  • 塑料模具行业得到快速发展
    我们不难看出,搭乘着家电产业的顺风车,塑料模具行业正在开启一段全新的旅程。有关专家指出,随着市场需求不断释放,塑料模具市场的发展空间将更大。国内塑料模具企业必须要要牢牢把握发展机遇,研发更多符合市场需求的产品,以便于在未来市场竞争中处于更加有利的位置。
  • 塑料模具制造标准化要求30条
    为提高模具品质档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。 1.小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。 2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。 3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。 4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。 5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。 6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面) 7.内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮。 8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。 9.所有模具的前后内模,镶件,行
  • 塑料模具谁家的好 框式护坡模具 塑料框式护坡模具 框格式护坡模具
    框式护坡模具是根据模具的形状来命名的,是一个框格形状的模具,形状接近正方形,模具的制作过程比较复杂,需要详细的图纸,都是采用钢板制作的,在高速、高铁上都有使用,采用预制生产时可以使用塑料注塑成型,在生产中要注意模具上下间的锥度,方便模具在使用过程中顺利脱模。 框式护坡模具根据模具结构区分可以划分到空心护坡模具一类,还可以叫做平铺式生态护坡模具,这种模具不能采用现浇的方式生产,都是以预制的方式出现。在使用这类模具时要定期的对模具进行养护,可以延长模具的使用寿命。在护坡工程使用时可以在模具的内部种植绿色植物,更好的保护土壤,符合当代社会的发展。在制作模具时要时刻注意模具的生产细节,控制模具的每一生产环节,框式护坡属于大型的模具,需要在质量上精益求精,才能达到模具的使用标准。每一种模具都会对表面进行处理,增加模具的耐磨性降低模具的破损率。
  • 塑胶模具钢和塑料模具钢的区别!
    1)塑胶原料受热压缩,线胀系数比金属大很多;2)一般塑胶原料的刚度比金属低一数量级; 3)塑胶原料的力学性能在长时间受热下会明显下降;4)一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下暂时受力,会出现永久形变;5) 塑胶原料批发对缺口损坏很敏感;6)塑胶原料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;7)一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;8)有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;9)有些塑料是可燃的。塑胶原料分类(LC塑胶原料批发,耐高温塑胶材料,PPS,LCP,PET,PA,PES塑胶原料供应商)塑胶模具钢和塑料模具钢的区别除了这些还有什么?
  • 高速公路护坡用什么草籽好?
    高速公路护坡用什么草籽好?   护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。     下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。     马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。     迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
  • 建筑塑料模壳的养护方法!
    目前所广泛使用的塑料模壳,还有很多其他方面的优点,比如脱模工程简单,因为其外观表面光洁,因此混凝土不会沾染到模板上,无需使用专业的脱模剂就可以轻松的把
  • 建筑塑料模壳可承受多少重压呢?
    塑料模壳可承受多少重压?        塑料模壳生产的建筑塑料模壳整体性好
  • 原来塑料模板有这么多优势
    塑料模板是一种节能型和绿色环保产品,是继木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、全钢大模板之后又一新型换代产品。能完全取代传统的钢模板、木模板、方木,节能环保,摊销成本低。<
  • 板式换热器的模具高速铣削工艺分析
    板式换热器的模具高速铣削工艺分析
    1.前言 高速铣削技术是一种新兴的先进制造技术,是新材料技术、 计算机技术、控制技术和精密制造技术等多项新技术综合应用发 展的结果,高速铣削技术是一个系统。自上个世纪90年代以来, 随着高速数控机床技术和刀具技术的成熟,高速铣削工艺技术日 益成为成功进行高速铣削的关键技术,最近几年来在难加工材料和 复杂形状等方面的应用越来越广泛,板式换热器模具也是其中难加 工形状之一。由于模具成形尺寸巨大,形状复杂,以及目前采用的常 规速度数控铣削加工方法,表面质量要靠手工研磨来满足产品要 求,所以加工周期很长。模具又是单件生产,因此采用高速铣削技术, 缩短切削时间,提高表面质量和生产效率,具有十分重要的意义。 高速铣削(High-Speed Milling,HSM)是指在比常规铣削速度 高出很多的速度下进行的铣削加工,因此,有时也称为超高速铣 削(Ultra-HighSpeed Milling)。根据板式换热器模具的特点,全面分析了高速铣削过程。 2.板式换热器模具特点 板式换热器(Plate Heat Exchangers,简称PHE)通常由许多 相互接触的波形和凹凸
  • JGT 418-2013 塑料模板
    JGT 418-2013 塑料模板
  • ?中空塑料模板与木模板的比较
    如今,中空塑料模板已经获得施工单位的认可,广泛应用于建筑工程,水利水电建筑工程,桥梁及隧道工程等。曾经,木模板占据着主 流市场。而今,中空塑料模板的出现,让木模板“黯然失色”。中空塑料模板具备哪些优势条件,以至于让木模板“失宠”,逐渐不受市场的青睐? 一、中空塑料模板在使用的过程中不翘曲,无需脱模剂,省时省力,有助于加快工程进度。周转次数40次以上,使用寿命长;而木模板在使用后容易发生翘曲,脱模时需要刷脱模剂,周转次数3至6次。在周转次数方面,中空塑料模板远远超过木模板。 二、在环保方面:木模板会污染环境。由于木模板的生产原料是以木材为主,需要消耗大量的树木资源,在机械加工工艺之后,需要添加胶黏剂以及其他添加剂,这不利于生态环境的保护。 当前,中国不断加大对生态环境的保护力度,已全面停止天然林商业性采伐。前段时间,国家市场监督管理总局下发关于贯彻落实《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》有关事项的通知,取消了人造板等生产许可证管理。跟木模板相比,中空塑料模板
  • 方圆通中空建筑塑料模板
    方圆通致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化,市场竞争力的新型企业。公司致力于制造和采购在技术,质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送和售后服务! 公司的主营产品中空塑料建筑模板(方圆通塑料建筑模板采用可循环再利用的pp改性合金塑料和高分子纳米材料制作而成,加上方圆听独家的封边工艺,使得咱们模板各方面的性能个和周转率得到质的飞跃) 方圆通中空塑料建筑模板是一种节能环保的绿色产品,使用寿命长,周转使用次数可达50次以上,废料可100%回收再利用,具有较强的经济效益和社会效益。在遵守相关标准的原则下,产品的各项性能完全满足施工要求,完全可以替代木模板、竹木胶合板、钢模板等传统模板,其基本施工方法与木模板相同,操作简单便利,而且可以根据客户的要求定制尺寸,能大幅度降低客户使用成本。使用固安塑料模板后,可以达到清水效果,平整度高,无需二次施工。 公司注重建设,培养人才梯队 与众多高校(长安大学,西安交通大学等)建立了良好的校企合作关系,学
  • 建筑塑料模壳为什么能够迅速的火爆市场呢!
    随着建筑制造业的不断发展趋势,大量的建筑原材料,尤其是塑料建筑膜壳和
  • 制作好的建筑塑料模壳,要怎么安置呢!
    模壳制作好后,在建筑模壳外外表喷涂一层界面剂,既能起到防水和密实效果,又能添加与砼的粘结力,超越混凝土自身的拉力,使模壳与砼结实的粘结,根绝掉落表象的发作。那就是对于产品的一些使用搭配效果的注意,因为很多情况下,这类产品都是需要进行组合使用的,所以注意好自己挑选的型号,是否有着能够方便地进行组合的特性,也是会给大家带来很不一样的效果的,这也是大家在选择的时候应该注意的。另外建筑模壳还要注意的就是产品的性价比的问题,在挑选一次性模壳的时候,我们都可以先看看性价比,性价比越高,对于大家来说,自然在购买的时候就会越划算了。为了防范浇筑混凝土时灰浆流入气孔,在
高速护坡塑料模具
高速护坡塑料模具专题,为您提供高速护坡塑料模具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高速护坡塑料模具 相关的专业交流讨论,更多高速护坡塑料模具相关内容请访问
混凝土屋面施工工艺
护坡类型
