂缝问题,设计、施工、材料等方面都采取了种种措施;但裂缝还是经常产生;虽然细小的裂缝不会对结构的安全性带来严重影响,面且规范中也允许构筑物有一定范围的裂缝,但是,如能控制混凝土不产生裂缝;用会大大提高混凝土工程的耐久性和抗渗漏水或抗腐蚀性介质对钢筋的锈能力。因此,对混凝土的裂缝进行控制日益受到工程界的重视。在众多的裂缝控制方法中,利用补偿收缩混凝土控制混凝土裂缝的方法是成功控制许多超长钢筋混凝土结构施工裂缝的方法之—。在应用中,笔者积累了一些利用补偿收缩混凝土控制混凝土裂缝的经验。 为配制补偿收缩混凝土。最常用的方法是在混凝土中掺加膨胀剂。掺加膨胀剂配制的补偿收缩混凝土与普通混凝土一样,必须循设计、施工、材料三者紧密结合的方式来解决混凝土的裂缝问题。而认为只要掺加了膨胀
收缩是混凝土材料的一种固有特性,从混凝土浇筑之初到若干年之后都时刻存在着,没有妥善处理好,混凝土会出现严重的开裂现象。为此国内外学者对此进行过多方面研究,从材料特性本身入手,依据试验室小混凝土试件等收缩试验,建立了许多随时间变化的收缩模型,在提高混凝土材料抗收缩性上得出过大量有益结果。但对于具有一定结构尺寸的混凝土构件不同部位的收缩情况是不同的,往往收缩开裂位置集中在某一处,因此为了预先知道混凝土由于收缩造成的危险开裂位置,研究混凝土表面干燥收缩分布情况显得十分必要。混凝土收缩包括塑性收缩、干燥收缩等,其中干燥收缩是最重要的形式,是由于硬化材料的失水所产生的应变,水化过程由于自干燥而发生的自收缩也是干燥收缩的特殊形式。促成干燥收缩的三种现象有:毛细管应力、拆开压力和表面自由能的变化[1],在这里统称这种收缩驱动力为“收缩应力”。
减水剂对混凝土收缩和裂缝的负影响
建筑系统耐久性第二届亚太会议2000年7月 10-12日混凝土结构的收缩控制新方案Dr. R. Sri Ravindrarajah, H. Kincses, and Professor S. L. Bakoss悉尼科技大学基础结构研究中心摘要混凝土生产商为使混凝土满足建筑行业的各种要求,于是需要使用大量的添加剂,为适应需要,外加剂相应也发展成了几种类型,如用来控制初凝时间,减少渗透,控制热量释放,提高混凝土强度,控制随时间而变的应力等.因为干收缩是导致混凝土裂纹和预应力混凝土构件的预应力随时的最重要的原因,所以也就成了混凝土结构的重要性能指标..虽然减水剂可以减少混凝土搅拌时的用水量,但它的作用是有限的,另外,防收缩水泥也被用来防止混凝土的收缩.现在一种新型的名字叫做凯姆壮KF-A的外加剂,一种粉末状的材料,可以很好的改良混凝土的性能,并重新定义了混凝土的塌落度技术要求.总的来说,它改变的混凝土混合物的可用性.此论文通过试验得出了该外加剂在控制混凝土结构干收缩性方面的有效性.结
