  • 几种生态护坡的设计方法
    方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
  • 【请教】关于砼护坡施工方法的问题?
    一堤防工程,坡面设计为20cm厚砼护坡,坡度1:1.5,请教砼的施工方法,侧面模板比较好固定,坡面模板该如何弄呢?有人说可采用滑模,但工程量又不大,经济上不合理。
  • 混凝土护坡中2CM宽伸缩缝的施工方法?
    渠道混凝土衬砌设计中,每3M设有横向、纵向伸缩缝,砼衬砌厚度10CM,伸缩缝宽2CM,填缝材料下部用闭孔塑料,上部2CM充填塑料胶泥,这种伸缩缝作法如何施工?急!急!急!请教各位专家,如何进行施工?
  • 路基浆砌片石护坡施工方法及技术措施
    浆砌片石护坡应在路堤沉降稳定后施做,浆砌片石坡脚必须夯实、平整、稳定后方可砌筑片石。片石强度等级为MU30,必须质地均匀,无裂缝,不易风化;浆砌片石下施做10cm碎石垫层;水泥砂浆采用M10,砂浆在砌体内必须饱满充实,不得有悬浆,砂浆终凝前,砌体应覆盖;砂浆初凝后应立即进行养生。 浆砌片石每隔15cm设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。水塘段的边沟外侧路基边坡采用M7.5浆砌片石护坡并勾凸缝。 片石砌筑时做到以下几点: (1)片石分层砌筑:2~3层砌块组成一工作层,各工作层横竖缝相互错开,不贯通。 (2)浆砌片石护坡和底板时,石料的规整面应向外,石块相互咬接,砌缝砂浆饱满,不得有悬浆,表面平滑。 (3)按设计要求砌体施工完工后统一勾平缝。浆砌片石每15m设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。
  • 格宾石笼网在抗洪护坡工程中的施工方法
    1、为了满足冲刷深度影响的问题,需要挡土墙基础埋深在原冲刷深度以下0.5-1m,由于本工程防洪墙的堤基冲刷深度一般为3.0m左右,因此基础 深度至少在原地面以下3.5m,考虑基础埋深过深会受到施工期水位的影响,需要修建临时围堰或者是浇注水下混凝土,并且需要加大挡土墙的尺寸,从节约工程 投资的角度出发,考虑挡墙墙趾埋深至少2.0m,墙趾开挖处进行大块石回填,大块石粒径大于40cm,最后在回填的大块石上采用1m厚格宾石笼覆压防淘。2、格宾石笼为一种新型防护材料,采用一定强度的钢丝织网内装入块石进行护脚,每个格宾石笼通过钢丝铆接后连成一片,能够有效的防冲。并且该石笼为柔性石笼,在水流对基础进行冲刷后,能够自行下塌,有效的保护护脚。 3、 本工程格揎石笼的长度按照最大冲刷深度来进行控制,由于本防护工程量最大冲刷深度为3.10m,按照格宾长度为冲刷深度的2倍进行布置,则格宾石笼的长度 为6.2m,为了保证居民点的安全,受到大渡河水冲刷后不影响堤脚的安全,保守考虑,将格宾石笼的长度全部布置为8m。 4、格宾石智能回填块石粒径根据格宾规格定,初步拟定为:10-25公分粒径的达到80%以上
  • 石笼护坡@中建石笼护坡网的制作方法
    石笼护坡@中建石笼护坡网的制作方法
    石笼护坡@中建石笼护坡网的制作方法,通常情况下,石笼护坡多适用于流速较大,冲蚀现象较严重,甚至岸坡比较容易渗水造成一定影响的河坡河岸上。石笼护坡属于柔性结构,而且对于不够均匀的沉降有很好的自我调整能力。石笼护坡网是由六角网机器编织而成,故而网箱本身具有多孔性(又称为蜂巢网箱),此种工艺可供多种植物生长,而水线以上的石笼护坡网面可以充分利用客观条件实现绿化方案,所以比较符合生态的考量及生态绿化要求。 石笼护坡可定制成单隔板生态石笼护坡网箱,也可定制成双隔网箱,双隔板生态石笼护坡网箱在制作过程中,沿长度方向每间隔1米采用双隔板隔成一个独立的单元格,双隔板生态石笼护坡与单隔板生态石笼护坡网箱在制作中的区别是,双隔板生态石笼护坡网箱为一次性成型生产制作,除盖板外,边板,端板,隔板以及
  • 模袋混凝土护坡两种施工方法的实践探索和对比分析
  • 芦湾墩水库干砌块石护坡砌筑施工方法
    摘要:干砌块石具有就地取材,施工技术简单,造价低廉等特点,广泛用于堤坝迎水面护坡、水工建筑物进出口护底、护坡、河道护岸等工程。芦湾墩水库在迎水坝面加固中采用干砌石护坡,总结出一套行之有效的砌筑施工方法。 关键词:干砌块石;护坡;施工方法;芦湾墩水库 干砌块石护坡具有结构形式简单、造价相对较低、施工容易、且适应不均匀变形能力强、耐久性好、表面粗糙有助于消浪而且容易维修等特点,在高台县芦湾墩水库除险加固工程中得到大量应用。1 砌筑石料的选择 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。在芦湾墩水库坝体干砌块石护坡的施工选材中严格要求石料标准,选用的石料必须达到质地坚硬,不易风化,其密度不小于2.65t/cm3、抗压强度大于50Mpa、软化系数大于0.70、单块重量不得小于25kg,且石料新鲜,无脱落层和裂纹。2 干砌石护坡的测量、放样 为确保水库加固工程砌石坝面的平整度和外观质量,砌筑干砌石护坡的测量、放样工作至关
  • 各种加固方法的计算软件
    目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。
  • 关于电缆的各种型号和表示方法
    一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
  • 贝聿铭的设计方法及启示
    贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。 设计中的人员分工 在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。 在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。 中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,
  • 关于石材锈斑的处理方法!
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大
  • 各种特殊荷载的加载方法!
    菜单荷载(L)下的各项命令的使用方法。命令涉及单元荷载加载、修改、删除操作,及荷载总体参数设置。Strat软件对荷载分成三大类:静力荷载、动力荷载、移动荷载。1、静力荷载。指竖向重力荷载(恒荷载、活荷载)、风荷载、温度荷载,及其它直接加载的荷载。静力荷载以荷载工况的类型参与计算,前处理Prep容许设置20种各类荷载工况。其中风荷载容许输入4个任意方向的风荷载。2、动力荷载。指涉及结构动力特性的作用,包括地震反应谱作用和动力时程反应作用,及其它动力作用。前处理Prep容许同时计算4个任意方向的地震反应谱作用。3、移动荷载。指移动作用的集中荷载,同时作用的荷载归于一个移动荷载工况,同一工况内可以有多个集中荷载和计算计算点数。工况数和工况计算点数均不设限制。计算模块Strat、建筑结构专用后处理模块Archi的荷载工况数不作限制。
  • 土暖气的防冻方法有那些?
    东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 设计方法---园林池岸
    园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
  • 关于低周减载的整定方法
    在一个有自备电厂的企业中,因为发电机组容量无法满足总体负荷的要求,在与外网解列时需要低周减载装置来保证系统孤网运行时的稳定。上低周减载装置需要注意什么?应如何考虑? 比如我们厂,总负荷为29000KW,外网负荷为11000KW,发电机发18000KW,如果与外网解列时,分三轮整定,应该怎么整定啊,知道的大哥大姐给帮忙说一下,或者弄些资料给小弟啊,小弟先谢拉。
  • 删除abhcop和hcalway的方法
    最近,我的杀毒软件一直提示C:\windows\system32\drivers目录下的abhcop.sys和hcalway.sys两个文件为木马程序、无法删除,就是在安全模式下也无济于事。从网上查找资料,得知是“划词搜索”或“网络猪”的文件,并且按照网上介绍的方法还是不能清除。我通过多次摸索,终于将它们彻底清除,现将此法介绍给大家,以便少走弯路。 首先,在启动电脑时按住F8键,进入安全模式下,打开C盘windows系统目录下的system32目录 然后在此目录下新建文件夹并命名为drivers1,将drivers文件夹内除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件外的所有文件复制到drivers1文件夹内,将drivers文件夹重命名为drivers2、drivers1文件夹重命名为drivers,重新启动电脑,删除drivers2文件夹,即可完全彻底清除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件。
护坡方法
护坡方法专题,为您提供护坡方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡方法 相关的专业交流讨论,更多护坡方法相关内容请访问
相关热门专题
