  • 泵站同时往几个水池抽水
            探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 关于旋喷桩和护坡桩的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
  • 急救-关于屋顶水池的问题
    我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
  • 石笼护坡-格宾网的使用
    石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 这样的高低水池如何减压?
    在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
  • 关于敞盖水池配筋的计算
    井壁可采用双向板三边固定、一边自由进行计算配钢筋井底板采用双向板四边固定计算或采用两端固定梁模型计算这样比较快,而且安全。如有不妥,请各位同仁指正!!!!
  • 请教水池设缝的一些疑问!
    按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教!!!!!
  • 关于景观水池补水的问题
    造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 关于:STRAT软件水池筒仓
    关于:STRAT软件水池筒仓
    STRAT软件水池、筒仓功能不是一个单独模块,而是嵌入在STRAT软件主体中,利用STRAT本身功能强大的图形、荷载处理功能,能实现各种类型的水池、筒仓的计算和设计要求。STRAT软件利用所特有的局部坐标系功能,可以指定板单元的应力方向,使最终配筋按指定方向输出,便于设计使用. STRAT软件计算水池,筒仓的最大优势:可以直接出配筋图 可以计算动土、动水压力 可以计算内外温差、季节温差 可以计算骨料压力 可以计算裂缝 可以进行预应力计算 圆形底板可以直接剖分 可以考虑最不利情况 上部构筑物可以输入吊车荷载下面发几个工程实例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 编辑 ]
  • 这样大的水池你们见过吗
    这样大的水池你们见过吗
    我们的大水池,大家看看壮观不应广大朋友的要求,我把我们这工程介绍一下该池是一个清水池,主要作用是在引水渠道上起调蓄作用/总容积70000方。解决全县80%,15万人畜及工业用水。工程采用钢筋砼全封闭结构,有人问为什么要封顶,主要是保证饮安全。长103.8米,宽79.6米,高8.5米[
  • 停电如果控制水池的阀门
    目前,我遇到了一个这样的工程难题,我们生活水箱是与景观水池联在一起的,水箱高,景观水池低。 我们这里经常停水停电,一旦停水,生活水箱就没市政水补充,水就往景观水池里面流,由于景观水池可能时间长了,有漏水现象,所以本来能供一天生活用水的水箱,半天就没了水。 现在如果想处理景观水池难度也比较大,整改管网也比较复杂,因为地下管网错综复杂。 因此请问各位大虾,怎么去处理这个问题。或者有没什么好的阀门之类的能去控制下,一旦停水,景观水池就能自动关闭阀门?
  • 水池设计大家都用什么软件?
    简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
  • 高位水池容积应该取多少?
    机组冷却供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,请问在高位水池应该设计多少m3的水池为最佳!和水泵的运行关系如何?
  • 北方景观水池如何防止结冰
    现有一个会所门前12mx6m的景观喷水池,水池深度5cm,如何才能防止它冬天结冰,喷泉还能正常运作?求高人指点,在北方做过这种水池指导一下!谢谢各位高人指点!
水池护坡
水池护坡专题,为您提供水池护坡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池护坡 相关的专业交流讨论,更多水池护坡相关内容请访问
相关热门专题
混凝土修补
混凝土修补施工方案
