  • 混凝土砌块护坡在水利工程中的应用
    由于堤防迎水面经常受波浪冲刷、水位变化和水流作用侵蚀的影响,需采取工程措施加以保护堤防确保工程安全,防止水上流失。水上流失使大量泥沙下泄,淤积上游河道,削弱行洪能力,一旦上游来洪量增大,常引起洪涝灾害。根据SL/T188—96《堤防工程管理没计规范》,堤岸防护工程的结构、材料应符合下列要求:①坚固耐久,抗冲刷、抗磨损性能强;②适应河床变形能力强;③便于施工、修复、加固;④就地取才,经济合理。在我国河道整治工程的护坡形式有抛石、砌石、现浇混凝土等,其中最常运用的护坡形式为现浇混凝上护坡、砌石护坡。预制混凝土砌块护坡在欧美等国较为普遍,在我国水利工程中近几年才开始运用。一、混凝土砌块护坡的tedian 混凝土砌块护坡有以下主要特点: 1.混凝土砌块护坡是以人工预制混凝土砌块作为护面层单元的一种铺砌式斜坡保护结构,虽然本质上属散体护坡,但规则的块型和一定的铺砌方式,使相邻砌块可以相互作用共同抵御波浪和水流的作用。因此,从结构上讲,砌块护坡介于散体护坡(抛石、干砌石)和整体护坡(现浇混凝土)之间。 2.护坡用砌块平面尺寸较小,一般多为几十公分,厚度
  • 芦湾墩水库干砌块石护坡砌筑施工方法
    摘要:干砌块石具有就地取材,施工技术简单,造价低廉等特点,广泛用于堤坝迎水面护坡、水工建筑物进出口护底、护坡、河道护岸等工程。芦湾墩水库在迎水坝面加固中采用干砌石护坡,总结出一套行之有效的砌筑施工方法。 关键词:干砌块石;护坡;施工方法;芦湾墩水库 干砌块石护坡具有结构形式简单、造价相对较低、施工容易、且适应不均匀变形能力强、耐久性好、表面粗糙有助于消浪而且容易维修等特点,在高台县芦湾墩水库除险加固工程中得到大量应用。1 砌筑石料的选择 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。在芦湾墩水库坝体干砌块石护坡的施工选材中严格要求石料标准,选用的石料必须达到质地坚硬,不易风化,其密度不小于2.65t/cm3、抗压强度大于50Mpa、软化系数大于0.70、单块重量不得小于25kg,且石料新鲜,无脱落层和裂纹。2 干砌石护坡的测量、放样 为确保水库加固工程砌石坝面的平整度和外观质量,砌筑干砌石护坡的测量、放样工作至关
  • 有关砖\砌块的检测规范
    GB 5101--2003烧结普通砖
  • 石笼护坡-格宾网的使用
    石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 关于旋喷桩和护坡桩的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
  • @@这种砖(砌块)能否这样砌筑
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
  • 加气混凝土砌块一般要求
    (1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
  • 关于加气混凝土砌块的问题
    请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
  • 关于建筑砌块的分类问题
    关于建筑砌块的分类问题
    本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 编辑 楼主在工地上呆的时间少,请问混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实习砌块各长的什么样子,请赐教,特别是混凝土多孔砖和混凝土空心砌块有什么不一样吗
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 预制混凝土阶梯式护坡挡土墙求助(自称预制空箱砌块挡土墙)
    最近新接触了这个预制混凝土阶梯式护坡挡土墙。求怎么分析它的稳定性。:(
  • 植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
  • 05J3-4加气混凝土砌块墙
    05J3-4加气混凝土砌块墙
  • 关于加气混凝土砌块顶砖
    请问各位高手几个问题1.一般空心砖墙体顶砖采用实心砖斜砌,请问加气混凝土砌块顶砖如何处理.2.一般砖墙的构造柱和门窗两侧砖采用实心砖砌筑,加气混凝土砌块墙体构造柱和门窗两侧如何处理.3.一般空心砖墙体,底部要砌筑3皮实心砖,请问加气混凝土砌块底部是否有同样要求.
  • 预制砼护坡怎么进行计量?
    想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
  • 加气混凝土砌块容重取多少?
    经常要用到的荷载值,但每个人用的值都不一样,大家一般取多少进行计算的?还有粘土多孔砖容重多少?非加气的混凝土砌块又是多少呢?
  • 请问有没一些护坡的景观图片
    请问有没一些护坡的景观图片
    请问有没一些护坡的景观图片
  • 加气混凝土砌块施工简介
    (一)非承重墙体施工 1.清理场地弹线放样,第一皮用1:3水泥砂浆砌筑,第二皮起和砌块侧面用粘结剂砌筑。 2.第二皮砌块的砌筑,必须待第一皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。 3.每块砌块砌筑时,宜用水平尺和橡皮锤校正水平、垂直位置,并做到上下皮错缝搭接。 4.砌块与钢砼或墙连接,可采用ø6钢筋或L型铁件。 5.砌块墙顶面和钢砼梁、板连接,可采用钢性连接或柔性连接。 6.砌块墙门窗安装,可采用预制砼块方式或专用膨胀螺丝连接。 7.水电管线的敷设,可使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽。敷设管线后,先用1:3水泥砂浆填实,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴玻璃纤网格布增强。 8.凡不同材质与砌块墙相交处均应贴玻璃纤网格布增强。 9.外墙面批嵌分两道工序,面层批嵌应待底层批嵌干固后方能进行。 10.外墙面粉刷前,应涂抹界面剂。找平层大于10mm时,应分几次涂抹。
  • 在公路旁边怎么打护坡桩呀?
    我现在设计一个坡道旁的护坡桩,最高12米,最小跟主干道平,这不光是落差大,而且,这条坡道并不宽,是路上方学校的必经之路。现在的问题是若是按一般传统打桩那样,必然会破坏掉将近1米的路宽,这条路本身就不宽,最多勉强并排两辆小轿车,来个大车就刚好能过,我现在头疼怎么布桩?求高手给个方案指点一下,谢谢!
护坡砌块
护坡砌块专题,为您提供护坡砌块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡砌块 相关的专业交流讨论,更多护坡砌块相关内容请访问
相关热门专题
