衡荣渗水盲沟排水管适用范围 塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷
我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?
问题补充:支护顶边线为163M,底边线为162M,基坑垂直高度为8.4M,泄水管呈梅花形部位,间距为3M*3M,请问,我应该如何计算他的数量?
我家装修的时候做过打压测试,没有问题,防水用的是德高最好的防水,卫生间地砖铺贴前后未出现任何渗水情况,装修好后房子没有入住,关闭了电源总闸和水管总闸,最近入住后发现,打开水管总闸后卫生间地砖往上渗水,怀疑是楼下装修吊顶打到我家地面下埋的水管了(我家水路自己没有改过,是开发商预留的),这种情况我要怎么证实?由于这会已经是晚上,物管下班了,我打算明天找物管拿水路图,然后找楼下业主一起去看他家的卫生间天花板。但是这种情况如何才能证明是他家打到我家水管造成的?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
装修期间不严格执行隐蔽验收,渗水问题不杜绝,等到装修都完了,问题出来了,墙壁渗水,天花渗水,地面渗水,解决的第一步都是拆,拆墙纸,拆天花,拆地砖,不断的打压水管,最后是拆西墙补东墙,造成大量人力物力浪费,小业主投诉,最后谁也脱不了干系
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
目前很多农林灌溉、高尔夫球场、足球场的地下渗水,均采用打孔管作为渗水管。(所谓打孔管-简单地解释,也就是分布有一定规则孔径的PVC波纹管或PE波纹管。但渗水管千奇百怪,各地要求均不同。请问一下:渗水管是否有具体要求。或是否有相关的国家技术规范,请高手能指点一下;或提供相关的技术规程名称。此外,本人看过有以下信息以上渗水量的指标,是否有国家标准规定?以及渗水管分布又有何具体要求?
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
各位同仁大家好: 不知道这个贴纸是不是该发在这个版块,若有不妥,请版主指出,谢谢! 我们这栋教学楼的楼梯间紧靠卫生间,靠近楼梯间的墙由于长期渗水,致使楼梯间墙面涂料已大面积脱落,而且墙上砂浆也受到腐蚀,如下图所示:但是奇怪的是,在楼梯间远离卫生间一侧的墙体也出现了相同
在做过外瓷外保温的高层的砌体填充部位,在下过雨后多处出现渗水现象,有些砌体墙甚至是大面积渗水,请问引起这种情况的原因都可能有哪些?谢谢!
该房子(甲房)建造年代为90年,采用180外墙红砖,后用砂浆砌筑,左右两边的民房(乙丙房)是93年左右建造的,该房子(甲房)使用10年后出现严重的渗水情况,但是左右两边的民房(乙丙房)的渗水情况并没有甲房渗水情况严重,请问该房子要如何处理这个渗水的情况。卧室1卧室2
