本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
我最近碰到这样一个情况,原来规范中只要求进行50%的无损探伤检验,但现在业主要求作100%的探伤检验。因为作100%的无损探伤工作,比作50%的工作,并不是会增加一半的工作量,(有部分工作是重合的)。不知这种情况下,我是按全统安装定额中直接套取定额算费用,还是应考虑调整系数,请各位有经验的朋友指教一下。谢谢
钢筋,235元/吨木工,剪力墙,12元/M2,模板展开面积内粉:5元/M2花岗岩贴面(地坪)17-20元/m2荷兰砖10元/m2 上海南通二建连云港工地:内粉:6.5元/m2,包括小型工具/人工降效请各位大家发起讨论,以了解更多内容
水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
我们在家庭装修工程中,装修材料一般是包括面层材料和辅助材料两大类。面层材料主要是如木地板、门窗材料、墙砖和地砖、、石材(理石、携岗岩等)、油漆、木材(板材和线材)、涂料、墙纸墙布、吊顶材料、家具、灯具、花卉和植物、布艺(窗帘、床套)、玻璃和镜子、洁具、水龙头、厨具、开关和插座等。以上这些材料就是装修中的主要材料,在装修费用中是占主导地位的。辅助材料主要是为面层材料“服务”的材料,基本上是隐蔽工程的材料。主要有如电线、水管砂纸、水泥、黄沙、PVC管、胶水(各类粘接剂)、合页和拉手、钉子、滚筒和刷子等工具和损耗品。在以上的装修材料及器具里,其价格有很大的出入,同一品种的不同价位的材料,在价格上可相差几十元、数百元甚至上千元。怎样安排你的居室装修材料,是有很多的技巧的。(1)在选用面层材料时,尽量少用或不用高档材料,从实用和装饰效果出发,可选用国产名牌产品,不要盲目迷信国外同类产品,不要去攀比宾馆
某工程合同规定竣工日期为2013年12月9日,当施工方施工至3.600层时,建设单位提出要加赶工期,竣工日期提前为2013年11月1日,施工单位也做了一些加赶工期的措施。但最终施工完竣工日期为2014年1月10日,期间施工单位未赶工期产生费用20万元,这笔费用能不能从建设单位手中要回。
已验房89平方三室两厅一厨一卫,室内使用面积73平方。找了几家报价一家全包15万,半包7万。一家半包5万7,中装平时只有老两口住。一年只有几天孩子会回来住几天。不知这个报价如何?
做个调查,各个设计院的结构专业盖章费用怎么算?盖章费用占结构产值的百分之多少?或者每平米多少钱?(分看图和不看图,只管盖章两种)
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
别墅属于大宅豪宅的系列,不排除一些暴发户气质的人装修和设计统一走高调豪华奢侈的路线,越来越多的业主开始关注装修效果和实际支出之间的关系,很多圈外人说设计装修一套别墅,设计师的回扣占很大一部分,如果投入精力筛选装修设计公司的别墅业主,宜居舒适家装与的装修投入的回报率也可以成正比。
根据建筑安装工程费用项目组成,材料费已包含检验试验费:是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。那么,施工现场进场的,有电缆电线根据规范要求,需要送检,这个送检费用是否应额外计取?
工地停工塔吊费用怎么计算,有没有什么文件或规范能把这方面问题说清楚的。补充内容 (2016-4-14 14:21):如果在停工这段时间塔吊有危险,发生事故由谁来承担。
1.2米以下厚筏板基础中筏板上下层钢筋用马镫支撑即可。 (1)马镫的通长钢筋施工方是否可以代替筏板中一根主筋从而节省一根主筋的使用。 (2)4米以上厚筏板通常要有足够的措施才能保证筏板的多层钢筋网间具有有效间距,这是可能采用型钢桁架,费用会很高。在合同没有明确的情况下,钢筋的支撑措施费用给不给,还是算在措施费里一并包含。 (3)主楼标准层的钢筋马镫在合同里没有体现的情况下怎么计费。
独立费用全部被删了,能还原吗? 答: 可以,工程量清单界面,分组定位切换到工程部分→第五部分 独立费用,【辅】→【常用功能】→【重调项目】
